今天是:2025年08月03日(星期日)
2021年08月03日 | 贸泽开售Maxim Integrated MAX25530 LED/TFT背光驱动器
2021-08-03 来源:EEWORLD
贸泽开售Maxim Integrated MAX25530 LED/TFT背光驱动器,为汽车用显示器提供支持
2021年8月3日 –专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货Maxim IntegratedMAX25530汽车用四通道背光驱动器。该产品在6mm × 6mm的40引脚芯片中集成了四个由I²C控制的150mA LED背光驱动器以及一个四输出薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD) 偏置电源,可帮助工程师设计出空间占用更小的汽车仪表板、中控屏和导航显示器。
贸泽分销的Maxim Integrated MAX25530集成了一个同步升压转换器、一个反相降压-升压转换器、两个电荷泵驱动器(为TFT偏置电源供电)以及一个升压/SEPIC转换器(为最多四串LED显示器背光供电)。对于大尺寸、高分辨率显示器,TFT偏置电源和LED驱动器是必需的。MAX25530通过提供正、负模拟供电电压来支持更大的屏幕尺寸和更高的分辨率,这两种电压都是低温多晶硅 (LTPS) 面板所需要的,这种面板比目前使用的非晶硅面板分辨率更高、成本更低。
为支持设计工作,贸泽还分销MAX25530评估套件。这是一款经过完全组装和测试的表面贴装PCB,可为汽车用显示器提供全面的电源管理解决方案。该套件通过配置可以工作在独立模式或I²C模式下,并且提供一个I²C接口,该接口能够与MINIQUSB+适配器板或第三方I²C主控配合工作。MAX25530评估套件还包含适用于Windows平台的软件,提供了一个简单的图形用户界面 (GUI)用于执行MAX25530 IC的各项功能。
作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。
关于贸泽电子 (Mouser Electronics)
贸泽电子隶属于伯克希尔哈撒韦集团 (Berkshire Hathaway) 公司旗下,是一家授权电子元器件分销商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球分销商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,分销超过1100家品牌制造商的500多万种产品。我们通过遍布全球的27个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。
关于Maxim Integrated
Maxim Integrated是一家汇集了众多工程师的知名公司,致力于帮助设计师解决棘手问题,推动设计创新。该公司拥有阵容丰富的高性能半导体产品,以及卓越的工具和技术支持,能为市场提供基础的模拟解决方案,包括高效电源、精确测量、可靠连接和强大的保护以及智能处理。Maxim赢得了汽车、通信、消费类产品、数据中心、医疗保健、工业和物联网等应用领域设计师的信任,能帮助他们快速设计出更小巧、更智能、更安全的产品。
注册商标
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。
Platform Settings->Build Options里只选择Enable Eboot Space in Memory 和 Enable Full Kernel Mode。如果要用到 KITL Debug,就需要选择 Enable CE Target Control Support, Enable KITL, Enable Kernel Debugger。(KITL 和 CS8900 driver 不能 ...… 查看全部问答> |
memory-mapped registers 的具体含义? RT TI DSP中memory-mapped registers是指实际在DSP中存在的寄存器还是仅在存储器中存在的呢? 小弟很菜,望各位大哥多多指教!… 查看全部问答> |
当波特率为19200,38400或者57600时,电脑接收到的数据正常,当用9600时,电脑接收到的数据有时候被分成两部分。 这会是什么原因,请指点。 图片.pdf (36.88 KB) 下载次数:63 2009-12-7 17: ...… 查看全部问答> |
前几天测了一下舵机。遇到了一点问题,没有达到预期的进度。程序很简单,电路可能会出问题。共地,分开供电。一通电,舵机转过一个小角度,这应该是上电脉冲的作用。给信号,没反应,可能是幅度不够,适当上拉一下就可以了。测试尽量不要用边缘宽度 ...… 查看全部问答> |
