今天是:2025年08月12日(星期二)
2021年08月12日 | FLUKE CFP2-100-Q与OFP2-100-Q怎么测试不能访问远端的单模光纤
2021-08-12 来源:eefocus
很多时候都必须对光纤链路进行测试,但却无法访问远端。例如,我们有一位客户需要测试连接到海上风力发电平台的光纤链路。不幸的是,技术人员需要进行为期三天的安全培训才能踏上平台。三天时间的培训,仅仅是为了测试连接各个发电塔的一对光纤。
疫情期间,有了更多不允许进入的区域——工厂、数据中心,甚至办公室。为此,小福给大家详细介绍在不能访问远端的情况下测试单模光纤的技术。
一台测试仪器即可完成所有工作
FLUKE CFP2-100-Q与OFP2-100-Q光纤测试仪
利用带有CertiFiber®Pro OLTS模块和OptiFiber®Pro OTDR模块的福禄克网络的Versiv™平台,您无需踏上远程站点,即可进行1级(基本)测试和2级(扩展)测试,通过增加FI-1000 FiberInspector®Pro USB视频探头,您还可以得到连接器端面图像,以证明所有终端都是干净的。
利用FLUKE CertiFiber Pro光纤测试仪OLTS环回(Loopback)测试功能在两个所需波长下对一对光纤进行损耗/长度测量,只需不到3秒。环回是CertiFiber Pro很少使用的一个功能,允许一个模块作为单光源/功率计组合——非常适合上述应用。
遗憾的是,这种方法无法告诉我们这对光纤中是否有某一根光纤非常好,而另一根光纤则比较差。我们看到的OLTS提供的综合结果可能掩盖了存在上述情况的可能。 我们可以将OptiFiber Pro OTDR配置为执行SmartLoop(智能环路) OTDR测试,从而解决上述问题。
利用FLUKE OptiFiber Pro系列OTDR光纤测试仪的SmartLoop功能,操作人员可以从链路的任意一端测量两根光纤,而无需将OTDR移动至远端,也无需改动被测光纤上已连接的接入电缆。然后,OptiFiber Pro OTDR处理每根光纤的双向测量,并计算双向平均结果。双向平均结果是使用OTDR时最精确的光纤测量结果,并且符合一些标准的要求。
请勿忘记光纤卫生!污垢是导致光纤测试失败的关键问题之一。检查和清洁是所有光纤测试中至关重要的第一步。可以复习之前的布线小常识:清洁光纤端面。
一个平台,1级损耗测试和2级OTDR轨迹跟踪以及端面检查,全部整合在一个测试报告之中。
开始测试之前
在远程站点组织工作!
进行测试时,您需要一些帮助才能插入环回线和SmartLoop线。
尝试测试之前,您需要将测试参考线(TRC)和SmartLoop电缆提前运送到远程站点,测试参考线用作环回线环绕远程站点的光纤对,而SmartLoop电缆用于进行OTDR测试。运送物品之前,请确保所有线缆的连接器均清洁干净!请将合适的QuickClean清洁器连同线缆一起运送过去,这样在远程位置的助手就可以在需要时对光纤终端进行清洁。
完成文书工作
最后一步是完成测试报告。利用Fluke Networks LinkWare®解决方案,您可以为客户生成所需的测试报告。利用LinkWare,您可以将检查结果、OLTS结果和OTDR结果合并生成一份全面的测试报告;采用被认为是业内的事实测试报告标准格式。
下面贴个freescale的coldfire v1系列中mcf51cn128 MCU的一个示例,利用定时器实现输出捕获的功能。 MCF51CN128是freescale去年推出的V1 CORE的coldfire处理器,具有一个以太网控制器,是实现以太网应用的不错选择 具有50MHZ的主频 ------------- ...… 查看全部问答> |
我想问一下,NRF2401的芯片发送数据时,怎么检测它到底发没发信号,我看了许多关于这部分调试的文章,只是对这个问题一带而过,我现在都不知道整个程序到底是哪出了问题。是发射呢,还是i接收呢? 还有一个小问题就是,我用的是MSP430单片机,没有 ...… 查看全部问答> |
我以前做工控的,现在有个项目,需要实时系统,本来说基于pc104+IO扩展卡,由于IO数目比较多,PC104可能达不到要求,我现在想基于PC机+PCI或者是PXI,我目前的问题是 1.Vxworks支持哪些CPU,是不是只要是X86架构的都能够运行。 2.哪 ...… 查看全部问答> |
其实就是跟VC++一样的,现在感觉不如在PC上做VC++开发有意思,在PC上做可以接触到数据库什么的,接触面更加广泛,而用EVC就是就是简单的编码。做做字符串的处理,逻辑业务的处理,真是没什么大的意思啊。大家感觉呢。 等待被拍砖头。。。。… 查看全部问答> |
最近研究驱动开发,环境如下: VS2005.NET+DDKXP+DriverStudio3.2 写了hello程序,设置如下: 1 project type页中选择\"Kernel Mode Service\"点 2 IRP Handlers页中把所有自动勾上的请求都去掉,因为我要手工写DriverWorks代码 3 ...… 查看全部问答> |
我做了一款智能仪表,用在10KV高压开关柜上,芯片用的是msp430f149。仪表平时工作正常,但当柜体断路器分合闸时,仪表就死机了,重新启动后又恢复正常。几乎每次都这样。 我现在做了一些抗干扰的措施: 1、pcb板子不用的地方全部敷铜。 2、芯 ...… 查看全部问答> |
下面是我在IAR IDE中编写的代码,仿真调试的时候发现,全速运行,按下按键相应的LED不会亮,如果在中断处设置一个断点,再全速运行,按下按键可以进中断.搞了一上午,高手给你解答. #include<msp430g2231.h> #pragma vector=PORT1_VECTOR__i ...… 查看全部问答> |
