今天是:2025年08月10日(星期日)
正在发生
2021年08月10日 | STM32 | map文件详解
2021-08-10 来源:eefocus
前言
前几个月针对公司自己的芯片写了个程序,这个程序有个硬性要求,就是能用的FLASH空间只有4KB,之前已经写得差不多了,最终占用空间3.6KB。
这不,最近又得加需求,还剩一点点FLASH空间可以使用,这该如何是好。需求已经加过来了,不行也得行啊。所以就得去优化之前的代码了,这就得研究比较底层的东西了。
我们的芯片与其它的MCU芯片用起来都差不多一样。我们在用ST的时候,编译完成,会生成很多文件,其中有一个.map文件,里面包含的信息就是工程 ROM/FLASH 和 RAM 的占用情况 。
之前只是关心.map文件的最后几行的 ROM/FLASH占用信息,如:
这次就得认真的学习一下这个文件了,只有清楚的知道这些信息才可以很好的进行代码优化 。下面我们来一起学习一下STM32的.map文件。(以下内容来自野火及安富莱教程文档)
map文件
要生成 map 文件,MDK 中如下选项要选上:
将工程全编译,且没有错误后,双击这里就可以看到生成的 map 文件了:
map文件的内容可分为如下几部分:
1、节区的跨文件引用(Section Cross References)
2、删除无用节区(Removing Unused input ps from the image)
3、符号映像表(Image Symbol Table (Local Symbols Global Symbols)
4、存储器映像索引(Memory Map of the image)
5、映像组件大小(Image component sizes)
1、节区的跨文件引用
这部分主要是不同文件中函数的调用关系。  在这部分中,详细列出了各个.o 文件之间的符号引用。
由于.o 文件是由 asm 或 c/c++源文件编译后生成的,各个文件及文件内的节区间互相独立,链接器根据它们之间的互相引用链接起来,链接的详细信息在这个Section Cross References一一列出。
例如,开头部分说明的是 startup_stm32f429_439xx.o 文件中的“RESET”节区分为它使用的__initial_sp符号引用了同文件“STACK”节区。
也许我们对启动文件不熟悉,不清楚这究竟是什么,那我们继续浏览,可看到 main.o文件的引用说明,如说明 main.o 文件的 i.main 节区为它使用的 LED_GPIO_Config 符号引用了 bsp_led.o 文件的 i.LED_GPIO_Config 节区。
有时在构建工程的时候,编译器会输出 “Undefined symbol xxx (referred from xxx.o)” 这样的提示,该提示的原因就是在链接过程中,某个文件无法在外部找到它引用的标号,因而产生链接错误。
2、删除无用节区
map 文件的第二部分是删除无用节区的说明,见代码清单:
这部分列出了在链接过程它发现工程中未被引用的节区,这些未被引用的节区将会被删除(指不加入到*.axf 文件,不是指在*.o 文件删除),这样可以防止这些无用数据占用程序空间。
例如,上面的信息中说明 startup_stm32f429_439xx.o 中的 HEAP(在启动文件中定义的用于动态分配的“堆”区)以及 stm32f4xx_adc.o 的各个节区都被删除了,因为在我们这个工程中没有使用动态内存分配,也没有引用任何 stm32f4xx_adc.c 中的内容。
由此也可以知道,虽然我们把 STM32 标准库的各个外设对应的 c 库文件都添加到了工程,但不必担心这会使工程变得臃肿,因为未被引用的节区内容不会被加入到最终的机器码文件中。
对于这个部分功能,用户最好将 MDK 中这个选项勾上,然后全编译工程,效果会比较好:
3、符号映像表
map 文件的第三部分是符号映像表(Image Symbol Table), 见代码清单 51-12。
这个表列出了被引用的各个符号在存储器中的具体地址、占据的空间大小等信息。
如我们可以查到LED_GPIO_Config 符号存储在 0x080002a5 地址,它属于 Thumb Code 类型,大小为 106 字节,它所在的节区为 bsp_led.o 文件的 i.LED_GPIO_Config 节区。
4、存储器映像索引
map 文件的第四部分是存储器映像索引(Memory Map of the image), 见代码清单:
映像文件可以分为加载域(Load Region)和运行域(Execution Region) 。
简单的说,加载域就是程序在 Flash 中的实际存储,而运行域是芯片上电后的运行状态,通过下面的框图可以有一个感性的认识:
通过上面的框图可以看出,RW 区也是要存储到 ROM/Flash 里面的,在执行映像之前,必须将已初始化的 RW 数据从 ROM 中复制到 RAM 中的执行地址并创建 ZI Section(初始化为 0 的变量区)。
本工程的存储器映像索引分为 ER_IROM1 及 RW_IRAM1 部分,它们分别对应 STM32内部 FLASH 及 SRAM 的空间。
相对于符号映像表,这个索引表描述的单位是节区,而且它描述的主要信息中包含了节区的类型及属性,由此可以区分 Code、 RO-data、 RW-data及 ZI-data。
例如,从上面的表中我们可以看到 i.LED_GPIO_Config 节区存储在内部 FLASH 的0x080002a4 地址,大小为 0x00000074,类型为 Code,属性为 RO。而程序的 STACK 节区(栈空间)存储在 SRAM 的 0x20000000 地址,大小为 0x00000400,类型为 Zero,属性为RW(即 RW-data) 。
5、映像组件大小
map 文件的最后一部分是包含映像组件大小的信息(Image component sizes),这也是最常查询的内容,见代码清单  :
这部分包含了各个使用到的*.o 文件的空间汇总信息、整个工程的空间汇总信息以及占用不同类型存储器的空间汇总信息,它们分类描述了具体占据的 Code、 RO-data、 RW-data及 ZI-data 的大小,并根据这些大小统计出占据的 ROM 总空间。
综合整个 map 文件的信息,可以分析出,当程序下载到 STM32 的内部 FLASH 时,需要使用的内部 FLASH 是从 0x0800 0000 地址开始的大小为 1456 字节的空间;当程序运行时,需要使用的内部 SRAM 是从 0x20000000 地址开始的大小为 1024 字节的空间。
总结
对照着这个map文件再看看我的程序,就可以知道哪里占的flash空间多了。硬件相关的部分已经用寄存器来操作,协议处理部分占用的flash空间最多。
最后,对于.map文件,我们一般只需要了解最后几行即可。如果想要深入学习,可以参照野火及安富莱的教程文档进行学习。
Heraeus公司的发展小趣事
Heraeus公司作为一家历史悠久的德国化学与科技公司,在电子行业的发展过程中积累了众多令人瞩目的故事。以下是五个与Heraeus公司在电子行业中发展起来的相关故事,每个故事均基于事实描述:
1. 从黄金冶炼到电子科技的转型
Heraeus始建于1851年,最初专注于黄金冶炼,这一历史深厚的背景为其在科技领域的拓展奠定了坚实的基础。随着电子工业的兴起,Heraeus敏锐地捕捉到了市场变化,逐步将业务扩展至电子科技领域。这一转型不仅展示了Heraeus的战略眼光,也体现了其在材料科学和技术创新方面的深厚底蕴。通过不断研发新技术、新产品,Heraeus在电子元件、特殊包装和传感器等领域取得了显著成就,成为电子行业的重要供应商之一。
2. 精密精细加工材料的突破
在电子科技领域,Heraeus以其精密精细加工材料而闻名。这些材料在制造高性能电子元件中发挥着关键作用。例如,Heraeus的薄膜材料在半导体封装、电路板制造等方面得到了广泛应用。为了不断满足市场需求,Heraeus投入大量资源进行技术研发和产品创新,成功推出了一系列具有自主知识产权的高性能材料。这些材料不仅提高了电子产品的性能和质量,也推动了整个电子行业的发展。
3. 全球化布局与本地化服务
作为一家全球领先的科技公司,Heraeus在全球范围内拥有广泛的分支机构和服务网络。为了更好地服务本地客户,Heraeus在不同国家和地区设立了研发中心和生产基地,以提供更加贴近市场需求的产品和服务。在中国市场,Heraeus自1974年在香港设立机构以来,不断加大投资力度,扩大业务规模。目前,Heraeus在大中华区拥有多个生产和办公场所,为众多中国客户提供了优质的产品和服务。这种全球化布局与本地化服务的策略使得Heraeus能够在全球范围内保持竞争优势。
4. 技术创新与可持续发展
Heraeus始终将技术创新作为企业发展的核心驱动力。在电子科技领域,Heraeus不断推出新技术、新产品以满足市场需求。同时,Heraeus也注重可持续发展和社会责任。公司通过优化生产流程、提高资源利用效率等措施减少对环境的影响;积极参与慈善活动和社会公益事业;倡导环保理念并推动行业绿色发展。这些举措不仅提升了Heraeus的企业形象和社会声誉,也为其在电子行业的长期发展奠定了坚实的基础。
5. 应对行业挑战与机遇
近年来,电子行业面临着诸多挑战和机遇。一方面,全球市场竞争日益激烈,技术更新换代速度加快;另一方面,新兴技术的发展为电子行业带来了新的增长点。面对这些挑战和机遇,Heraeus凭借其深厚的技术积累和市场洞察力,不断调整战略方向、优化产品结构、提升服务质量以应对市场变化。同时,Heraeus也积极寻求与产业链上下游企业的合作机会以实现共赢发展。这些努力使得Heraeus在电子行业中始终保持着领先地位并不断向前发展。
上海晶丰明源(BPS)公司的发展小趣事
上海晶丰明源半导体股份有限公司的创立,标志着中国在半导体领域的又一重要布局。公司自成立之初,就专注于电源管理芯片的研发与销售,凭借对技术的深入理解和市场需求的敏锐洞察,迅速在行业中崭露头角。初步发展阶段,晶丰明源通过不断优化产品设计、提升生产工艺,逐步赢得了客户的信任,并在市场上占据了一席之地。
Antenova公司的发展小趣事
Antenova公司积极寻求与其他行业领导者的战略合作,以推动公司的成长和发展。通过与全球知名的芯片制造商、设备生产商等建立合作关系,Antenova得以将其天线产品集成到更广泛的电子产品中,从而进一步扩大了市场份额。这些战略合作不仅提升了Antenova的品牌知名度,还为公司的长期发展提供了有力支持。
以上是关于Antenova公司发展起来的五个相关故事,这些故事展示了公司在技术创新、市场拓展、产品推出、专业服务以及战略合作等方面的努力和成就。这些成就为Antenova在电子行业中的成功奠定了坚实基础,并为公司未来的持续发展提供了有力保障。
Heatron LED Integration公司的发展小趣事
Heatron LED Integration自成立以来,便致力于LED照明技术的创新。公司拥有一支由光学、机电设计及热管理专家组成的研发团队,不断突破技术瓶颈。在早期,公司研发出了一款高性能的8英寸LED模块,该模块凭借其出色的亮度和能效比,迅速在市场上获得了认可。这一创新不仅提升了产品的市场竞争力,也为公司后续的技术积累和市场拓展奠定了坚实基础。
Gems Sensors & Controls公司的发展小趣事
Gems Sensors & Controls公司始终致力于技术创新和产品研发。数十年来,公司不断推出新型号的液位、流量和压力传感器、微型电磁阀及预装射流系统等产品,以满足客户日益多样化的需求。这些产品凭借其卓越的性能和稳定的质量,在行业内赢得了广泛的赞誉和认可,也推动了整个传感器行业的进步和发展。
格莱尔(GLE)公司的发展小趣事
深圳市格莱尔电子有限公司成立于2005年,初期专注于电感产品的研发与生产。在创始人及团队的共同努力下,公司迅速在行业内崭露头角。随着技术的不断积累和市场需求的扩大,格莱尔逐渐扩大生产规模,并于2012年在湖北投资建厂,自建两座工厂,厂房面积达2万平方米,员工人数增长至500人。这一系列的举措不仅提升了公司的生产能力,也为其后续的发展奠定了坚实的基础。
MSP430F1系列单片机,串口中断问题
MSP430F149单片机,中断发送函数         我理解的发送过程是这样的,大家先看下这样理解对不对?:首先,代码设置中断标志,UTXIFG1 = 1,程序进入发送中断函数发送一个字节,发送完毕后,MCU自动复位UTXIFG1 = 0, 然后退出 ...…
gooogleman 看到该贴请进
gooogleman, 我听论坛的兄弟说你有WINCE下的 SKYPE软件, 不知能发给我一份吗? 我找了好几天了也没找到。急用. 非常感谢. EMAIL:  LHEART@263.NET…
如何在pda上实现拦截电话并设置屏幕横竖方式
想做个小程序,使其起到如下效果: 当按通话键或有来电时,无论屏幕是处于横屏还是竖屏,立即切换到竖屏,当挂断电话后再恢复到原来的屏幕方式 想以服务的方式做,能安装能卸载 给个例子或思路…
谁能共享一定读写Flash Card 的资料
谁能共享一定读写Flash Card 的资料? 谢谢!…
紧急求助!对vxworks/tornado开发比较熟悉的大牛帮帮忙!
选了vxworks的课,结果忙了一学期其他的事情,还有几天交作业了,着急,诚征大牛帮忙。价格面议。手机:13718106015    实验1. 哲学家的晚餐(30%)    实验2. TCP双机通信(40%)    实验内容:安装Tornado UL ...…
ADC模块温度传感器的使用问题
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:31 编辑 如题,谁能讲讲温度传感器的使用方法,如何配置寄存器? …
FL2440屏幕初始化
我看了FL2440屏幕初始化的代码,在bootloader,eboot还有wince驱动中都有,但是只有bootloader中的初始化调用了,eboot还有wince驱动中都没有调用初始化函数。。但是我现在用spi接口的屏幕照样做,bootloader中可以点亮,但是到了wince中就会熄灭, ...…
430仿真器的驱动装不上去win7 32位的,指点一下吧
430仿真器的驱动装不上去win7 32位的,每次都安装不成功,出现下面这种情况…
BB-Black到货啦!
BB-Black 到货啦!上图 接下来就是arm linux移植以及交叉编译的问题了,之前在OK6410板子上做过。也是一番痛苦的经历。再来一次吧!…
