今天是:2025年08月16日(星期六)
2021年08月16日 | 伺服系统组成
2021-08-16 来源:elecfans
由于伺服系统服务对象很多,如计算机光盘驱动控制、雷达跟踪系统、进给跟踪系统等,因而对伺服系统的要求也有所差别。工程上对伺服系统的技术要求很具体,可以归纳为以下几个方面:
⒈对系统稳态性能的要求;
⒉对伺服系统动态性能的要求;
⒊对系统工作环境条件的要求;
⒋对系统制造成本、运行的经济性、标准化程度、能源条件等 方面的要求。
虽然伺服系统因服务对象的运动部件、检测部件以及机械结构等的不同而对伺服系统的要求也有差异,但所有伺服系统的共同点是带动控制对象按照指定规律做机械运动。从自动控制理论的角度来分析,伺服控制系统一般包括控制器、被控对象、执行环节、检测环节、比较环节等五部分。
伺服系统组成原理框图如图1.1所示。
伺服系统组成(自上而下)
控制器:plc,变频器,运动控制卡等其他控制设备,也称为上位机;
控制器按照数控系统的给定值和通过反馈装置检测的实际运行值的差,调节控制量。
伺服驱动器:沟通上位机和伺服电机,作用类似于变频器作用于普通交流马达。
功率驱动装置作为系统的主回路,一方面按控制量的大小将电网中的电能作用到电动机之上,调节电动机转矩的大小,另一方面按电动机的要求把恒压恒频的电网供电转换为电动机所需的交流电或直流电
伺服电机:执行设备,接受来自驱动器的控制信号;
电动机则按供电大小拖动机械运转。
机械设备:将伺服电机的圆周运动(或直线电机的直线运动)转换成所需要的运动形式;
各类传感器和继电器:检测工业控制环境下的各种信号送给上位机或驱动器做为某些动作的判断标准。
伺服系统是指利用某一部件(如控制杆)的作用能使系统所处的状态到达或接近某一预定值,并能将所需状态(所需值)和实际状态加以比较,依照它们的差别(有时是这一差别的变化率)来调节控制部件的自动控制系统。
主要作用
1、以小功率指令信号去控制大功率负载;
2、在没有机械连接的情况下,由输入轴控制位于远处的输出轴,实现远距同步传动;
3、使输出机械位移精确地跟踪电信号,如记录和指示仪表等。
上一篇:中国商业航天前传
下一篇:伺服控制的三种控制模式的差异
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:38 编辑 前几天在公交站牌上看到那个led屏上字符移动的效果,看了之后回来想玩玩,就做了这个,发上来分享一下!! … 查看全部问答> |
我用ADS1.2+JTAG调试程序的时候,定义的全局变量在赋值的时候赋不进去。当在初始化汇编代码init.s中加入存储寄存器初始化的代码,就可以赋值进去,这是什么原因呢 ? 加入的存储寄存器初始化代码如下: SMRDATA DATA ; Memory configuration sho ...… 查看全部问答> |
我将axsample在WM5模拟器上可以显示,为何连上手机却显示不了控件(我已经按照说明将证书加到了手机上)?请大虾们帮帮忙。… 查看全部问答> |
请教个问题,小弟的公司有一台设备A是西门子300的,安装s7后打不开,后来按照厂家的意思安装了s7的升级包(就是sp4),然后就可以看到。第二天因需要小弟装了s7-200的软件并用了一个上午,然后再打开300的时候设备A就看不到了,只能看到硬件组态。 ...… 查看全部问答> |
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)SRC_Buffer; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)DST_Buffer;采用M2M模式,在本地RAM测试通过。即SRC_Buffer[x]={}; DST_ ...… 查看全部问答> |
对于ti推出的msp430低功耗的16位单片机,评论很多。在这个时候推出16位的单片机,是否能够占领市场? 我们知道8位单片机在中国是处于龙头地位的。要动摇51单片机的地位,确实在中国有一定的困难。在中国,特别要考虑的是中国的国情。 比 ...… 查看全部问答> |
