今天是:2025年08月13日(星期三)
2021年08月13日 | 1.6.1_NOR_FLASH原理和硬件操作
2021-08-13 来源:eefocus
录制的视频使用的是MX29LV800BBTC型号NOR FLASH芯片,S3C2440开发板上的是MX29LV16,但实际上它们的操作方法是一样的。
NOR FLASH可以像内存一样读,但是不可以像内存一样写,需要做一些特殊的操作来写。
NOR FLASH与NAND FLASH的比较就不列了,大致就是NOR FLASH的价格比较贵,容量比较小,但是稳定,NAND FLASH虽然便宜容量也大,但是没那么稳定,有位反转和坏块的风险,通常用来存储一些不那么重用或者对准确度要求不那么高的数据,比如视频监控数据。
由于NOR FLASH可以像内存一样读,所以NOR FLASH有一个特点,就是可以excute in place(XIP),就是直接在NOR FLASH上运行程序。
使用UBOOT体验NOR FLASH的操作(开发板设为NOR启动,进入UBOOT)
使用OPEN JTAG烧写UBOOT到NOR FLASH
1.读数据
md.b 0
读出载入的uboot数据,可以看出,NOR FLASH可以像内存一样直接读取。
2.读ID
NOR手册上说:
往地址555H写AAH
往地址2AAH写55H
往地址555H写90H
读0地址得到厂家ID
读1地址得到设备ID
其中,前两条叫做解锁,第三条称为命令。
下面是开发板上NOR FLASH的电路图,可以看出NOR FLASH的A0到A2,接到了MCU的A1到A3,所以要给NOR FLASH发送555H,则CPU实际要发的是(555<<1),也就是555H乘2,得AAAH。
所以,实际操作应该如下:
往地址AAAH写AAH
往地址554H写55H
往地址AAAH写90H
在uboot上的操作如下:
mw.w aaa aa
mw.w 554 55
mw.w aaa 90
md.w 0 1(1表示读一次)
md.w 2 1
操作后得到厂商ID为C2H,设备ID为2249H,表示芯片型号为MX29LV160DB。
这时候,我们再尝试读0地址内容,发送md.b 0,读到的是c2,这应该是厂商ID的C2,可以看到,这时候读出来的数据已经不是最开始的NOR FLASH的0地址的内容了。
这是因为,现在我们进入的是读ID的状态,我们需要退出来,根据芯片手册,执行reset命令就会把设备还原会正常的模式。
在160DB的手册上没找到RESET命令,于是在800BBTC的手册上找了一下,找到的RESET命令如下,即往任意地址写入F0H。在uboot上的操作则是mw.w 0 f0
发送完RESET指令再读就可以正常读了。
3.NOR FLASH有两种规范,即jedec和cfi(common flash interface),一般老式的FLASH会支持jedec,同时在内核中会更新一个数组,这个数组包含厂家ID设备ID等等信息,老式的NOR FLASH规范就会读这些信息然后和数据里的信息进行比较,如果没有对应信息就需要去更新这个数组,比较麻烦。
新的NOR FLASH则要支持CFI协议,也叫通用FLASH接口。
首先,往55H地址写入98H来进入CFI模式,地址对齐也就是AAH地址写入98H,所以uboot指令为md.w aa 98。
然后,读地址20H得到51H,读22H得到52H,读地址24H得到59H。uboot指令为
md.w 20 1
md.w 22 1
md.w 24 1
操作如下:
在CFI模式下可以读取很多设备信息,比如在地址27H读可以得到容量。
md.w 4E 1
返回0015H=21D表示容量为2的21次方即2MB。
退出CFI则往任意地址写入F0H即可(发送COMMAND命令)。
老的规范:读ID后与内核某个数组比较,这个数组记录有芯片信息;
新的规范:芯片内有信息,通过指令读取即可。
4.写数据
假设我们要在0x100000处写入0x1234,先将0x100000处的数据读出来,然后直接写0x1234,然后再读,看看0x100000处的数据有没有被写为0x1234。
如图所示,先读0x100000处的数据,读到0xFFFF,在写入0x1234,然后再读,还是读到0xFFFF。这是因为NOR FLASH可以像内存一样读,但是不能像内存一样写。
根据芯片手册800BBTC的芯片手册,可以看到,需要发送如下指令:
往地址555H写AAH
往地址2AAH写55H
往地址555H写A0H
然后就可以往要写入的地址PA(Program Address)处写数据PD(Program Data)
其中,第1 ,2条指令叫做解锁,第三条指令叫做命令。
同样,由于地址线对齐的原因,所有的地址要左移一位,也就是要乘2,所以uboot的命令如下:
mw.w aaa aa
mw.w 554 55
mw.w aaa a0
mw.w 100000 1234
操作结果如下图:
还需要注意的一点是,写入一个数据之前必须保证该地址是擦除的,也就是该处数据全为1,否则必须先擦除再写,因为Flash只能从1写0,不能从0写1。
为了验证是不是只能由1写0,我们不擦除直接写入0x5678,然后再读,看看会读到什么:
如上图操作,我们在原来数据为0x1234的地址处写入0x5678,然后读到的是0x1230,结果推算如下,验证了只能由1写0,不能由0写1。
5.再次往0x100000处写入0x5678
4中说到,写入一个数据前必须保证该地址是擦除的,也就是该地址全为1,否则要先擦除再写。那么我们刚刚已经在0x100000处写入0x1234,要再写入0x5678,只需要擦除原来的块就可以了。
根据芯片手册,擦除的指令如下,
也就是说,擦除指令如下:
往地址555H写入AAH
往地址2AAH写入55H
往地址555H写入80H
往地址555H写入AAH
往地址2AAH写入55H
往SA(sector address)写入30
擦除0x100000地址的数据,则PA为0x1000000,对应的uboot指令如下:
mw.w aaa aa
mw.w 554 55
mw.w aaa 80
mw.w aaa aa
mw.w 554 55
mw.w 100000 30
再上图中,
先读了0x100000往后22*2(0x16 == 22D,单位为word)= 44个字节的数据
往0x100004处写入了0x5678
再擦除0x100000地址的数据
再读
这时,我们发现,不仅0x100000的数据被擦除了,0x100004的数据也被擦除了。这是因为,我们发送的擦除指令是以扇区(Sector)为单位进行的,它一次最少也要擦除一个扇区。一个nor falsh里面含有1个或多个region,1个region里面含有1个或多个block,每个reign中的block大小相同,不同region中的block大小不一定相同。
上一篇:1.5.6_定时器中断程序示例
摘要:在叙述电磁兼容的定义及其试验方法的基础上介绍抑制电磁干扰的一般方法及其存在的问题。最后介绍新型抗电磁干扰器件—FTS系列群脉冲对抗器与LSA系列雷击浪涌吸收器的特点。 关键词:电磁干扰电磁兼容电磁兼容试验新型抗电磁干扰器件 电磁兼容 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:54 编辑 2010年广西大学生电子设计大赛题目 大家觉得那道题目容易点呢? ===http://866.cc … 查看全部问答> |
在电路设计中,一般我们很关心信号的质量问题,但有时我们往往局限在信号线上进行研究,而把电源和地当成理想的情况来处理,虽然这样做能使问题简化,但在高速设计中,这种简化已经是行不通的了。尽管电路设计比较直接的结果是从信号完整性上表现 ...… 查看全部问答> |
【代码分享】 上传一个在hanker板上实现的USB-串口的代码例程 刚搞好的,上传给大家参考. 由于工程构建的原因,大家下载代码后把它解压到stellarisware\\boards\\文件夹下运行既可以。 开发板的底层驱动库放在QF_M4\\driver目录下, … 查看全部问答> |
本帖最后由 平湖秋月 于 2014-6-3 14:31 编辑 把我们实验室在28027 DSP LaunchPad及扩展板所做的实验上传几张,这些实验还是初步实验,程序待进一步改进, 修改再上传, … 查看全部问答> |
