今天是:2025年08月05日(星期二)
正在发生
2021年08月05日 | 示波器的触发功能怎么设置
2021-08-05 来源:eefocus
触发设置指示示波器何时采集和显示数据。例如,可以设置在遇到模拟通道 输入信号的上升沿时触发。通过旋转"触发电平"旋钮,可以调整用于模拟通道边沿检测的垂直电平。
除边沿触发类型外,还可以设置根据上升/下降时间、第 N 个边沿猝发、码型、脉冲宽度、矮脉冲、设置和保持冲突、TV 信号和串行信号触发(如果安装了选件许可证)。
示波器一共有11类触发:边沿触发、依次按边沿触发、脉冲宽度触发、码型触发、或触发、上升/下降时间触发、第N个边沿触发、矮脉冲触发、建立和保持触发、视频触发、串行总线触发。示波器默认的通常都是边沿触发。他们有什么区别?又怎样设置呢?
什么是触发?
即使用者设定一个条件,当被测信号 满足该条件的时候,示波器被激励而捕获当前的波形。
示波器的入门可谓十分轻松,每一位刚接触示波器的初学者,都可以用Auto Scale(自动定标)功能轻易地捕捉到波形。
Auto Scale所用的是最基础的“边沿触发”,它可捕获 25 Hz 以上频率、大于 0.5% 的占空比和大于 10 mV 峰峰值电压幅度的重复波形。当信号不满足上述要求或想要捕获波形中的“毛刺”“欠压”“错码”等信息时,用 Auto Scale 就无能为力。此时,需要用到其他的“高级”触发模式。
边沿触发
入门级的 Auto Scale 所采用的“边沿触发”,通过查找波形上的指定沿(上升沿或下降沿等)和电压电平来识别触发。
比如向示波器通道1输入一个正弦波串,希望在波形的上升沿触发。利用“边沿触发”,选择触发源为通道1;选择斜率为上升沿;并调整Trigger Level(触发电平)。如 图
例如,您想观察电源关断输出瞬间的波形变化。“边沿触发”显然是无法完成这项工作的。这时需要用到“码型触发”。我们只需要设置触发条件为波形停止(码型为0)1.06ms 后(时间限定超时>1.06ms)触发,就可以成功捕获该波形:
例如晶振厂家,在验证晶振频率的同时,还需要关注其电平信号大小,是否准确。 如上图所示是一个晶振生成的的几个脉冲串。如图
“矮脉冲触发”可以捕获到该“欠幅”的波形,在此基础上再调整“限定符”,可以分别捕获到脉宽不同的“欠幅”波形,如图
下面我们来看下违规测试,这就涉及了另一种触发模式“建立和保持时间”。
首先我们要明确什么建立时间和保持时间。数据从一个器件传递到另一个器件时通常使用时钟信号进行同步。而数据信号在时钟信号出现前必须要保持稳定一段时间,这样是为了确保时钟采样稳定、准确、可靠,这段时间是必要的建立时间(setup time)。另外,数据信号还需要在时钟沿出现后保持一定的时间,这个时间称之为保持时间(hold time)。 我们知道了这两个时间的概念后,在理解建立和保持时间触发就容易多了。
对于同步时钟与信号之间的建立时间和保持时间,不满足条件的区域我们称为违规区域,如何捕捉到这些违规信号呢?对于示波器来说这是个简单的事情:借助触发功能,设置相应的建立时间、保持时间,完成违规捕获任务。
是德科技的示波器内置的“建立和保持触发”可以轻松得到建立时间和保持时间的容限。如图
如果在做抽样检测时, 质检员想随机排查产品故障,特别是当某一信号条件达成后,延迟一段时间后的某一边沿的波形,就可以用到“依次按边沿触发”,如图
和“依次按边沿触发”类似的,还有“第N个边沿触发”,可以捕获到当信号闲置一段时间后的波形,如图
“视频触发”适用于 NTSC 和 PAL 标准的、以视频 IRE 单位进行的光标测量。通过DSOX4VID 选件,将提供多种 HDTV 触发标准,例如480p/60、567p/50、720p/50、720p/60、1080i/50、1080i/、1080p/24、1080p/25、1080p/30、1080p/50、1080p/60等。
“串行总线触发”的选件非常丰富。您可以根据测试需求选择 I2C、SPI 或 RS232 或 CAN、LIN等等触发和解码功能。本文介绍的是InfiniiVision 系列示波器的触发功能。好消息是所有这些功能都可以在售后进行升级,最大限度保护您的投资。
另外,Infiniium平台的示波器具有更多触发类型,例如USB 3.0、JTAG、PCIe、SATA、MIPI等高速总线,这里就不一一介绍了。
以上触发都需要设置条件,操作人员需要了解波形特征、熟悉示波器的菜单。因此,对示波器新手是一项挑战。有没有一种更快、更便捷的触发呢?
用那句形象的广告语“哪里不会点哪里”,而我们的示波器可以让你 “哪里不对点哪里”哈哈。
InfiniiScan Zone 触摸触发提供了完整的触发解决方案。您只需在屏幕上观察感兴趣的信号并在它周围绘制一个区域 (方框)。过去需要几个小时才能完成的工作现在只需要短短几秒钟。如果您想把区域移动到其它位置,只需将它们拖放到目的地即可。4000 X 和3000T 系列示波器经过简单设置后,可以在任何一个区域必须交叉或不得交叉的条件下,在一个或两个区域方框上同时触发。InfiniiScan Zone 触发不会影响波形捕获率;即便启用更多的特性,4000X和3000T系列仍将保持每秒 200,000 个波形以上的超快捕获率。换句话说,示波器可以轻松地在任何事件上进行触发,查看信号的所有细节。
有了如此多种多样的触发种类,是不是所有信号中的偶发问题信号都能被示波器捕获到呢?
很遗憾,答案是否定的。那么为何捕获不到?请看下文分解:
在调试新设计时,波形和解码更新速率极为重要,尤其是当您尝试找出并调试偶发问题时,这是最难解决的问题。更快的波形和解码更新速率可提高示波器捕获偶发事件的几率。要知道这是为什么,首先您必须了解什么是示波器的"死区时间"(有时也称为"盲区时间")。
如图
当您知道设备的更新速率时,可轻松确定示波器的死区时间百分比。示波器的死区时间百分比等于示波器采集周期时间减去屏幕上采集时间得出的值,再除以示波器采集周期时间的比率。示波器的采集周期时间是示波器波形捕获率的倒数,必须根据所用的特定设置条件进行测量。以下方程总结了示波器的死区时间百分比的计算方法:
% DT = 示波器的死区时间百分比
= 100 x [(1/U) – W]/(1/U)
= 100 x (1 – UW)
其中
U = 示波器的捕获率
W = 显示采集窗口 =时基设置x 10
由公式可见,示波器的捕获率 U和 显示采集窗口 W 直接影响了示波器的死区时间,从而直接影响示波器是否可以抓取到更多的“不良”信号。
示波器的显示采集窗口 W各个厂家都相差不多,所以示波器的捕获率 U成了决定示波器捕获“不良”信号能力的根本因素。
通常,CPU 处理是示波器波形捕获率和响应性的主要瓶颈。CPU 一般负责处理波形内插、逻辑通道绘图、串行总线解码、测量等工作,而随着这些功能的启动,波形捕获率会显著下降。是德科技 3000X 和 4000X 系列示波器采用了专有技术MegaZoom IV 智能存储器 ASIC 处理大部分核心运算,只需要 CPU 提供最少的支持。因此,能提供业界领先的100万个波形/秒的捕获率,使您能够以最高概率捕获随机和偶发事件。
EnerSys公司的发展小趣事
进入21世纪后,EnerSys加快了其收购与整合的步伐。2000年底,EnerSys收购了Yuasa Corporation(Japan)在北美和南美的储能和动力电池业务。随后,公司又陆续收购了Energy Storage Group of Invensys plc.和FIAMM, S.p.A.的动力电池业务。这些收购不仅扩大了EnerSys的市场份额,还增强了其在专业镍基电池、锂电池、铅酸电池和工业电池领域的技术实力。
Habia Cable公司的发展小趣事
EnerSys一直致力于技术创新和研发投入。公司拥有一支专业的研发团队,不断推出具有竞争力的新产品和解决方案。例如,EnerSys在锂电池领域取得了重要突破,成功开发出高能量密度、长寿命的锂电池产品。这些创新产品不仅满足了客户的多样化需求,还推动了公司在电子行业中的持续发展。
Equator Technologies公司的发展小趣事
Equator Technologies公司成立于XX年代初,当时正值数字视频技术飞速发展的时代。公司凭借其在视频DSP(数字信号处理器)领域的独特见解和技术实力,迅速崭露头角。起初,Equator主要聚焦于提供高性能的视频处理解决方案,用于改善电视和其他显示设备的画质。通过不断的技术创新和产品迭代,Equator逐渐在市场中建立了良好的口碑。
Belden Wire and Cable公司的发展小趣事
1902年,Joseph C. Belden在美国伊利诺伊州芝加哥创立了Belden公司。在创立初期,公司主要生产电线和电缆产品,并逐渐在行业内崭露头角。1905年,经过大量的实验和研究,Belden公司成功研发出“Beldenamel”绝缘材料,这种灵活的搪瓷绝缘材料极大地提升了线缆的性能和可靠性,为公司的早期发展奠定了坚实的基础。
Excellence Optoelectronics Inc公司的发展小趣事
随着LED市场的不断发展,EOI意识到只有不断拓展市场,才能谋求更大的发展空间。因此,公司开始积极开拓国际市场,参加各种国际展会和交流活动,与国际同行建立联系和合作。同时,EOI还注重与国内客户的沟通和合作,了解他们的需求,提供个性化的解决方案。这些努力使得EOI的市场份额不断扩大,公司的业务规模也实现了快速增长。
Codeco Corporation Of Vermont公司的发展小趣事
在国内市场取得成功后,Codeco开始将目光投向国际市场。他们积极拓展海外业务,与多家国际知名企业建立合作关系。通过参加国际展会、设立海外分支机构等方式,Codeco的产品逐渐打入国际市场,赢得了广泛的认可。这一过程中,Codeco不仅提升了品牌知名度,也积累了丰富的国际化运营经验。
设计经验交流:AD采样注意的事项
主要针对高精度测量类的AD. 1:参考电压需要足够精确,推荐使用外部高精准参考电压. 2:如果PGA可调,增益系数一般是越小噪声越低. 3:一般最好用到满量程,此时AD精度不浪费. 4:如果有偏置,需要进行自校. 5:请注意在使用DEMO板调试时,会由调试口导入 ...…
【拆检】温度校验仪
故障现象:6A保险丝熔断 初步判断:发热单元有短路 设备外观: 揭开接线后盖: 固态继电器: 发热体/感温探测组件: 数显温控器: 固态继电器模块: 黑尾——感温元件;白尾——电热棒(共3根并联,短路的 ...…
SRAM DRAM SDRAM区别
DRAM,动态随机存取存储器,需要不断的刷新,才能保存数据。 而且是行列地址复用的,许多都有页模式。 SRAM,静态的随机存取存储器,加电情况下,不需要刷新,数据 不会丢失,而且,一般不是行列地址复用的。 SDRAM,同步的DRAM,即数据的 ...…
看《C专家编程》,学到一招。。。
有时免不了画个图或自己造字什么的,书中给出的技巧真妙。。。 #define X )*2+1 #define _ )*2 #define S ((((((((0 //8X8 //#define S ((((((((((((((((0 //16X16 定义一个数组: static unsigned short ItWhatXXX[]={ S _ _ _ _ _ _ _ _ ...…
wince 5.0中SD卡的驱动问题
S3c2410中做wince 的SD卡驱动,sd 的主控制器中有个fifo的状态寄存器,但是硬件并没有提供fifo啊,这个fifo是用软件实现的,就是在pRequest的数据结构中定义了一上buffer指针,那么,这个buffer指针是如何能够影响到这个fifo的状态寄存器的呢?请高 ...…
应用程序Data Abort定位
我的Data abort错误如下 Data Abort: Thread=8f9f2400 Proc=8e026d90 \'Radio1.exe\' AKY=00000041 PC=03f96480 RA=03f953a0 BVA=0e380030 FSR=00000007 在网上看到的错误PC值都有偏移量,这个怎么在MAP文件里定位啊?…
如何讲光敏二极管的电平输入单片机?
一对收、发光敏二极管,要判断二极管间有、无遮挡,并将接受光敏二极管的状态如何输入单片机,需要进行A/D变换吗?…
ZigBee技术在家庭医疗监护系统的应用
南京瀚之显电子科技有限公司是一家专注于分布式无线传感网及其测控系统核心技术研发与产品应用的高科技企业。瀚之显拥有系列无线传感网核心技术和相关知识产权,包括U-Net网络协议栈、中短距离2.4G/780M无线模块、各类无线数采仪、WSN无线网关单元 ...…
LM3S6918 Jtag/SW ,调试出现 Selected SWO Clock is not Supported
LM3S6918  自己做的板子,插上JLink 后, 可以在jtag 和SW模式都可以读到CPU core。 也可以download程序到CPU flash。 但是在SW模式下一Dubeg,就跳出来 Selected SWO Clock is not Supported。  我把SW的MAX 时钟从5KHz 到10M ...…
有没有谁装了CCS4啊,我的msp430g2231.h被覆盖了
给个msp430g2231.h我撒,刚不小心覆盖了,网上竟然找不到,谢啦 [ 本帖最后由 haphard 于 2011-12-1 14:59 编辑 ]…
