今天是:2025年08月12日(星期二)
2021年08月12日 | 深入了解示波器(五):实时采样与等效时间采样
2021-08-12 来源:eefocus
1 不同的采样方法
采样方法分为两种,实时采样和等效时间采样,高级的示波器可以选择采样方法。MDO3000系列只有实时采样模式。
1.1 实时采样
当采样频率远大于信号最高频率成分范围时,示波器一次扫描可以呈现非常详细的波形,有足够多的点,这种模式就是实时采样。
实时采样要求示波器具有很高的采样率和存储深度,目前最高的实时采样频率高达33GHz,再往上的示波器就是等效时间采样了。
1.2 等效时间采样
有两种等效时间采样模式:随机方法和顺序方法。随机等效时间采样允许显示出发点前的输入信号,而不是用延迟线路。顺序等效时间采样提供的时间分辨率和精度要高得多。两种方法都要求输入信号是重复的。
如果示波器的ADC采样率低于信号频率的2.5倍,示波器一次出发采样到的点,无法还原信号,就需要等效时间采样了。等效时间采样,每次触发,从重复的波形中采集一些信息,之后每次触发合在一起,恢复波形。每次触发之间有一个延迟,这个延迟要非常精确,通常使用延迟线。
我建立一个任务MyTask,代码如下: void MyTask(void *data) { data = data; psem = OSSemCreate(0); // 创建一个信号量 while(1) { transData(0x55);   ...… 查看全部问答> |
我现在要开发一种产品,要用到MSP430F20xx系列 想问一下各位大侠,要一些什么样的工具和资料会快一些上手 之前有过PIC单片机的设计经验. 另外,我不懂汇编,只能用c语言. 这一次开发中会用到,AD端口,PWM输出 先谢谢了,还烦给位高手指点指点.(之 ...… 查看全部问答> |
//比较器中断 #include void main() { //关闭看门狗 WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; CACTL1=CAON+CAIE; CACTL2=P2CA0+P2CA1+CAF; P4DIR|=BIT0;//P4.0作为输出 &nbs ...… 查看全部问答> |
还有两个月 TIOBE 就要宣布 2012 年度编程语言了。Objective-C 这个月第一次跨越了 10% 的门槛,并且持续走强。其他的移动编程语言例如 C,C++,Java的增长并不能和 Objective-C 相提并论。而另外一个竞争对手 C# 却有明显的下降趋势,原因不明。看 ...… 查看全部问答> |
