今天是:2025年08月05日(星期二)
正在发生
2021年08月05日 | 示波器入门 - 如何使用数学函数波形和参考波形
2021-08-05 来源:eefocus
如何使用数学函数波形
使用数学函数控件可选择数学函数:
• 加。
• 减。
• 乘。
• FFT (快速傅立叶转换)。
可以使用网格和光标控件来测量数学结果。 可以使用在 “ 数学 ” 菜单中选择的菜单项以及 输入旋钮来调整数学波形的 振幅。调整范围是从 0.1% 至 1000% (以 1-2-5 步幅)。
数学刻度设置显示在显示屏底部。
图 21 数学刻度设置值
加、减或乘波形
1 按下数学 [Math]。
2 在 “ 数学 ” 菜单中,按下运算。
4 按下信源 A,然后继续按下软键以选择所需的输入通道。
5 按下信源 B,然后继续按下软键以选择所需的输入通道。
6 要反转加、减或乘的结果 (参照参考电平),可选择反转以在 “ 打开 ” 和 “ 关闭 ” 之间切换。
使用 FFT 显示频率域
FFT 数学函数可通过数学运算将时间域波形转换为其频率分量。
FFT 波形可用于查找系统中的谐波含量和失真,用于确定直流电源中的噪声特征并分析振动情况。
如何显示波形的 FFT:
1 按下数学 [Math]。
3 继续按下运算软键或转动 输入旋钮以选择 “FFT”。
4 在 FFT 菜单中,按下信源选择,然后继续按下软键以选择所需的输入通道。
注意:
包含直流分量或偏移的波形的 FFT 可导致 FFT 波形振幅值不正确。要尽量减小 直流分量,可选择源波形上的交流耦合。
要减少随机噪声和混叠分量 (在重复或单冲波形中),可将示波器采集模式设置 为平均。
有四个 FFT 窗函数。每个窗函数都会在频率解析度和幅度精度之间进行折 衷。您要测量的内容以及源波形特征有助于确定要使用的窗函数。使用表 6 中的指导选择最佳窗函数。
表 6 FFT 窗函数特征
注意:要显示包含较大动态范围的 FFT 波形,可使用 dBVrms 刻度。dBVrms 刻度使用 对数刻度显示分量振幅。
10 使用水平位置旋钮调整频率 / 格。
频率刻度显示在屏幕上。使用它可显示与 FFT 波形中的峰值关联的频率。
图 22 FFT 波形
注意:FFT 分辨率 - FFT 分辨率是采样率和 FFT 点数的商 (fS/N)。如果包含固定数量的 FFT 点(1024 个),采样率越低,分辨率就越好。
注意:频域中的尼奎斯特频率和混叠 - 尼奎斯特频率是任何实时数字化示波器都可在没有混叠的情况下捕获的最高频 率。此频率为采样率的一半。超过尼奎斯特频率的频率将会导致采样不足,从而 出现混叠。尼奎斯特频率也称为折叠频率,因为在查看频率域时,混叠的频率分 量从该频率向后折叠。
如何使用参考波形
您可以将参考波形保存到内部非易失性存储位置,然后在示波器上与捕获的其他 波形一起显示。
还可以在外部 USB 驱动器连接到前面板 USB 主机端口时,将参考波形导出到该 外部 USB 驱动器,或从其导入。
参考波形可像其他波形一样显示 (即,打开 / 关闭)
注意:参考波形函数不适用于 X-Y 模式。
保存参考波形
1 在将波形保存为参考之前,可根据需要设置波形的刻度和位置。 这些设置将成为参考波形的默认设置。
2 按下参考 [Ref]。
4 按下存储位置以选择 “ 内部 ”。
5 按下保存。
导出或导入参考波形
从外部存储器导出或导入 (当 USB 驱动器连接到前面板 USB 主机端口时):
1 按下参考 [Ref]。
3 按下存储位置以选择 “ 外部 ”。
4 按下保存或导入。
5 使用磁盘管理器对话框导航到要将文件导出到的文件夹
6 在 “ 保存 ” 或 “ 导入 ” 菜单中:
• 要导出波形,可按下新建文件,输入文件名,然后按下保存。
• 要加载选定的波形 (.wfm 文件),可按下导入。
使参考波形恢复其默认刻度
1 按下参考 [Ref]。
2 在 “ 参考 ” 菜单中,按下复位。 将恢复原先保存的波形的刻度和位置。
如何更改示波器显示设置
将波形显示为矢量或点
1 按下显示 [Display]。
2 在 “ 显示 ” 菜单中,按下显示类型在下列各项之间切换波形显示:
矢量 - 示波器可使用数字插值来连接采样点。 数字插值使用 sin(x)/x 数字滤波来维护线性结构。数字插值 适用于实时采样,在水平刻度设置为 20 ns 或更快时最有效。
点 - 将显示采样点。
清除显示
1 按下显示 [Display]。
2 在 “ 显示 ” 菜单中,按下清除显示。
设置波形保持
1 按下显示 [Display]。
2 在 “ 显示 ” 菜单中,按下波形保持以在下列各项之间切换波形显示:
无限 - 采样点将保持显示状态,直到显示被清除,或保持设置为 “ 关闭 ”。
关闭
调整波形强度
1 按下显示 [Display]。
更改网格
1 按下显示 [Display]。
反转屏幕颜色
1 按下显示 [Display] > 首选项。
2 在 “ 显示 ” 菜单中,按下屏幕以在 “ 普通 ” 和 “ 反转 ” 颜色之间切换。
在打印或保存屏幕时,反转屏幕颜色有时很有用。
更改菜单显示时间
菜单显示时间是指在按下前面板键或软键后,菜单保留在屏幕上的时间。
1 按下显示 [Display]。
CETC公司的发展小趣事
CETC自成立以来,一直致力于电子科技领域的研发创新。在某次关键技术的攻关中,CETC的科研团队经过数月的艰苦努力,成功突破了某型雷达的核心技术,使我国在该领域达到了国际先进水平。这一成果的取得不仅提升了CETC的技术实力,也为公司在国内外市场赢得了良好的声誉,为公司的后续发展奠定了坚实基础。
EPCOS (TDK)公司的发展小趣事
面对数字化转型和能源转型的市场趋势,TDK-EPC公司积极调整战略方向,加大在传感器系统、新能源技术等领域的研发投入。通过与全球各大高校和研究机构的紧密合作,公司成功开发出了多款高性能的传感器系统和新能源产品,为客户提供了更加全面、高效的解决方案。这些成果不仅彰显了TDK-EPC公司的技术实力和市场竞争力,也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
CSB公司的发展小趣事
CSB公司深知人才是企业发展的核心竞争力。因此,公司一直注重人才培养和团队建设。通过建立完善的培训体系、提供丰富的职业发展机会、营造积极向上的企业文化等方式,CSB公司吸引了一批批优秀的人才加入。这些人才为公司的发展注入了新的活力,推动了公司在技术、市场、管理等方面的不断进步。
EBG RESISTORS LLC公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,EBG RESISTORS LLC公司不断投入研发,致力于推动电阻器技术的创新。在XXXX年,公司成功研发出一种新型高精度电阻器,具有更高的稳定性和更低的温度系数。这一创新产品迅速在市场上获得了广泛应用,极大地提升了公司的市场竞争力。
Cableform Inc公司的发展小趣事
随着全球化趋势的加速推进,Cableform Inc公司开始实施全球化战略。公司在全球范围内设立了多个分支机构和研发中心,加强了与国际同行的合作与交流。同时,公司还积极参与国际展览和技术研讨会等活动,展示了其最新的技术成果和产品应用。这些举措不仅提升了公司在国际市场的知名度和影响力,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
这五个故事虽然是虚构的,但它们反映了Cableform Inc公司可能经历的一些重要发展阶段和关键事件。当然,实际的发展过程可能更加复杂和多变,但无论如何,这些故事都展现了公司在电子行业中的坚韧不拔和不断进取的精神。
Gentron Corp公司的发展小趣事
在交通路口作为信号灯使用,指示车辆和行人通行。
模拟摄像机、网络摄像机和数字摄像机的区别?
模拟摄像机(Camera)是获取监视现场图像的前端设备,它以CCD图像传感器为核心部件,外加同步信号产生电路、视频信号处理电路及电源等。近年来,新型的低成本CMOS图像传感器有了较快速的发展,基于CMOS图像传感器的摄像机已开始被应用于对图像质量 ...…
手动卸载驱动产生的问题
想问下做过GPS地图的人. 现在不管是什么驱动被卸载了,GPS地图都认为是SD卡被拔出了. 我分析了下原因, 在应用程序调用DeactivedeviceEx手动卸载驱动时,设备管理器会广播一条消息WM_DEVICECHANGE 这个消息会带两个参数:wParam,lParam.  ...…
wince 如何隐藏语言栏
wince5.0 手动隐藏输入法后,语言栏还在界面上显示,如何手动隐藏关闭这个语言栏 …
EVC下如何正确的获得编辑框内光标的位置
请教怎么在EVC下得到编辑框内光标的位置啊 POINT point; TCHAR a[20],b[20]; point = GetCaretPos(); _ltow(point.x,a,10); _ltow(point.y,b,10); AfxMessageBox(a); AfxMessageBox(b); 结果在编辑框内输入2008,光标在任意位置,显示的结 ...…
主板上复位PIN角(RESET PIN)测试问题
主板上复位PIN角(RESET PIN)测试问题:问题是这样的,我想测试主板的RESET PIN是否是好的,但又想不通过手工实际去按RESET,是否可以通过从其他地方拉一跟线过来到RESET PIN角上,通过软件给那跟引线一个低电平,由于他是和RESET PIN相连,所以也 ...…
VisualDSP++4.0 使用C++ STL问题
大家好,我使用VisualDSP++4.0做开发,引入using namespace std编译就无法通过,是不是说明VisualDSP++4.0根本就不支持C++STL啊,若想让他支持C++STL该怎么做啊,各位大虾帮个忙哈…
阿牛哥看ADI的数字隔离器
阿牛哥看ADI 数字隔离器 1 2010年ADI 推出数字隔离器速度很快, 看看一些标题新闻报道。   三菱汽车公司已采用ADI的iCoupler数字隔离器开发用于下一代“i-MiEV”全电动汽车 ADI 公司发布集成 iCoupler 数字隔离技术的4A 双通道栅极驱动器A ...…
使用Ulink或Jlink在Keil 下载cotex-M3的设置方法
  看到群里有人提问,简单说下:以9B96为例,c1版本的话,TI的补丁空间注意要设置起始地址从0x2800开始,但c3版本以后就可以从0X0开始了,不存在c1的bug。 使用Jlink开发的话,还需按下面的方法设置。 Ulink2的也需进行类似的 ...…
请教tps73hd318使用
  请教老师,我使用TPS73HD318产生3.3V和1.8V两路电源,按照器件资料的典型应用图制作,资料上的典型应用图为TPS73HD325,我使用的是318器件,但1.8V出来的也是2.5V, 请问,典型应用中的两只1N4148是否不需要接?…
收到TI赠送的launchpad
废话不说,直接上图…
