今天是:2025年07月29日(星期二)
正在发生
2021年07月29日 | 成本比锂电池低30%,钠离子电池“稳了”?
2021-07-29 来源:未来汽车日报
预热数月的钠离子电池终于出山了。
7月29日,宁德时代董事长曾毓群发布了宁德时代的第一代钠离子电池,同时,锂钠混搭电池包也在发布会上首次亮相。
官方信息显示,宁德时代开发的第一代钠离子电池电芯单体能量密度可达160Wh/kg;具备快充能力,常温下15分钟即可充满80%的电量。
宁德时代创始人兼董事长曾毓群 来源:宁德时代官方
各大证券机构对钠离子电池的市场前景普遍看好,广发证券预计,2025年国内钠离子电池潜在应用场景需求量为123GWh,以磷酸铁锂电池价格计量,对应市场规模约为537亿元。
基于广阔的商业前景,资本市场闻风而动。7月29日收盘,受钠离子电池发布消息利好,宁德时代每股股价达556.8元,收涨6.05%。
韩国市场研究机构SNE Research数据显示,5月宁德时代曾被LG能源解决方案(简称LG能源)反超,错失全球装机量冠军宝座。随着钠离子电池发布,宁德时代能否扳回一城?
“老钠”出山
钠离子电池并不是全新电池技术路线,该技术早在19世纪就被提出。
如今,随着“碳中和”成为全球共识,全球对电池基础材料的研发速度正在加快,这为钠离子电池的产业化打开了窗口。并且国家发改委、能源局在新型储能发展指导意见中,还强调加快钠离子电池等技术的规模化试验示范。
钠离子电池有着与锂离子电池相似的工作原理,主要通过钠离子在正负极之间的嵌入、脱出实现电荷转移。相较锂离子,钠离子体积较大,在材料结构稳定性和动力学性能方面要求更严苛。
对此,宁德时代钠离子电池采用了克容量较高的普鲁士白作为正极材料,对材料体相结构进行电荷重排,解决了普鲁士白在循环过程中容量快速衰减这一核心难题;在负极材料方面,宁德时代开发了具有独特孔隙结构的硬碳材料,其具有克容量高、易脱嵌、优循环的特性。在制造工艺方面,钠离子电池还可以与目前的锂离子电池制造工艺和设备相兼容。
在上述技术加持下,钠离子电池不仅充电速度快,在零下20°C低温的环境下,仍然有90%以上的放电保持率;得益于钠离子的电化学性能相对稳定,宁德时代第一代钠离子电池已经超越了国家动力电池强标的安全要求。
来源:宁德时代官方
宁德时代研究院副院长黄起森博士表示,总体来看,第一代钠离子电池的能量密度略低于目前的磷酸铁锂电池,但在低温性能和快充方面,具有明显的优势,特别是在高寒地区高功率应用场景。
为了弥补钠离子电池能量密度上的短板,宁德时代还开发了AB电池解决方案。该方案可实现钠离子电池与锂离子电池的集成混合共用,将钠离子电池和锂离子电池同时集成到同一个电池系统里,并将两种电池按照一定比例和排列进行混搭。此举可实现取长补短,既弥补了钠离子电池在现阶段的能量密度短板,也发挥出了它高功率、低温性能的优势。
按照规划,宁德时代下一代钠离子电池能量密度将突破200Wh/kg。
“电化学的世界就像能量魔方”
根据SNE Research 7月29日发布的最新数据,2021年上半年,宁德时代以29.9%的市占率排名第一;韩国电池三巨头——LG能源、三星SDI和SK创新上半年全球动力电池装机量市占率合计达34.9%,分列第二、第五和第六;松下和比亚迪分别以15%和6.9%的市占率位列第三与第四。
尽管已经成为电池行业当之无愧的龙头企业,但宁德时代或许从未感到过轻松。对手们穷追不舍,宁德时代的老大地位还不够牢固。
在6月18日举办的“中国汽车论坛”上,LG新能源亚洲营销总经理朴镇庸表示,LG能源研发的采用高镍四元(NCMA)作为正极材料的新一代动力电池将在其南京基地投产。
特斯拉率先向LG能源递出橄榄枝。据外媒报道,特斯拉准备在中国制造的 Model Y 车型中使用 LG 能源的 NCMA 四元锂电池,宁德时代或将受到冲击。
比亚迪凭借刀片电池也开始在中国市场攻城略地,目前,一汽集团、长安福特、现代和丰田等车企均表示与比亚迪洽谈过刀片电池合作。
刀片电池 来源:比亚迪官方
7月14日,长春市政府、中国一汽集团、比亚迪共同签署新能源动力电池投资合作协议,意味着一汽或将加大比亚迪动力电池的配套比重。
不过随着钠离子电池的发布,宁德时代或许将发起一波反攻。
比亚迪的刀片电池和LG能源的四元锂电池均主打安全性能,这与宁德时代第一代钠离子电池的优势不谋而合,但与前两者相比,低成本将是宁德时代争抢市场的一把利刃。
上海有色网报价显示,今年以来,电池级碳酸锂及电池级氢氧化锂报价已分别大涨66.04%和96.97%。上游关键材料价格不断攀升,这让市场急于寻找锂的替代品。
与锂离子相比,钠离子具有低成本优势。中科海纳数据显示,钠资源在全球范围内均有分布,价格为每千克2元左右;而锂资源75%集中分布在美洲,价格高达每千克150元。钠离子电池BOM成本较锂电池低30%左右。
安信证券指出,由于与锂离子电池的生产过程类似,因此钠离子电池可以直接使用现有的锂离子电池生产线,只需对原产线略加改造即可,给予了钠离子电池较强的替代性以及较大发展空间。
来源:未来汽车日报
乘联会秘书长崔东树认为,得益于造价低、充电速度快、安全性高等特点,第一代钠离子电池或先行搭载于低端新能源车型上。“钠离子电池的出现对那些低端新能源车来说是一个福音,目前低端新能源车占据着不小的市场份额,宁德时代可以借助这片市场进一步提升市场份额。”
未来,新能源车市场结构将从“哑铃型”向“纺锤型”加速演变,中端新能源车将成为市场主力。为了抢占中端新能源车这块蛋糕,宁德时代势必要与市场赛跑,加快突破钠离子电池能量密度的步伐。
对此,曾毓群显得颇有信心,有人认为电池的化学体系已很难创新,只能改进物理结构,“但我们认为,电化学的世界就像能量魔方,未知远远大于已知,我们乐此不疲地探索着其中的奥秘”。
HDK(北陆电气)公司的发展小趣事
对于STM32与四线电阻触摸屏的接口电路,网友可能会有以下一系列问题,我将逐一进行回答:
1. STM32如何与四线电阻触摸屏连接?
回答:STM32与四线电阻触摸屏的连接主要通过STM32的GPIO口实现。通常,STM32的多个GPIO口会分别连接到四线电阻触摸屏的X+、X-、Y+、Y-四个引脚。这些引脚用于驱动和检测触摸屏上的触摸动作。
2. 如何在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏?
回答:在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏时,需要将相应的GPIO口配置为模拟输出(用于驱动触摸屏)或模拟输入(用于读取触摸屏上的电压信号)。此外,还需要配置中断引脚来检测触摸屏是否被触摸。具体的配置步骤包括设置GPIO的模式(如推挽输出、上拉输入等)、速度以及是否启用中断等。
3. 如何使用STM32读取四线电阻触摸屏的坐标值?
回答:读取四线电阻触摸屏的坐标值通常涉及两步操作:首先,通过驱动触摸屏的X+或Y+引脚为高电平,并同时保持对应的X-或Y-引脚为低电平,以在触摸屏上形成电压梯度;然后,使用ADC(模数转换器)读取另一侧的X+或Y+引脚上的电压值。根据读取到的电压值与参考电压的比例关系,可以计算出触摸点的X或Y坐标。为了获得更准确的坐标值,通常需要进行多次读取并取平均值。
4. 是否需要外部控制芯片来实现STM32与四线电阻触摸屏的接口?
回答:不一定需要外部控制芯片。STM32的GPIO口和ADC功能已经足够强大,可以直接与四线电阻触摸屏接口。然而,在某些情况下,为了简化电路设计或提高触摸检测的精度和稳定性,可能会使用如XPT2046这样的专用触摸屏控制芯片。这些芯片内部集成了A/D转换器和触摸屏控制逻辑,可以通过SPI等接口与STM32通信,从而简化软件设计。
5. 如何进行触摸屏的校准?
回答:触摸屏的校准是为了确保触摸点与实际屏幕坐标之间的准确对应。通常,在触摸屏首次使用或更换后需要进行校准。校准过程包括在触摸屏上选择几个已知的点(如屏幕的四个角),然后记录这些点对应的ADC值。通过计算这些点的ADC值与实际屏幕坐标之间的关系,可以得到校准参数(如缩放因子和偏移量)。在后续的触摸检测中,可以使用这些校准参数将ADC值转换为实际的屏幕坐标。
6. STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题有哪些?
回答:STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题可能包括:
  • 触摸屏无响应:可能是由于GPIO配置错误、ADC配置不当或触摸屏硬件故障等原因导致。
  • 坐标偏移:可能是由于触摸屏未正确校准或校准参数设置错误导致。
  • 触摸点跳动:可能是由于触摸屏表面有污渍、静电干扰或ADC采样不稳定等原因导致。
解决这些问题的方法通常包括检查GPIO和ADC的配置、重新校准触摸屏以及清洁触摸屏表面等。如果问题依然存在,可能需要检查触摸屏硬件是否损坏。
Grande Electronics Ltd公司的发展小趣事
确保遥控器中的电池电量充足,避免电池电量不足导致的发射问题。
CONTRINEX公司的发展小趣事
2015年,Contrinex正式进入中国市场,成立了全新的中国子公司。这一重要举措不仅进一步拓宽了公司的业务范围,也为中国客户提供了更加便捷和高效的服务。在中国市场,Contrinex凭借其电感式、光电式、安全光幕和RFID系统的工业级传感器产品,赢得了众多客户的青睐和信赖。
Ercona Corp公司的发展小趣事
除了上述重要事件外,Contrinex还一直致力于产品创新和技术研发。多年来,公司不断推出新型传感器产品,如防磁防焊型电感式传感器、扩展型纤细型安全光幕等,以满足不同客户的需求。同时,Contrinex还积极与OEM和系统集成商合作,共同开发定制化解决方案,为客户提供更加全面和专业的服务。
这些故事只是Contrinex在电子行业发展历程中的一部分。作为一个不断追求卓越和创新的企业,Contrinex将继续致力于为客户提供高品质、高精度的传感器产品和解决方案,推动电子行业的持续发展。
ABL Heatsink公司的发展小趣事
ABL Heatsink公司在发展过程中,积极寻求与其他企业的合作。通过与芯片制造商、电子设备生产商等建立紧密的合作关系,ABL Heatsink成功将自己的散热器产品集成到各种高端电子设备中。这种合作模式不仅提升了公司的知名度,也带来了稳定的订单和收入。
GainSpan ( Telit)公司的发展小趣事
为了进一步提升技术实力和创新能力,风华高科于1998年成为全国36家扩大博士后试点企业之一,并建立起国家级首批博士后流动工作站。这一举措为公司吸引了大量高层次人才,为公司的技术研发和产品创新提供了有力支持。同时,公司还注重内部人才培养和团队建设,形成了一支高素质的研发和生产队伍。这些人才为公司的发展注入了源源不断的动力。
「魔力狮」汽车玻璃修补设备——助您“破镜重圆”
美国「魔力狮」汽车玻璃修补设备——助您“破镜重圆”       「魔力狮公司位于上海市,全市范围内对车主均可预约服务,专业汽车玻璃修补、车身凹陷修复、玻璃划痕处理、汽车内室翻新、车漆划伤局部修补,同时对外诚招加盟 ...…
嵌入式C语言编程和普通windows下的C语言编程有什么区别?
嵌入式编程用的最多的也是C语言,和普通的windows下的C编程不同的就是,比如应用层开发,嵌入式开发出来的应用程序最终不是要运行在PC上的,而是目标板。所以嵌入式开发就一定会有交叉编译这个环节(简单一点理解就是,在PC下编程,然后交叉编译一 ...…
用AT89S51制作可修改密码的密码锁
一款用AT89S51制作可修改密码的密码锁电路!…
linux如何安装QQ
linux 下原有的 QQ插件一般情况下都不能使用 ,我们可以使用 Eva虽然界面不是非常华丽,但是可以正常使用 , QQ建议选择Eva,下载地址:ftp://ftp.fedora.cn/pub/fedora-cn/linux/7/i386/ rpm -ivh eva-0.4.9-0.20070723.fc7.fcn.y5.i386.rpm p ...…
大家看看使用单片机如何测量电阻值?
普通I/O口实现测量可调电阻,调节LED的闪烁频率!      相信大家都见过用普通I/O口测量电阻方案,一直以来没有亲自动手制作.今天终于制作成功!实现用普通I/O测量可调电阻,调节LED闪烁频率!现与大家一起分享! 来源:PIC单片机交 ...…
LTC电源管理芯片
LTC电源管理芯片…
白给分了啊~!
谁能帮我找到用C++或者C#开发的基于windows mobile手机版的中国象棋,或者国际象棋,再或者贪吃蛇、俄罗斯方块等这些游戏的源代码,只要能够编译通过,在模拟器上可以运行就给分,下载地址也好,哪怕是买也好,大家帮帮忙吧,急用!!!谢谢了! 把 ...…
32K的FLASH做电子设计需要外扩吗?
另外问下,怎么看代码的总大小?一条代码多大?我的开发环境是IAR.…
【MSP430共享】基于太阳能电池的低功耗数据终端的设计
提出一种基于太阳能电池的低功耗数据终端的设计方案 , 实现无交流电场合的数据监测与控制。设计方案采用软硬件相结合 , 硬件以MS P 4 3 0处理器为核心 , 软件以 I AR  Emb e d d e d   Wo r k b e n c h为 开发环境 , 用C语言编 ...…
提取微弱小信号的锁相放大器 初步测试结果
昨晚在同学实验室,东拼西凑一些电源和设备。测试有些效果。请见附件,先将原理图,测试结果,以及测试视频连接等发送上来。以斟参考!感谢ADI公司提供的芯片,感谢eeworld提供这次机会,能进一步实践和学习模拟电路方面的知识。感谢SOSO姐的鼓励 ...…
