今天是:2025年08月16日(星期六)
2021年08月16日 | 伺服控制的三种控制模式的差异
2021-08-16 来源:eefocus
伺服控制方式
三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制的,位置控制是通过发脉冲来控制的。
▶如果您对电机的速度、位置都没有要求,只要输出一个恒转矩,当然是用转矩模式。
▶如果对位置和速度有一定的精度要求,而对实时转矩不是很关心,用速度或位置模式比较好。
▶如果上位控制器有比较好的闭环控制功能,用速度控制效果会好一点。
▶如果本身要求不是很高,或者基本没有实时性的要求,用位置控制方式对上位控制器没有很高的要求。
伺服运动控制的三种控制模式的差异
1、所谓位置环的“环”,不是我们说的PID闭环,位置不能像速度大小、电流大小那样通过调节器调节;
2、电机转子、运动体的位置可以用编码器也可以直接用位置检测的方法,所以伺服都有直接位置检测信号的输入接口!
3、所谓运动控制的方式,主要是看运动体的那个运动参数受到控制:
1)力矩控制模式:就是电机电流闭环控制,例如收、放卷控制系统;
2)速度控制模式:就是速度闭环控制模式,例如机加工的主轴速度的控制;
3)位置控制模式:就是运动体的位置控制,例如机加工的车刀进给控制;
4、三种控制模式的差异:
1)力矩控制模式,电机电流大小受控,速度不受控,负载力矩小时,速度就快,反之,负载力矩大时,速度就慢,速度的大小处于被动变化,而电流、力矩是主动变化;
2)速度控制模式,电机的速度大小受到控制,电流不受控,负载力矩小时,电流就小,反之,负载力矩大时,电流就大,电流的大小处于被动变化,而速度是主动变化;
3)位置控制模式,只要是控制运动体的位移或者位置,速度可大可小,电流可大可小,电流、速度的控制为位移或位置的控制而服务,处于协助、协调、服从、需要的位置;
4)三种模式都有电机的“启、停”,唯有位置控制模式,电机的“起、停”与确定的“起点”和“终点”相关,是确定的“起点”“终点”决定了电机的“起停”!
移动式无线视频监控,指系统的视频采集前端是可移动的视频采集终端,对不同的临时监控需求点进行监控。可移动的视频采集终端由于监控点不固定,因此,它必须利用无线公网作为监控数据的传输网络。 移动视频监控系统原理 移动视 ...… 查看全部问答> |
在2440.h中这么写的 #define ADC_BASE 0xB1800000 // 0x58000000 而在map.a中是这样写的, DCD 0x91800000, 0x58000000, 1 ; A/D convert register 0x91800000: 虚拟地址 0x58000000: 物理地 ...… 查看全部问答> |
最近一段时间,接触了好几个具有 I2C 接口的从设备器件; 也对 I2C 的 WinCE 流驱动也有所了解。 开始用【查询】方式实现了一个 I2C 流驱动; 现在准备用【中断】方式实现 I2C 流驱动; 但是看了好几遍【2410数据手册】,都没有看明白; 2410 ...… 查看全部问答> |
在线MSP430编辑编译无需本地电脑安装CCS或IAR之类开发环境 在线MSP430编辑编译无需本地电脑安装CCS或IAR之类开发环境看了一下,支持代码彩色显示编写完了以后还可以在其网站服务器上进行编译,然后可以下载编译后的可烧写文件。使用google帐户登陆,无需注册。对于帐户安全,一般可以放心,使用OpenId方式来 ...… 查看全部问答> |
