今天是:2025年08月13日(星期三)
2021年08月13日 | 超声波液位计的安装方法
2021-08-13 来源:eefocus
超声波液位计是一种非接触式、低成本、用于液位连续性测量的物位计。尽管安装简单,但如果安装过程中安装不当,对超声波液位计的正常测量也会产生很大影响。为此,本文就超声波液位计的安装方法作如下介绍,希望对仪表用户有所帮助。
根据超声波液位计的工作原理,超声波液位计是通过发射超声波和其反射回波信号检测液位高度的,所以在安装超声波液位计时,应将超声波液位计的换能器(探头)垂直于被测液面安装,并确保其稳固不产生倾斜和位移。
根据容器灌顶形状的不同,超声波液位计安装位置的选取,应尽量避免液面与灌顶壁之间产生多次反射回波,以减少干扰,降低噪声信号,保证检测的准确性。
超声波液位计的合理安装位置应根据液体容器的不同顶部和内部结构形状进行确定:
A.沟槽型容器:
1.支撑架要牢固可靠;
2.探头发射的波束与槽壁的相交线的高度必须小于等于被测液面的最低高度;
3.安装高度要确保在所需量程范围内。
B.拱形容器:
仪表不能安装在拱形灌顶,应该安装在灌顶半径的1/2或1/3处。
C.锥形容器:
对于锥形容器且为平面罐顶的容器,仪表的最佳安装位置是容器顶部中央,这样可以保证测量到容器底部。
由于超声波液位计在安装时存在“盲区”问题。不同量程的超声波液位计,对应的“盲区”尺寸大小也不尽相同。由于进入盲区的液位,超声波液位计就无法准确测量。所以,在选型确定超声波液位计的量程时,必须预留出大于或等于“盲区”的尺寸余量。也就是探头的高度与最高液位高度间的差值,必须大于或等于“盲区”的尺寸,以保证对液位的准确监测,并确保仪表安全(避免探头被液体浸没)。
由于超声波液位计的换能器(探头)发出的脉冲声波都有一定的发射角,这就要求在安装超声波液位计时,从探头下缘到被测液体表面之间,在发射的波束所辐射的区域内不得有障碍物(包括容器壁)。因此,在安装超声波液位计时,应避开如人梯、限位开关、加热设备、支架等障碍物。同时须注意,超声波液位计发射的波束不得与加料料流相交。
超声波液位计一般适用于常压环境,过压或负压对声波传播速度产生影响,影响测量精度,严重的过压或负压甚至会导致超声波液位计无法正常工作。
当超声波液位计使用在户外或潮湿的环境中,需要注意电缆线接入和沿引方式。正确的方法是将电缆线弯曲并朝下引,以防止水或潮气进入仪表(D防潮安装示意图)。另外,出于安全考虑,必须在断电的情况下接线或拆线。
在防爆区域内时安装超声波液位计时,还必须遵守国家防爆危险区的安装规定。
最后,要提醒的是,在安装超声波液位计之前,须确认仪表型号是否满足过程压力、过程温度、介质的化学性能等现场的环境要求,以确保仪表在安装后能够正常使用。
上一篇:侧装磁翻板液位计如何正确安装
串联式开关电源储能滤波电感的计算-开关电源原理与设计(连载三) 1-2-3.串联式开关电源储能滤波电感的计算 从上面分析可知,串联式开关电源输出电压Uo与控制开关的占空比D有关,还与储能电感L的大小有关,因为储能电感L决定电流的上升率(di/dt),即输出电流的大小。因此,正确选择储能电感的参数相当重要。 ...… 查看全部问答> |
将usb设备口作为串口使用 1.PC端如果不按照同步软件能否与wince通信? 2.如果安装了同步软件,同步软件能否同步上?如果能,那么在usb作为串口被使用的时候能否同步上? 3.这种串口的速度最快速度能到多少?… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:56 编辑 9月25日,苹果的iPhone4手机在中国内地开始热卖。 “总有一天,所有的消费电子本质上都会变成手机。”早在今年年初,全球手机芯片龙头高通公司CEO保罗·雅各布博士就提出一个科幻般的推断。 ...… 查看全部问答> |
STM32是个好东西,就那技术手册看的太累。学stm32的一些基础 看中STM32的性价比,不过它的技术手册实在是不怎么地。如果刚从8位机转行过来的,得走不少弯路。如果是初学者,建议备好以下资料:stm32技术手册(STM32F10xxx_Reference_Manual,主要用一些外设寄存器)stm32f10xxx官方简介(stm32f103cn,主 ...… 查看全部问答> |
一连接就报以下错误: Trouble Reading Memory Block at 0x802 on Page 2 of Length 0x1: Error 0x00000002/-2130 Error during: Memory, Cannot access memory address at 0x00001004 Sequence ID: 65 Error Code: -2130 Error ...… 查看全部问答> |
