今天是:2025年08月13日(星期三)
2019年08月13日 | 芯科实验室利用软件定义无线电技术 提升汽车调谐器系列产品性能
2019-08-13
(图片来源:芯科实验室官网)
据外媒报道,车载无线电解决方案供应商芯科实验室(Silicon Labs)推出了新的混合SDR(软件定义无线电)调谐器,扩大其投资组合,提供通用平台,满足日益增长的汽车无线电制造商的需求,并支持全球数字无线电标准。新的Si479x7设备是芯科实验室首款支持DRM(数字调幅广播)标准的汽车无线电调谐器。Si479x7调谐器是该公司Global Eagle和Dual Eagle AM/FM接收器和数字无线电调谐器系列的扩展产品,具有出色的现场性能、与单双调谐器兼容的引脚和封装,以及材料清单(BOM)成本优势。
此外,芯科实验室还利用“SDR-friendly”技术提升Si4790x/5x/6x汽车调谐器性能,有效地将这些设备转化为混合SDR调谐器。芯科实验室的混合SDR技术包括先进的DSP车用特性,例如最大比组合算(MRC)、数字自动增益控制(AGC)、数字无线电快速检测和动态零中频(ZIF) I/Q。这些特性使汽车无线电制造商能够利用通用的无线电硬件和软件设计,支持全球数字无线电标准。这种灵活性有助于OEM和Tier 1客户减少设计、认证、采购和库存成本,同时避免支持多个汽车无线电平台的复杂性和低效率。
芯科实验室汽车调谐器组合包括高度集成的单和双调谐器,具备出色的AM/FM接收性能。该组合支持所有广播电台波段,包括AM、FM、长波、短波、气象波段、高清电台、DAB(波段III)和DRM。这些调谐器以芯科实验室射频CMOS技术为基础,提供出色的汽车接收器性能。由于其混合信号和低中频射频CMOS设计,这些设备在弱信号环境中具有高灵敏度,在强信号环境中具有出色的选择性和互调抗扰性能。
此电路结构简单,取材容易,性能可靠,操作方便。工作原理:假设水箱内没有水,需要进水预热,只要将K1合上(见下图),则绿色指示灯亮,电磁阀经J1-2常闭触点得电而开阀进水,待水箱内水升至平面S1时,BG1、BG2组成的复合管得正向偏压而驱动继电 ...… 查看全部问答> |
fopen打开的文件,如何实现当文件达到一定大小后,重头进行覆盖写入 我的那个文件要求记录5000条记录,超过5000条时,重头开始写入,用新的记录覆盖掉旧的记录。fopen就那几种打开方式,我试了下,好像都不支持。如果以“a+“的方式打开,然后用seek去定位,然后再写入也不行,仍然会加到文件尾。各位有没有什么好的 ...… 查看全部问答> |
usb驱动问题!!!dispatch_level在callusbdi下不可用!!急急急!! callusbdi windows wdm设备驱动程序开发指南(chris cant) 在dispatch_level调用出现死等,但是在passive_level正常 书上也说只能在Passive_level调用,是什么原因呢,怎样才能在dispatch_level调用呢? 高手快来啊 NTSTATUS CallUSBDI(IN PDEV ...… 查看全部问答> |
设计了一种基于Ms P 4 3 0处理器的温控系统, 介绍了系统主要硬件, 重点介绍了温度控制系统及其算法的实现, 这里采用的是史密斯一 模糊自调整 P I D控制系统, 该系统通过对传统的史密斯预估器进行改良, 将该模糊自调整P I D控制器引入史密斯控 ...… 查看全部问答> |
YM12864R读函数为什么读不出正确的数据,总是0xff,调了好久都没弄好,网上也有人有同样的问题,但是好像都没有解决,急求帮助uchar LcdRdata(void){ uchar getdata; RS=1; WRD=1; P0=0xff; E=0; E=1; delay(100); getdata=P0; E=0; return getdata ...… 查看全部问答> |
我在早上9点半玩易电源拼图游戏,发现电容电感问题,明显是错误的,而且后来更正过来了,那么在之前得100分的朋友们,你们难道没有发现这个简单的错误吗?如果发现了,为什么还跟着错?难道就为了那100分?为了奖品机会? 作为技术人员,发现问题 ...… 查看全部问答> |
基于安卓/苹果的物品防盗管家,用于对随身箱包和贵重物品进行管理 利用手机作为监控终端,既简便又易用,同时如果手机被人拿走的话,通讯断开,手机和开发模块都会报警。 1. 通过蓝牙与手机进行数据互联,若发送报警信息或是“心跳同步”时,通讯没有相应,则发送方进行报警 2. 检测光线有强烈变化时,进行报警 ...… 查看全部问答> |
晒WEBENCH设计的过程+DC8-16V转5V/1A车载充电器的设计过程 本帖最后由 a736015 于 2014-5-29 17:14 编辑 一、设计要求:输入DC8-16V,输出5V/1A二、应用:车载手机平板电脑充电器三、设计过程根据论坛窗口或进入TI在线设计工具页面 点击后进入到登陆(注册)界面 注册TI账号后进入WEBENCH在线设计工具在 ...… 查看全部问答> |
