今天是:2025年08月12日(星期二)
正在发生
2021年08月12日 | MC9S12XDP512下IIC模块的应用总结
2021-08-12 来源:eefocus
IIC应用笔记
IIC总线相关知识:
1.起始信号: 时钟线保持高电平时,数据线上出现由高变低的信号。
2.停止信号:时钟线保持高电平时,数据线上出现由低变高的信号。
3.数据传输:时钟线为高电平时,数据线上的逻辑状态必须保持一致。时钟线为低电平时,允许数据线上的电平发生变化(即传输)。
4.起始信号和停止信号都由主控制器产生,应答信号在每个数据传输后的第9个时钟周期由接收器产生,低电平有效。当主控制器为接收方时,接收到最后一个字节时,不应发送应答信号。
5. 写过程:启动IIC→发送从机地址→发送要写单元地址→发送写数据(一个或者连续写) →发送停止信号,关闭IIC。
6.读过程:主机发送开始信号,启动IIC→发送从机地址→产生连续启动,发送要读单元地址→接收数据,发送应答信号→接收最后一个数据,不发送应答信号→发送停机信号
芯片相关知识:
1. FM3135(RTC模块):
1.支持最高1MHZ的IIC总线时钟频率。
2.RTC模块读取时间流程:向地址0x00处先写0x01(即置位R)→地址移动到0x02→读取时间数据→向地址0x00处写0x00(即复位R)
3.RTC模块修改时间流程:向地址0x00处写0x02(即置位W) →写时钟寄存器→向地址0x00处写0x00
2.MC9S12XDP512IIC模块:
1.IBCR:第5位,主/模式选择位,该位从0变成1时,产生起始信号;该位从1变成0时,产生一个停止信号(只有当IBIF=1时,停止信号才能产生).
2.IBDR:在发送模式下,当一个数据被写到IBDR时,数据传输就开始了。
在接收模式下,读该寄存器将机动下一字节的接收。注意:接收第一字节之前,空读该寄存器以启动接收。在读最后一个字节之前,要将寄存器设置成不发送应答信号。当下一次中断(最后一个字节之后的一个数据)来临时,不能再读IBDR,应直接写IBCR的第5位产生停止信号。
3. 主机做接收方时,需要将主机设置成连续启动.
4. 发送中断来临时,还需等待从机应答信号到来才能发送下一个字节。
// IIC启动函数
// 通信速率,总线频率的128分频,363KHZ
// 0:读时钟,1:修改时钟
void IIC_Function(byte cmd)
   if(cmd == 0)   // 读时钟
      while((Status.Bits.Time_Write == 1)||(Status.Bits.Time_Read == 1));    // 等待修改时钟命令完成
        Status.Bits.Time_Read = 1;  // 置位读时钟标志
   else
      while((Status.Bits.Time_Read == 1)||(Status.Bits.Time_Write == 1));
        Status.Bits.Time_Write = 1; // 置位写时钟标志
   IIC_Start();
// IIC初始化函数
// 通信速率:总线时钟40分频,1MHZ
void IIC_Init(void)
   IIC0_IBSR_IBAL = 1;     // 清零仲裁丢失位
   // initial iic
   IIC0_IBFD = 0X07;       // 设置时钟为总线时钟频率40分频,1MHZ
   IIC0_IBCR  |=0xC0;      // 使能IIC,IIC总线中断使能
// IIC Start Function
// 注意:1. 启动IIC后,由中断函数控制IIC的读取与写入
//      2. 此函数只供IIC_Function()函数调用
void IIC_Start(void)
   while(IIC0_IBSR_IBB);    // 等待总线空闲
   IIC0_IBCR |= 0X30;       // 主模式,选择发送,产生起始信号
   while(IIC0_IBSR_IBB==0); // 等待总线忙
   IIC0_IBDR = IIC_WADDR;   // 写IBDR,启动发送
// IIC中断函数
interrupt void IIC_Int(void)
  static char tcount = 0, rcount = 0;     // 发送,接收计数器
    // 修改时钟
    if(Status.Bits.Time_Write == 1)
      // IIC 发送
      if(IIC0_IBCR_TX_RX == 1)
          if((tcount == 0) || (tcount == 11))
            while(IIC0_IBSR_RXAK == 1);   // 等待应答信号
            IIC0_IBSR_IBIF = 1;           // 清除标志位
            IIC0_IBDR = 0x00;             // 写地址
            tcount++;
          // 发送控制字: 0x02,W=1,置位写
          else if((tcount == 1)|| (tcount == 12))
            if(tcount == 1)
              IIC0_IBDR = 0x02;           // W = 1
            else
              IIC0_IBDR = 0X00;           // W = 0
            tcount++;
          else if(tcount == 2)
            IIC0_IBDR = 0x00;             // enable oscillator
            tcount++;
          else if(tcount == 10)           // 最后一个字节
            IIC0_IBCR &= 0XDF;            // 1-0,产生STOP信号,进入从模式
            tcount++;
          else if(tcount == 13)           // 结束
            // 复位
            tcount = 0;
            Status.Bits.Time_Write = 0;
          else
            IIC0_IBDR = TimeStr_W[tcount-3]; // 写,数据发送开始
            tcount++;
    // 读取时钟
    else
      // 发送环节: IIC地址在读取时钟函数中发送,此处还需发送的有:地址,IIC写地址
      if(IIC0_IBCR_TX_RX == 1)            // 1: 发送
        tcount++;
        switch(tcount)
          // 发送要读的单元地址
          case 1:
              IIC0_IBSR_IBIF = 1;
              IIC0_IBDR = 0X00;           // 地址为0x00
              break;
          case 2: // 置位读标志
              IIC0_IBSR_IBIF = 1;
              IIC0_IBDR = 0X01;           // R = 1
              break;
          case 3:
             // 从新启动IIC
             break;
          case 4:
             IIC0_IBSR_IBIF = 1;
             break;
          case 5:
             IIC0_IBSR_IBIF = 1;
             IIC0_IBDR = 0X00;            // R = 0
             break;
C-TON Industries公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,C-TON开始将目光投向国际市场。公司制定了全球化的发展战略,通过设立海外分公司、参加国际展会等方式,积极开拓海外市场。同时,C-TON还加强了与国际同行的交流与合作,学习借鉴他们的先进经验和技术。这些举措使得C-TON的产品逐渐在国际市场上占据了一席之地,公司的业务范围也得到了极大的拓展。
Headland Technology Product Group公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量是企业生存和发展的基石。HBControls深知这一点,因此始终将品质管理放在首位。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购、生产加工到成品检验,每一个环节都严格把关。此外,HBControls还定期对员工进行质量意识培训,确保每一位员工都能将品质理念融入到日常工作中。正是凭借卓越的产品质量和优质的服务,HBControls赢得了众多客户的信赖和好评。
GainSpan ( Telit)公司的发展小趣事
风华高科自成立以来,一直注重技术创新和产品多元化发展。公司不断投入研发资源,成功开发出多种新型电子元器件和电子材料,如片式电阻器、片式电感器、超小型铝电解电容器等。这些产品广泛应用于通讯、消费、计算机、汽车电子等领域,满足了市场多样化的需求。同时,公司还建立了完善的质量管理体系,确保产品质量符合国际标准。
Geo Semiconductor Inc公司的发展小趣事
通过优化控制逻辑和增加自动化功能,减少人工干预,提高生产过程的自动化程度。
Armel Electronics Inc公司的发展小趣事
Armel Electronics Inc公司的创立,源于几位电子工程领域的先驱者对于技术创新和市场前景的敏锐洞察。在创立初期,公司面临资金紧张、市场竞争激烈等多重挑战。然而,凭借对技术的热爱和对市场趋势的准确把握,Armel团队成功研发出了一系列具有竞争力的电子产品,奠定了公司的市场地位。
BITECH公司的发展小趣事
在电子行业中,技术更新迅速,创新是企业持续发展的动力。Armel Electronics Inc公司始终将研发创新作为公司的核心竞争力。公司不断投入资金,引进先进设备和技术,加强研发团队的建设。通过不断创新,Armel成功推出了一系列具有行业领先水平的新产品,为公司的持续发展提供了有力保障。
ATM监控专业评标标准!!!
ATM监控专业评标标准!!! 资质审查1. 数字录像设备和微型摄像机同时获得公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的型式检验报告。 依据标准: A. 公安部关于贯彻实施《安全技术防范产品管理办法》有关问题的补充通知第二条 B. 《 ...…
开发板mount 不上PC机
使用是HHARM2410的开发板。NFS服务器配置操作是正确的,PC与开发板之间相互能ping通,但是开发板正常启动后mount 不了PC机。我已经关了防火墙。我主机IP为192.168.2.222。/etc/exports文件设置的是(rw)。在minnicon里执行mount 192.168.2.222:/ /m ...…
GSM AT命令 查询手机卡余额
兄弟们,我想做一个GSM短信模块,不知道查询手机卡余额是什么,有人做过吗…
vxWorks的etherOutput()是可重入的吗?
vxWorks的etherOutput()是可重入的吗? 似乎从内存池中取内存块没有做保护。…
如何申请STM32样片(做电机控制用)代替2406??
                                 如何申请STM32  样片(做电机控制用)代替2406??…
总结stm32的i2c的缺陷与使用
如题,本人两个月的经验~~希望对后来者有所帮助 总结STM32的I2C的缺陷与使用.pdf (92.94 KB) 下载次数:672 2010-12-1 08:49 …
verilog的一个语法问题
verilog中,一个always中如果含有好几个case语句,那么这些case语句是并发执行,还是顺序执行呢??如下 always begin case(a)    ………… case(b)    ………… case(c)    ………… end  …
MSP430G2553串口连接12864显示,只用连接三个引脚,大大节省资源
#include <msp430g2553.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned char#define ulong unsigned longunsigned char a[]={\"波天神终于把12864学会了!\"};#define SID  BIT1#define SCLK BIT2#define CS   BIT3#define ...…
IAR仿真问题
我的程序在DEBAG里面可以仿真,并且运行正常,但是在RELEASE状态就不能仿真,进去之后跑没几行就不走了。个人觉得是不是仿真器的事?求指教,求讨论! 下面是option里面的设置: 1.option——linker里的设置:    2.debag里的设置 ...…
DIY示波器开源了没有
我很喜欢DIY但是我是菜鸟,楼主DIY的100M数字示波器进行得怎样了,关注中。…
