今天是:2025年08月13日(星期三)
2021年08月13日 | 深入了解示波器(六):不同的采集模式
2021-08-13 来源:eefocus
1 不同的采集模式
假设存储深度1M,采样率1G/s,示波器单次采集时间(示波器上横坐标的总时间)是1ms,此时单次采样的所有数据刚好铺满整个屏幕。如果将单次采集时间调整为10ms,按照深入了解示波器(四): 示波器的存储深度和采样率的说明,示波器将采样率自动降低为1M/10ms=100M/s。但是如果仍然用1G/s的速率采样会怎样呢?最直接的结果是存储深度超过1M,示波器的存储器溢出。但是示波器里面有专用的处理器,可以先处理这些数据,然后再更新到“存储器”中。采样模式不同,专用处理器的处理方法也不同。
1.1 正常(普通、默认)模式
按照存储深度÷单次采集时间计算出的采样率采样,波形上的一个点,只采样一次,没有任何处理。
1.2 峰值检测模式
单次采样时间调整到大于1ms,比如10ms(沿用文章开头的例子),采样率限制为1G/s,每采样20个点,取其中的最大值和最小值2个值存储。相当于存储了10ms1G/s÷202=1M个点,实际的采样率是1G/s÷20x2=100M/s.
这种模式更容易检查波形中的毛刺和窄脉冲。在使用此模式时,需要同时使用无限余晖功能,下图是正常模式下的波形。
如果打开峰值检测模式,并且打开无限余晖功能,会看到如下波形。这个功能帮助我们发现了毛刺!
1.3 平均采集模式
平均采集模式时平均“多次”采集结果,以降低噪声,注意是采集(触发)了多次,这个次数最多可到65536.
n越大,显示一次波形用的时间越长,波形更新越慢。
1.4 高分辨率模式
这个模式类似于峰值检测模式,单次采样时间调整到大于1ms(沿用文章开头的例子,实际就是设置比较慢的Time Div),比如10ms,采样率仍然限制为1G/s,每采样10个点,取其平均值。相当于存储了10ms*1G/s÷10=1M个点,实际的采样率是1G/s÷10=100M/s. 此模式与平均模式不同,不需要重复性波形。
1.5 包落模式
与峰峰值检测类似。但这个模式需要多次采集一个波形,然后把峰峰值叠加在一起。
上一篇:示波器参数理解
分享一个利用AT89C51产生PWM信号控制直流电机调速的模拟模型。 软件环境:Keil C51,Proteus 已有文件:Keil C51工程文件,C51源文件,Proteus模型。已经产生的hex文件… 查看全部问答> |
传感器技术是现代科技的前沿技术,传感器产业也是国内外公认的具有发展前途的高技术产业,它以其技术含量高、经济效益好、渗透能力强、市场前景广等特点为世人瞩目。 我国自动化方面的专家呼吁:目前复杂系统越来越复杂,自动化已经 ...… 查看全部问答> |
貌似有不少资料有说过这个接法~ 反正记得咋接的就行了 整体的打概连接图,数码管显示返回值 程序跟仿真图 [ 本帖最后由 虚V界 于 2010-3-28 16:03 编辑 ]… 查看全部问答> |
大家学习labview都在哪些网站和论坛上混啊? 本人常去的有两个,www.ni.com这是NI的网站,学习labview怎么能不上呢! 其次是www.gsdzone.net 这是我常去的Labview论坛,里面有资深NI工程师潜伏哦!… 查看全部问答> |
您好,版主! 我想请教下stm32的抗静电等级与潮敏各是多少呢? 静电等级:J8000 J5000 J2000 J1000 J500 J200 是那个级别的 是j2000吗? 潮敏:C1 C2 C3 C4 C5是那个级别的呢?… 查看全部问答> |
关于这次DIY我的方案是这样的: 1、电梯的升降一个电机通过PWM来控制,轿厢门的开关也是通过PWM控制的电机实现。 2、对于轿厢内部,需要10个按键加一个数码管(或者显示屏),1-7层的选择按键和开门,关门,紧急按键。 3、每层楼需要2个按键来选 ...… 查看全部问答> |
想学习模电的同学,也可以试试仿真软件哦,,这里有Multisim电子电路仿真教程,但动手还是主要的,,,,, 通过对该软件的学习和使用,读者可以轻松地拥有一个元件设备非常完善的虚拟电子实验室,进而可以完成电子电路的各种实验和设计。全书共9章 ...… 查看全部问答> |
