今天是:2025年08月13日(星期三)
正在发生
2021年08月13日 | 伺服电机驱动器参数设置的方法与技巧
2021-08-13 来源:elecfans
随着各种技术的不断更新,我国的数控系统和伺服驱动器在最近几年也有了较大的发展,现在伺服驱动器在自动化生产设备中经常用到,掌握伺服驱动器参数设置的方法是现代化生产中必备的一个技能。
伺服电机是自动控制装置中被用作执行元件的微特电机,其功能是将电信号转换成转轴的角位移或角速度。
在自动化设备中,经常用到伺服电机,特别是位置控制,大部分品牌的伺服电机都有位置控制功能,通过控制器发出脉冲来控制伺服电机运行,脉冲数对应转的角度,脉冲频率对应速度(与电子齿轮设定有关),当一个新的系统,参数不能工作时,首先设定位置增益,确保电机无噪音情况下,尽量设大些,转动惯量比也非常重要,可通过自学习设定的数来参考,然后设定速度增益和速度积分时间,确保在低速运行时连续,位置精度受控即可。
伺服电机驱动器参数设置的方法与技巧
以KNDSD200-20伺服电机驱动器为例,说明其基本参数的设置方法与技巧。
1.驱动器基本功能 
KNDSD200-20伺服电机驱动器采用国际上先进的数字信号处理器(DSP)、大规模可编程门阵列(FPGA)、新一代智能化功率模块(1PM)等组成。集成度高,体积小。具有超速、过流、过载、主电源过压欠压、编码器异常和位置超差等保护功能。伺服电动机自带编码器,位置信号反馈至伺服驱动器,与开环位置控制器一起构成半闭环控制系统。调速比宽 1:5000;转矩恒定,1 r和2000r的扭矩基本一样,从低速到高速都具有稳定的转矩特性和很快的响应特性。采用全数字控制,控制简单灵活。用户可以通过设定用户参数,对伺服的工作方式、运行特性作出适当的任意组态。例如:可以组成位置控制系统、速度控制系统、转矩控制系统等。 
2.驱动器基本参数 
伺服电机驱动器一般为用户提供了丰富的用户参数0~59个,报警参数1~32个,监视方式(电动机转速,位置偏差等)22个。用户可以根据不同的现场情况调整参数,以达到最佳控制效果。几种常用的参数的含义是:  
(1)“0”号参数为密码参数,出厂值315,用户改变伺服电机型号时必须将此密码改为385。
2)“1”号参数为型号代码,对应同系列不同功率级别的驱动器和电动机。  
(3)“4”号参数为控制方式选择,改变此参数可设置驱动器的控制方式。其中,“0”为位置控制方式;“1”为速度控制方式;“2”为试运行控制方式;“3”为JOG控制方式;“4”为编码器调零方式;“5”为开环控制方式(用户测试电压及编码器);“6”为转矩控制方式。  
(4)“5”号参数为速度比例增益,出厂值为150。此设置值越大,增益越高,刚度越大。参数设置根据具体的伺服驱动器型号和负载情况设定。一般情况下,负载惯量越大,设定值越大。在系统不产生振荡情况下,应尽量设定较大些。  
(5)“6”号参数为速度积分时间常数,出厂值为20。此设定值越小,积分速度越快,太小容易产生超调,太大使响应变慢。参数设置根据具体的伺服驱动型号和负载确定。一般情况下,负载惯量越大,设定值越大。  
(6)“40”、“4l”号为加减速时间常数,出厂设定为0。此设定值表示电动机以0~100r/min转速所需的加速时间或减速时间。加减速特性呈线性。  
(7)“9”号参数为位置比例增益,出厂没定为40。此设置值越大,增益越高,刚度越高,相同频率指令脉冲条件下,位置滞后量越小。但数值太大可能会引起振荡或超调。参数数值根据具体的伺服驱动型号和负载情况而定。 
SD200伺服驱动器和凯恩帝数控系统相配时,只需设定表1中的参数,其余参数,一般情况下,不用修改 
伺服电机驱动器参数设置的方法与技巧
电子齿轮比的设置 
PA12 为电子齿轮比分频分子  
(1)设置位置指令脉冲的分倍频(电子齿轮)。 
(2)在位置控制方式下,通过对No.12,No.13参数的设置,可以很方便地与各种脉冲源相匹配,以达到用户理想的控制分辨率(即角度/脉冲)。 
P×G=N×C×4
P:输入指令的脉冲数; G:电子齿轮比; N:电机旋转圈数;
伺服电机驱动器参数设置的方法与技巧
EMC Component Group公司的发展小趣事
由于篇幅限制,我无法完整提供五个长达500字以上的关于EMC Component Group公司(通常简称为EMC)的发展故事。然而,我可以概述五个与公司发展历程相关的重要事件或阶段,每个事件以精简的方式描述。
  1. 成立与初期发展
1979年,Richard Egan和Roger Marino两位创始人决定不再为别人打工,共同创立了EMC公司。最初,公司的业务并不专注于存储,而是销售办公家具。随着对市场的深入了解,他们发现了内存市场的商机,开始成为英特尔的渠道代理,为小型机提供内存。这一转变为EMC积累了第一桶金,也为公司未来的发展奠定了重要基础。
  1. 业务转型与内存业务的发展
在一位客服的建议下,EMC开始研发并销售Prime Computer的兼容内存。这些产品以同类产品一半的价格提供更高的性能,迅速在市场上获得认可。随着内存业务的不断发展,EMC逐渐成为了该领域的领导者。
  1. 存储解决方案的推出
进入21世纪,EMC开始将业务重心转向存储解决方案。2002年,公司推出了Centera,这是世界上第一个内容寻址存储(CAS)解决方案。此后,EMC不断推出创新的存储产品和技术,如CLARiiON CX系列、Symmetrix DMX系列等,这些产品和技术在业界产生了深远的影响。
  1. 云存储与软件定义技术的探索
随着云计算和软件定义技术的兴起,EMC也开始了在这一领域的探索。2014年,公司收购了全闪存初创公司,并试图将自己变成灵活的云供应商。此外,EMC还通过升级高端和低端产品线扩展了其产品线,并推出了针对闪存的基础特性进行开发和设计的XtremIO产品。
  1. 与Dell的合并
在EMC的发展历程中,一个重要的里程碑是与Dell的合并。这次合并不仅加强了EMC在存储和云计算领域的实力,也为其未来的发展提供了更广阔的空间。合并后,EMC成为了Dell Technologies的一部分,继续为全球客户提供创新的存储和云计算解决方案。
Fairchild公司的发展小趣事
1961年,Fairchild公司向全世界介绍了第一个实用的集成电路(IC)。这个微小的芯片将多个晶体管和其他电子元件集成在一起,极大地提高了电子设备的性能和可靠性。这一创新对电子行业产生了深远的影响,并开启了集成电路技术的飞速发展。
Deutronic Elektronik GmbH公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的扩大,Deutronic Elektronik GmbH开始寻求技术突破和业务拓展。公司加大了研发投入,推出了一系列具有创新性的电源供应器、电子模块和测试检查系统。这些产品不仅满足了客户的多样化需求,还为公司带来了显著的经济效益。同时,公司也积极拓展海外市场,逐步建立了全球销售和服务网络。
启攀微电子(Chiphomer)公司的发展小趣事
启攀微电子(Chiphomer)公司成立于2003年,当时正值中国集成电路产业快速发展的初期。创始人张杨带领着一支由英美归国的留学精英和国内资深管理与技术人员组成的团队,立志要在这一领域闯出一片天地。然而,初创时期的资金短缺、技术壁垒和市场认可度低等问题,让公司面临着巨大的挑战。然而,他们凭借着对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,成功推出了首款SDH通信芯片,为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
振宝佳(DMBJ)公司的发展小趣事
随着电子产业的不断发展,SMT贴片技术逐渐成为电子信息产业的支柱技术之一。振宝佳公司紧跟时代步伐,在网络、通信、军事、工业控制以及汽车电子、家电等所有电子领域里全部采用了SMT贴片技术。这一技术的应用不仅提高了产品的集成度和可靠性,也为客户提供了更加优质的产品和服务。
Fenfa Electronics Ltd公司的发展小趣事
Fenfa Electronics Ltd公司自创立之初,就深知技术创新的重要性。在公司成立初期,面对市场上激烈的竞争,Fenfa团队决定投入大量资源于研发领域。经过数年的不懈努力,公司成功研发出一款具有革命性的电子产品,该产品以其高效能、低能耗和出色的用户体验迅速在市场上崭露头角。这一技术创新的突破,为Fenfa Electronics Ltd公司赢得了市场的认可,也为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
参加研祥产品冠名活动 精彩大奖等你拿
北京研祥开展产品冠名征集活动:您可以发送短信为研祥产品冠名,同时还可以对已有产品名称进行投票,参与就有奖。每日都会抽取幸运奖,获赠50元话费,同时还有机会获得“深圳三日游”、“19寸液晶显示器”、“精美MP4等大奖”。大家赶紧行动吧!活 ...…
低功耗无线充电的试验~~
原理相信我们每个人都熟悉,但是真正动手付诸实践,也需要不小的兴趣哦 i\'m going to show you how to make your own low-power wireless chargingcircuits that will let you pass electricity through the air (or anyother non-metallic med ...…
传入ImeToAsciiEx的虚拟键值内容是什么?
如题。 UINT WINAPI ImeToAsciiEx(       UINT    uVirtKey,       UINT    uScanCode,       CONST  LPBYTE lpbKeyState,     ...…
hello world。编译错误
高手指点一下吧,找了好多帖子也没解决 #include #include MODULE_LICENSE(\"Dual BSD/GPL\"); static int hello_init(void) {         printk(KERN_ALERT \"Hello, world\\n\");      &nbs ...…
急求NASM的XP下编译环境(自己动手编操作系统) 则么用NASM编译
我用的是CORE的新CPU  老是不能用NASM的EXE 文件! 急求 则么 用NASM编译的!那个NASMW.EXE 老是一按 就闪一下 就没踪影了?? 则么用NASM编译…
LED护栏管LED数码管安装方法
replyreload += \',\' + 706990;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
增量式编码器的相位对齐方式
增量式编码器的相位对齐方式 在此讨论中,增量式编码器的输出信号为方波信号,又可以分为带换相信号的增量式编码器和普通的增量式编码器,普通的增量式编码器具备两相正交方波脉冲输出信号A和B,以及零位信号Z;带换相信号的增量式编码器除具备ABZ ...…
关于NFC和RFID的了解
          前两年NFC似乎非常的火暴,装在手机就可以支付,但是貌似没在国内发展起来国内现在用余额宝,支付宝之类的二维码支付搞的更节省成本,因为摄像头本来是自带的,NFC 需要做天线,成本增加了,不过寥寥也无 ...…
提问+听说STM8要停产了,你有其他替代方案吗
以前用AVR,很不错,可缺货害了不少人,通过多方努力,很多人转战到STM8,而现在又听说STM8要停产了,你准备好了吗,你有其他替代方案吗?…
