今天是:2025年08月11日(星期一)
正在发生
2021年08月11日 | 电伴热磁翻板液位计和真空夹套磁翻板液位计有什么不同
2021-08-11 来源:eefocus
  冬天天气寒冷,尤其是北方,气温较低,室外罐体会因为冬季气温的下降导致部分罐体内的液体结冰,导致液体无法流动,为了有效防止被测介质在低温下结冰而无法测量的情况出现,就需要通过外源性的加热措施,对磁翻板液位计的管道进行保温操作,将测量介质保持在流动性的可测液体状态,实践中较为常见的是采用真空夹套磁翻板液位计和电伴热磁翻板液位计。二者都是非常适合在低温状况下工作的液位测量仪表,那么,电伴热磁翻板液位计和真空夹套磁翻板液位计有什么不同呢?
标准型磁翻板液位计
一、电加热-电伴热保温
  电加热-电伴热是通过缠绕在磁翻板液位计主管道上的电阻丝对管道进行加热使管道内的液体处在冰点以上,保证罐体内的液体不会因为温度过低而结冰。
二、真空夹套保温
  真空夹套的保温原理和我们家用的保温瓶的保温原理相同,主管道外部抽真空以杜绝热力传递和对流,因此能够在室外夜间温度降低的时候起到一定的保温作用,保温的目的也就是为了防止被检测罐体内的温度过低,使检测的液体结冰冻结而无法测量。
  可见,上述两种保温方式的原理明显不同。但相比较而言,真空夹套是较为常见的一种保温方式。为了保证真空夹套的真空状态,需要为真空夹套定期检测真空状态。当真空夹套磁翻板液位计经过一段时间的使用后,真空值上升就说明,真空夹套需要重新抽取真空了。这个时候在真空夹套阀门处安装一个真空泵,使用真空泵对真空夹套进行抽真空操作,保证真空夹套的密封度,保证被检测的液体不会因为温度过低而冻结,从而保证液位监控的准确性。
ASPEED Technology公司的发展小趣事
2016年,ASPEED Technology宣布并购博通旗下的Emulex Pilot™远程服务器管理芯片业务。这一举措标志着ASPEED在服务器管理芯片领域取得了重要突破,为公司带来了先进的远程服务器管理技术和市场份额。通过并购,ASPEED不仅获得了强大的技术支持,还进一步巩固了其在全球服务器管理芯片市场的地位。
Ho Chien Electronics Group Inc公司的发展小趣事
ASPEED与Audinate建立了合作伙伴关系,共同开发Dante AV-A。这一合作使得ASPEED的SoC能够支持Dante AV-over-IP芯片组,为专业AV行业的制造商提供了更加便捷、高效的解决方案。通过合作,ASPEED进一步巩固了其在专业AV市场的地位,并拓宽了公司的业务范围。
Astro Industries Inc公司的发展小趣事
Astro Industries Inc深知电子行业的快速变化,因此始终将研发作为公司的核心竞争力。公司不断投入资金进行技术研发和产品升级,推出了一系列具有创新性和领先性的电子产品。同时,公司还积极响应国家产业升级的号召,加大了对智能制造、物联网等领域的投入,为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
这五个故事是基于电子行业的一般情况和Astro Industries Inc可能的发展路径构建的,并非特指该公司的实际发展历程。如果您需要更具体的信息,建议查阅该公司的官方资料或相关新闻报道。
Boundary Devices公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Boundary Devices积极实施国际化战略。公司通过与全球各地的合作伙伴建立合作关系,将产品推向国际市场。同时,公司还积极参加国际电子展会和技术交流活动,与全球同行进行深入的交流与合作,不断提升公司的国际影响力。
创都(CAX)公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量是企业生存和发展的关键。创都公司深知这一点,因此在品质管理上投入了大量精力。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产流程控制,再到产品出厂检验,每一个环节都经过严格把关。此外,创都公司还积极引进先进的生产设备和技术,提升生产效率和产品质量。这些措施使得创都公司的产品在市场上享有良好的口碑,赢得了消费者的信任和喜爱。
EUDYNA公司的发展小趣事
在2004年,电子行业的两大巨头FUJITSU富士通与SUMITOMO住友电气工业宣布合并,成立了EUDYNA半导体有限公司。这一合并不仅是两家公司资源的整合,更是技术力量的融合。EUDYNA自诞生之日起,就承载着推动半导体行业创新的重任。通过不断研发,EUDYNA在光波、微波器件领域逐渐崭露头角,成为全球客户的信赖之选。
分享一个电工初级:电容放电
电解电容在电路板掉电了电容还是有300V电压。 用你的坏表笔中间串接一个30K的电阻,修板子时先把大电容的电放了就可以了,不然就会有 你的教训。没大电容的话直接用手放也不错。 电容容量大了放电慢 有些电路的放电电阻很大,电解电容放电需几 ...…
PXA270BSP backlight驱动问题
重新看一遍backlight背光驱动 发现几个问题请教各位: 1、pBKLinfo->hCoreDll = LoadLibrary(TEXT(\"coredll.dll\"));        if (NULL != pBKLinfo->hCoreDll)         {       &n ...…
WINCE播放视频不流畅?
播放视频画面会卡,声音不会卡,不知道是怎么回事,是不是WINCE的哪个组件没加进去?…
求430按键中断扫描程序
中断,4*4的!求教!…
请教关于文件系统的dosFsVolFormat函数
我根据下述步骤创建ram文件系统:     char *ramDiskDevName = \"/ram0\" ;     CBIO_DEV_ID cbio ;       cbio = ramDiskDevCreate((unsigned char *)RAM_DISK_ADDRESS, 128, 1024* ...…
水管捡漏问题
现在做一个东西,叫网络化水管捡漏系统,但是捡漏部分不知怎么办好,超声波流量计可能做不来,有没有水压传感器之类的,或者有更好的方法,请指导一下…
求助!mini2440开发板的串口接收问题
我用mini2440的串口FIFO模式, 从电脑上的SSCOM32发来txt文件, 开发板上接收, 为什么最多只能收到255个字节, 一旦超过256就收不到了?但是如果发225k的bmp图片, 可以正常接收, 解析后可以显示。请高手解答啊。…
EDIT控件数据光标选中数字反向
EDIT控件数据光标选中数字反向 后 改变当前数字(ucgui界面 EDIT数据光标选中数字反向 后 改变当前数字,如 1234.56中3 选中及反向显示。同时通过控制键,修改此(3)值 ,其范围(0~9)修改,在ucos+ucgui3.9怎么修改???…
请教一下TI例子中的滤波器代码
static const int coeffslp[9] = {      5225, 5175, 7255, 9453, 11595, 13507, 15016, 15983, 16315 }; // Highpass FIR filter coefficients for 17 taps to filter < 2Hz static const int coeffshp[9] = {   &nb ...…
