今天是:2025年08月17日(星期日)
2021年08月17日 | 同步电动机变频启动和切换
2021-08-17 来源:elecfans
  同步电动机变频启动和切换
  图3-22所示为同步电动机变频启动系统。同步电动机参数为6000V、4000kW、1000rpm;变频器选用意大利ANSALDO公司的负载换向式SILCOVERTS型同步变频器。要求电动机由空载启动后切换到工频电源,在工频电源供电的情况下加载至额定负载。启动之前先选择电动机,假设现在选择电动机M1进行启动,启动过程如下。
  (1)启动开始:变频器发出脉冲指令使励磁电源接通,为同步电动机提供100%的空载励磁电流,再保持此励磁电流不变的情况下,速度指令从零开始缓慢增加,电动机开始启动运转。
  (2)加速运行:变频器保持U/f不变的特性下,频率和电压均呈线性增加,电动机逐步加速至48Hz。
  (3)励磁模式切换:当频率达到48Hz时,励磁电流从恒磁模式切换到电压闭环调节模式。即励磁电流的给定值将由电动机电压与工频电源电压的误差进行调节,如图3-23所示。
同步电动机变频启动和切换
  图3-22 同步电动机控制主回路结构图
同步电动机变频启动和切换
  图3-23 励磁电流的闭环控制
  由于励磁电流的变化可以调节功率因数并使同步电动机转矩角特性产生小量变化。因此,实际上就构成了电压反馈的电动机同步跟踪系统。当系统调整到稳定时,同步电动机的端电压和工频电源电压之差将以衰减振荡趋近于零变化。
  (4)同步切换:当励磁系统电压调节器鉴别到电压误差小于1%时,进入同步切换控制,此时变频器计算电动机电压与工频电源电压的相位差。一旦相位差为0,发出切换信号。接通K1(或K2),断开K3(或K4),电动机转由工频电源供电。启动完成后,变频器再去启动另一台电动机M2。
  进行变频器和工频电源之间切换时,最主要的要求是尽可能地减少切换过程对电网和变频器的冲击。为了实现性能和价格间的平衡,应根据电动机的功率和种类选择切换方案。同时,在选择变频器时,也要考虑该变频器是否具有切换控制所要求的功能。有的变频器可独立实现切换控制,有的变频器可能需要在PLC的配合下进行切换控制。
  同步电动机的起动方法
  同步电动机只有在定子旋转磁场与转子励磁磁场相对静止时,才能得到平均电磁转矩。如将静止的同步电动机励磁后直接投入电网,这时定子旋转磁场与转子磁场间以同步转速。相对运动,转子受到交变的脉动转矩,其平均值为零,电机不能起动。所以必须借助其他方式来起动。
  常用的起动方法有下列三种:
  (1)辅助电动机起动通常选用和同步电动机极数相同的感应电动机(容量为主机的5%~15%)作为辅助电动机。先用辅助电动机将主机拖动到接近同步转速,然后用自整步法将其投入电网,再切断辅助电动机电源。这种方法只适用于空载起动,而且所需设备多,操作复杂。
  (2)变频起动此法实质上是改变定于旋转磁场转速利用同步转矩来起动。在起动开始时,转子加上励磁,走子电源的频率调得很低,然后逐步增加到额定频率,使转子的转速随着走子旋转磁场的转速而同步上升,直到额定转速。采用此法须有变频电源,而且励磁机与电动机必须是非同轴的,否则在最初转速很低时无法产生所需的励磁电压。
  (3)异步起动同步电动机多数在转子上装有类似于感应电动机的笼型起动绕组(即阻尼绕组)。起动时,先把励磁绕组接到约为励磁绕组电阻值10倍的附加电阻,然后用感应电动机起动方法将定于投入电网使之依靠异步转矩起动,当转速上升到接近同步转速时,再加入励磁电流,依靠同步电磁转矩将转子牵入同步。
BVLED公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,BVLED公司也积极履行社会责任,致力于推动可持续发展。公司注重环保和节能技术的研发和应用,推出了一系列环保型LED产品;同时,公司还积极参与公益事业和慈善活动,为社会做出贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上仅为一个框架性的描述,并未涉及具体的公司名称、时间、地点等细节。你可以根据这个框架进行进一步的创作和补充,以形成完整的故事。同时,由于每个公司的发展轨迹都有其独特之处,你也可以结合你对电子行业LED公司的了解和观察,来创作出更具真实感和说服力的故事。
Cellergy公司的发展小趣事
Cellergy公司一直注重创新研发,不断推出新产品以满足市场需求。在一次重要的科技展览会上,Cellergy公司展示了一款全新的超级电容器。这款电容器采用了先进的材料和工艺,具有更高的能量密度和更长的使用寿命。这一创新产品引起了广泛关注,为Cellergy公司赢得了众多客户的青睐。
Concurrent Logic公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Concurrent Logic成功开发出了一款具有革命性的并行计算芯片。这款芯片在市场上引起了巨大的反响,因其出色的并行处理能力和高效的逻辑运算,很快得到了众多电子设备和数据中心的青睐。这一技术的突破不仅为公司带来了可观的收入,更让Concurrent Logic在电子行业中崭露头角。
FCT electronic公司的发展小趣事
在环保和可持续发展成为全球共识的背景下,FCT electronic公司积极响应这一趋势,致力于推动绿色环保和可持续发展。公司采用了环保材料和工艺,减少了对环境的污染;同时,FCT electronic公司还加强了废物回收和资源利用方面的工作,实现了资源的循环利用和节约。这些努力不仅使FCT electronic公司在环保方面取得了显著成绩,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
Advanced Thermal Products Inc公司的发展小趣事
为了保持技术领先,ATP公司积极与高校、科研机构等进行技术合作。他们共同研发新的热管理技术,不断推动产品升级换代。同时,公司还加大研发投入,引进先进的研发设备和人才,为公司的技术创新提供了有力支持。这些举措使得ATP公司在热管理领域的技术实力得到了显著提升。
地博电子(DIBO)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,地博电子在2010年成功投产了2条全自动化PC薄膜生产线。这一举措不仅大大提高了生产效率,降低了生产成本,还确保了产品质量的稳定性和一致性。全自动化生产线的投产,为地博电子在电子材料行业中的竞争地位奠定了坚实的基础。
GSM基站的优化建设[推荐]
引用《移动在线》 GSM数字移动通信发展非常迅速,从早期规划的大区制,到后来的小区制,直到现在的微蜂窝、微微蜂窝,相对应的天线从早期架设在屋面铁塔上,到后来天线降到屋面上,直到现在要把天线设置在屋面下的外墙侧面上。所有的这些变化都说 ...…
乱侃国产电台类业余无线电DIY套件
  众所周知,一个成功的商品电台的设计须考虑功能实现、美观、可靠性、成本、生产工艺等多方面因素,片面强调某一特定功能或指标一般是商品电台所不为的,一个成功的产品是设计师借鉴工作经验,在多种因素下折衷考虑后完成的。作为业余电台类的DI ...…
关于超声波振荡电路不起振
我个电路仿真可以振荡,但实际焊接调试就不可以,峰值电压时85左右,频率是1.9MHZ…
LPCXpresso——LPC1114 不能仿真 下载
今天重新装了LPCXpresso,仿真 下载会弹出安装提示 然后就会死机…
CPU风扇接线
新买的cpu风扇   有四根线  分别为  蓝绿黄黑   问高手正负极咋看! 四根线的定义!!!!在线等!!!…
vxworks 网卡问题
vxworks 采用tsec网卡驱动,使用telnet 非正常关闭多次后,网卡绿色的指示灯间隔5秒以上闪一次,是怎么回事啊?…
人才缺口显现 嵌入式软件开发技术培训升温
        从昔日的时尚电子产品——MP3、手机、PDA,到如今的新宠家电——智能电视、智能冰箱、机顶盒,再到工业生产及机器人尖端技术,进入21世纪后,IT产业的科技含量可谓越来越高,而作为驱动硬件系统的灵魂——嵌 ...…
工信部首次明确3G牌照归属 年底或明年初发照
工信部首次明确3G牌照归属 年底或明年初发照 http://tech.163.com/08/1212/11/4SV7EQOV000915BE.html           工业和信息化部部长李毅中今日称,根据综合考虑,我们将通过一定的程序在年底或明年年初发放3G牌照 ...…
MSP430 family user guide
MSP430x11xx的用户指南,快速查找,搜索目录…
用C写的按键程序防真可以运行,写入atmel89c2051不工作,麻烦各位老师指教
//******************************************************************************************************** //名称:按键控制分区器的分区打开与关闭 //******************************************************************************** ...…
