今天是:2025年08月17日(星期日)
2021年08月17日 | 交流电机与直流电机原理区别
2021-08-17 来源:elecfans
  交流电机:
  交流电机是一个非常广义分类,电机本身的种类就是非常大的,交流电机本身也可以分低速跟高速,低速的可以叫低速电机、交流低速电机,高速的可以叫高速电机,高速电动机,交流高速电机,而高速电机又可以被称为电主轴,高速电主轴等等。
  “交流电机”是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。交流电机功率的覆盖范围很大,从几瓦到几十万千瓦、甚至上百万千瓦。20世纪80年代初,最大的汽轮发电机已达150万千瓦。交流电机 [1] 是由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明的。
  直流电机:
  直流电机(direct current machine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作电动机运行时是直流电动机,将电能转换为机械能;作发电机运行时是直流发电机,将机械能转换为电能。
  直流电机的结构应由定子和转子两大部分组成。直流电机运行时静止不动的部分称为定子,定子的主要作用是产生磁场,由机座、主磁极、换向极、端盖、轴承和电刷装置等组成。运行时转动的部分称为转子,其主要作用是产生电磁转矩和感应电动势,是直流电机进行能量转换的枢纽,所以通常又称为电枢,由转轴、电枢铁心、电枢绕组、换向器和风扇等组成。
  交流电机与直流电机原理区别:
  下面用最简洁最易懂的方式来说一下直流电机和交流电机的工作原理和区别。
交流电机与直流电机原理区别
  上图就是直流电动机最简单的物理模型。
  工作原理:
  1. 直流电源电流顺着电源正极流到了左边的电刷上面,电刷和换向器相互摩擦,电流经过左边的换向器(也叫换向片,这个电机有左右两个换向片)流进线圈,从线圈的右边流出来,经过右边的换向片和右边的电刷流回到电源的负极,形成了闭合回路。
  2. 由于线圈处在主磁极(图中的N和S)的磁场中,线圈会受到电磁力的作用,线圈的两个边由于电流的方向不同(左边的电流向里流,右边的向外流),所以两个线圈边受到大小相同方向相反的电磁力,这两个电磁力刚好形成了电磁转矩,在电磁转矩的拉动下,线圈开始转动了。直流电机中线圈嵌放在转子槽中,电动机就开始转动了。
  3. 左右换向片跟着转轴转动,而电刷固定不动,转动一圈以后,右边的线圈到了左边,左边的线圈到了右边,但是由于换向片的存在,现在处在左边的线圈内的电流方向和原来处在左边的线圈变的电流的方向一样流向里,所以受到的电磁力方向不变,右边也一样。所以从空间上看,在相同位置的线圈边受的电磁力方向是一直不变的,这就保证了电机的循环转动。
  4. 但是一个线圈,由于这个线圈转到不同位置时磁场是不相同的,导致了线圈所受的电磁力也一直在变,所以线圈转起来不稳定,忽快忽慢。所以可以通过多安装几个线圈来保证线圈受力均匀和稳定。
  于是就有了这样的,
交流电机与直流电机原理区别
  甚至这样的电机模型。
交流电机与直流电机原理区别
  再说外面的两个磁极,其实是有励磁线圈产生的电磁铁,小电机中有永磁铁,稍微大一点的都会用电磁铁。
交流电机与直流电机原理区别
  模型是模型,但真实的电机转子是这个样子的。
交流电机与直流电机原理区别
  再说交流电机:
  交流电机分同步和异步电机,同步主要用作发电机,异步主要是电动机。我主要说一下异步电动机吧,由于异步电动机结构简单,价格便宜,维护方便,运行可靠等特点得到了广泛的应用。
  交流电机虽然结构简单,但是工作原理其实比直流电机要复杂一点,如果要理解清楚也更加费劲。
交流电机与直流电机原理区别
  在交流电机的定子上通上三相对称交流电,如上图所示,定子不动,仅仅通过电流的变化就能产生旋转的合成磁场,这个磁场像一个绕着定子旋转的磁铁。
  有了这个旋转的磁铁,一切就都好办了,在定子内部随便放一个闭合的线圈,在这个闭合线圈里就会感应出电动势和电流,就会产生电磁力,闭合线圈就会转动起来。
  也可以这么理解,定子上有一个旋转的磁铁,转子闭合线圈由于感应带电,其实也变成了一个电磁铁,外面的电磁铁在转,就会带着里面的电磁铁转,于是交流电机的转子就转起来了。
  定子磁场的旋转速度叫同步转速,里面转子其实是被定子磁场牵引着在转动,所以它的转速会比定子磁场的转速慢,所以叫异步转速。所以有了异步电动机的名称。
  交流电机的转子就是这么简单的几个闭合线圈,或者说闭合导体,像一个鼠笼子一样,所以又叫鼠笼式异步电动机。
  另外,由于转子内部的电动势和电流是由于定子磁场感应出来的,所以又把异步电动机叫做感应电动机。所以三相交流异步电动机的名字比较多:交流电机,异步电机,感应电机,都是在说它,是从不同的角度给它起的名字而已。
Analogic Corporation公司的发展小趣事
Analogic Corporation 是一家总部位于美国马萨诸塞州的跨国公司,成立于1967年,主要从事医疗影像和航空安全领域的高性能技术产品的设计、制造和销售。以下是 Analogic Corporation 公司发展的相关故事:
  1. 成立与初期阶段:Analogic Corporation 成立于1967年,由 Bernard M. Gordon 博士和 Raymond J. Stata 博士等人共同创立。公司最初的业务重点是设计和制造用于医学影像诊断的模拟计算机设备。这些设备利用先进的模拟电子技术,帮助医生进行 X 射线、超声波和核磁共振成像等医学检查。
  2. 技术创新与产品优化:Analogic Corporation 在技术创新方面一直处于行业前沿。公司不断投入研发,并开发出一系列先进的医疗影像产品和航空安全技术。其产品包括 CT 扫描仪、核磁共振成像设备、安全检测设备等。这些产品以其高分辨率、高性能和可靠性而闻名,被广泛应用于医疗保健和安全检测领域。
  3. 市场拓展与全球业务:Analogic Corporation 在全球范围内建立了广泛的销售网络和合作伙伴关系。公司的产品远销世界各地,包括北美、欧洲、亚洲等地区。通过与国际合作伙伴的合作,Analogic Corporation 不断拓展业务范围,提升产品的市场占有率和影响力。
  4. 应用领域与客户合作:Analogic Corporation 的产品被广泛应用于医疗保健和航空安全领域。公司与全球各大医院、诊所、航空公司和安检机构等客户建立了长期稳定的合作关系。通过与客户的紧密合作,Analogic Corporation 不断了解市场需求,提供定制化的解决方案,满足客户的特定需求。
  5. 持续发展与未来展望:作为一家具有悠久历史和丰富经验的公司,Analogic Corporation 将继续致力于技术创新和产品研发,以满足不断变化的市场需求。公司将继续加强与客户和合作伙伴的合作关系,不断拓展业务领域,进一步提升产品性能和服务水平。在未来,Analogic Corporation 将继续保持行业领先地位,为客户提供更加优质和可靠的解决方案。
地博电子(DIBO)公司的发展小趣事
为了进一步拓展市场,地博电子在2016年成立了湖南地博光学材料有限公司,并建立了覆盖全国的营销网络。这一举措使得地博电子的产品能够更快速地触达目标客户,提高了市场占有率和品牌影响力。同时,全国营销网络的建立也为地博电子的未来发展提供了更广阔的空间。
国兴(GOODSKY)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,地博电子在2010年成功投产了2条全自动化PC薄膜生产线。这一举措不仅大大提高了生产效率,降低了生产成本,还确保了产品质量的稳定性和一致性。全自动化生产线的投产,为地博电子在电子材料行业中的竞争地位奠定了坚实的基础。
CUI公司的发展小趣事
随着环保意识的逐渐提升,电子行业开始寻求更加环保的CUI材料和生产工艺。一些公司投入大量研发资金,成功开发出低挥发性有机化合物(VOC)含量的CUI涂料,不仅降低了生产过程中的环境污染,还提高了产品的环保性能。
Dean Technology公司的发展小趣事
Dean Technology公司起源于上世纪80年代,当时电子行业正经历着飞速的发展。创始人凭借其深厚的电子技术背景和敏锐的市场洞察力,决定进入高压二极管领域。他带领研发团队不断攻克技术难题,成功推出了一系列性能稳定、品质可靠的高压二极管产品,奠定了公司在行业中的技术领先地位。
冠西电子(COSMO)公司的发展小趣事
冠西电子一直重视产品质量和客户服务,通过了国际标准化组织的ISO9001质量管理标准认证,以及各国的安规认证,如UL、TUV等。这些认证不仅证明了冠西电子产品的品质卓越,也为其赢得了更多国际客户的认可。此外,冠西电子还积极与国际知名企业开展合作,共同推动电子行业的发展。
电路设计是如何确定限流电阻的阻值
各位大虾,在设计电路原理图时,两个集成芯片连接时往往都要串联电阻,而非直接相连,请问这些限流电阻的阻值如何确定?…
USB HID 自定义设备之 DS18B20 温度计(转)
转自:点点滴滴版主 http://www.pic16.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=8&replyid=172309&id=46618&page=1&skin=0&Star=1 经过将近一个月的闭关。今天终于完成自定义USB HID 免驱动设备。其中由于系统问题,识别出来的HID 设备要驱动程序,害得我浪费 ...…
PNG显示
在EVC下,IImage可以对PNG解码,可是为什么透明部分是白色?下面是代码。请问要怎么解决?还有没有其它的方法解决PNG在EVC下的显示问题?     hr = FindResource(GetModuleHandle(NULL),MAKEINTRESOURCE(IDR_PNG1), _T(\"PNG\"));  ...…
摄象头驱动需要添加哪几个组件??
我wince5.0下执行CamTest2.exe(厂家提供的camer测试程序),弹出如下对话框。 This test program only supports MJPEG stream formats. the driver reports format 5 supported . 请问MJPEG对应在PB下需要添加哪几个组件?? 驱动是厂家提供的 ...…
怎么在EVC中修改WINCE的IP地址?
我按照网络上的方法来修改IP地址,为什么老是不行,虽然程序执行成功,该添加的注册表项也添加了,但是为什么老是改不成功呢? 我用的方法如下: HKEY   hkey;      CString   strKeyName  &nbs ...…
2440 I2S AD转换问题
请问能够通过I2S音频解码芯片进行ADC转换,再通过I2S接口回传至2440处理器吗?如何操作? 音频芯片AK4554自带I2S接口,以及两路ADC转换,默认ADC一直工作,是否ADC的数据直接送到 了I2S的SDO口?将SDO口接到2440的SDI口,通过寄存器能读出ADC转换 ...…
有51基础想学ARM
有点51基础,想学ARM,最近在学校ARM硬件结构知识,只可惜没有实验板,没实践!呵呵……希望能有机会!…
虚拟机不能上网怎么解决
来自 电子工程师技术交流(12425841) NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out还有这个问题 …
硬件相关的经典资料
硬件相关的经典资料…
有没有人用过cycloneⅣ的lvds宏的啊
有没有人用过cycloneⅣ的lvds宏的啊,我现在遇到好几个问题,比如:不管tx_in的位宽是多少,输进去的却总是8位等等。很神奇。求助各位,已经弄了很久了。有用过的大神现身吧,帮帮我,感激不尽。…
