今天是:2025年08月19日(星期二)
2021年08月19日 | SCI中断接收
2021-08-19 来源:eefocus
SCI 是全双工异步串行通信接口,主要用于 MCU 与其他计算机或设备之间的通信,几个独立的 MCU也能通过 SCI 实现串行通信,形成网络。 MC9S12XS128里有两个SCI(SCI0和 SCI1) 。设计 SCI 串口通信程序,主要是掌握八个寄存器,设置好初始化。
以下为SCI相关寄存器:
SCIBDH, SCIBDL寄存器
IREN(红外调制模式使能位) = 1 时,使能
= 0 时,禁止
TNP[0:1]:窄脉冲发射位
SBR[0:12]:波特率设置位
IREN = 1 时,SCI baud rate = SCI bus clock / (16 x SBR[12:0])
IREN = 0 时,SCI baud rate = SCI bus clock / (32 x SBR[12:1])
SCIDRH, SCIDRL寄存器
SCI 内部分别设有发送和接收两个数据寄存器,其低位都通过 SCIDRL 访问,读操作返回接收数据寄存器 RDR 的内容,写操作数据置入发送数据寄存器TDR。当 M=1 即运行在 9 位数据模式时,SCIDRL 和 SCIDRH 形成 9 位的 SCI数据字,这时必须先写入 SCIDRH,以便与低位字节(SCIDRL)一起进入发送移 位器。如果 M=0 即 SCI 只用于 7 位或 8 位的数据传送,可以只访问 SCIDRL。 当 PE=1 即奇偶校验允许时,奇偶校验位由硬件负责,无需软件干预。
R8:接收到的位 8,该位写操作无效。当 SCI 设置成 9 位数据运行模式时,该位是从串行数据流中接收到的第 9 位。
T8:发送位 8,任何时候可写。当 SCI 设置成 9 位数据模式时,该位是送到串行 数据流的第 9 位。该位不必为每个数据重新设置,每次发送可重复使用。
R[0…7]T[0…7]:收/发数据位 7-0,读操作返回只读寄存器 RDR 的内容,写操 作写入只写寄存器 TDR。
SCICR1寄存器
LOOPS: 在LOOP模式下,RXD引脚与SCI接收部分断开,发射部分输出在内部和接收部分相连接,此时RXD可作为普通IO口,TXD输出SCI信号
= 1 时, LOOP模式使能
= 0 时, 正常模式
SCISWAI:等待模式下 SCI 停止位
= 1 时:在等待模式下禁止 SCI
= 0 时:在等待模式下允许 SCI
RSRC:接收器信号源选择位,当 LOOPS=1 时,RSRC 决定接收器的内部反馈信号路径
= 1 时,接收器的输入连接到 TxD 引脚
= 0 时,接收器的输入在内部连接到发送器输出(并非 TxD 引脚)
M:方式选择位(选择字符帧格式)
= 1 时,1 个起始位,8 个数据位,第 9 个数据位,1 个停止位
= 0 时,1 个起始位,8 个数据位,1 个停止位
WAKE:唤醒选择位。
= 1 时,地址标志(最后一个数据位为 1)唤醒
= 0 时,介质空闲唤醒
ILT:空闲检测方式选择位,该位在 SCI 接收器可以使用的两种空闲检测方式中 选择一种。
= 1 时,保守检测,SCI 在停止位后才开始对“1”计数,因此最后一个字节的停止位以及该位以前的各个为“广的位,对检测的时间长短无影响
= 0 时,快速检测,SCI 在一个帧的开始位后立即开始对“1”计数,因此停止位以及停止位前面的任何“1”均被计算在内,这样可以提前检测到空闲状态
PE:奇偶校验允许位。
= 1 时,允许奇偶校验
= 0 时,禁止奇偶校验
PT:奇/偶校验选择位,如果奇偶校验允许,该位决定收发器使用奇校验还是偶校验。
= 1 时,选择奇校验
= 0 时,选择偶校验
SCICR2寄存器
TIE: 发送中断允许位,清 0 时禁止 TDRE 产生中断,若置 1 则允许 TDRE 位置 1 时产生 SCI 中断请求
TCIE:发送结束中断允许位,清 0 时禁止 TC 产生中断,若置 1 则允许 TC 位置1 时产生SCI 中断请求
RIE:接收中断允许位,清 0 时禁止 RDRF 和 OR 产生中断,若置 1 则允许 RDRF或 OR 置 1 时产生 SCI 中断请求
ILIE:空闲中断允许位,清 0 时禁止 IDLE 产生中断,若置 1 则允许 IDLE 位置1 时产生 SCI 中断请求
TE:发送允许位。该位由 0 置 1 时可用来发送空闲报头
= 1 时, 允许 SCI 发送部分工作,TxD 引脚(PSl/PS3)用于发送。
= 0 时, 发送器禁止
RE:接收允许位
= 1 时, 允许 SCI 接收器工作。
= 0 时, 接收器禁止
RWU:接收器唤醒控制位
= 1 时,允许唤醒功能,禁止接收器中断。通常,硬件通过自动清除该位来唤醒接收器
= 0 时,SCI 接收器正常工作
SBK:中止符发送允许位。只要该位保持为 1,发送器就不停地发出“0”;如果 变为 0,当前的全“0”帧发送结束后,TxD 引脚将变成空闲状态。如果 SBK 开 关一次,发送器将只发出 10(11)个“0”,然后复原,处于空闲或发送数据状态
= 1 时, 产生中止符,至少 10 或 11 个连续的“0”
= 0 时, 中止符产生器关闭
SCISR1寄存器
TDRE: 发送保持器空标志位。发送前必须读 SCISR1,并确认 TDRE=1,然
后将新的数据写入发送保持器以开始发送过程。复位后该位为1
= 1 时,发送保持器的数据已被传送到发送移位器,这时可以向发送保持器写入
新的数据
= 0 时,SC0DR 处于忙状态
TC: 发送结束标志。该位在发送器空闲(无发送动作)时置位。读 SCISRl,然
后写 SCIDR将清除该位
= 1 时,发送器空闲
= 0 时,发送器忙
RDRF:接收数据就绪标志。当收到的字符已经在SCIDR中就绪时,RDRF置 1,
顺次读取 SCISRl 和 SCIDR将会自动清除 RDRF。该位被清除后,必须等到 RxD
线变为活动,然后重新变成空闲以后,IDLE位才会被再次置 1
= 1 时,SCIDR 中数据已就绪
= 0 时,SCIDR 空。
IDLE: 空闲标志。检测到接收器 RxD 端空闲(收到 10 或者 11 个以上连续的
“1”)。当 RWU 位为 1 时,空闲状态不会使该位置 1。该位被清除后,必须等
到 RDRF置位(RxD线变为活动,然后重新变成空闲),IDLE位才会被再次置 1。
= 1 时,RxD线空闲
= 0 时,RxD线活动
OR:重叠错误标志。如果接收数据寄存器中的数据尚未读取(RDRF=1),接受移
位寄存器又准备向其传送新的数据,则称为重叠错误,该位被置1。必须清除该
位,才能使新的数据进入接收数据寄存器
= 1 时,出现重叠错误
= 0 时,无重叠
NF:噪声错误标志。噪声错误出现时,该位与 RDRF 在同一个周器内置位,但
如果同时或已经出现重叠错误,该位不置位
=1 时,在起始位、数据位或停止位接收期间检测到噪声
= 0 时,采样结果一致
FE:帧格式错误。如果在应该出现停止位的时刻,检测到0,则该位置位。顺次
读取寄存器 SCISRl 和 SCIDR 将清除 FE标志
= 1 时,在预期的停止位处检测到 0
= 0 时,检测到停止位
PF:奇偶错误标志。指示收到数据的奇偶性与校验位是否一致。奇偶校验允许
(PE=1)时,该标志才有意义。所要求的奇偶性由 SC0CR1 中的 PT位决定
= 1 时,奇偶校验错误
= 0 时,奇偶校验正确
SCISR2寄存器
AMAP:另类地图该位控制寄存器共享相同的地址空间进行访问。在复位状况的SCI的行为与以前的版本。 AMAP= 1,允许访问另一套控制和状态寄存器和隐藏的波特率和SCI控制寄存器
TXPOL:发送极性该位控制传输数据的极性。 NRZ的格式,一个是代表一个标记和一个零代表为正极性空间,相反的极性相反。在IrDA格式,零代表在中间位时间由短而高的脉冲其余为正常的闲置低,在中间的一个为闲置高有点剩余时间短的低脉冲极性,是代表一个零极性反相。
= 1 时,极性相反
= 0 时,正常模式
RXPOL :接受极性
= 1 时,极性相反
= 0 时,正常模式
BRK13:中止符长度控制位
= 1 时,中止符长度为 13 或 14 位
= 0 时,中止符长度为 10 或 11 位
TXDIR:单线模式下发送管脚数据方向控制位
= 1 时,单线模式下 TxD 脚用于输出
= 0 时,单线模式下 TxD 脚用于输入
RAF:接收器活动标志位。反映接收器是否处于活动状态。在搜索起始位的RT1
期间该位置 1,当接收器器检测到空闲状态或者出现一个伪起始位(通常由于噪
声或波特率匹配错误引起)时,该位清0。该位由接收器前端控制
以下为SCI中断接收的完整代码:
#include #include "derivative.h" #define LED PORTB_PB0 //定义连接发光二级管的PORTB_PB0口数据寄存 //器为LED,写'0'亮,写'1' 灭 #define LED_dir DDRB_DDRB0 //定义连接发光二级管的PORTB_PB0口方向寄存器 //为LED_dir,写'0'做输入口,写'1'做输出口 #define LED_ON 0 //LED点亮 #define LED_OFF 1 //LED熄灭 #define BUS_CLOCK 32000000 //总线频率 #define OSC_CLOCK 16000000 //晶振频率 #define BAUD 9600 //串口波特率 unsigned char data_receive; //定义SCI接收数据变量 void INIT_PLL(void) //初始化锁相环 { CLKSEL_PLLSEL=0; //内部总线时钟来源于外部晶振 PLLCTL_PLLON=0; //关闭PLL SYNR=0x40 | 0x03; REFDV=0x80 | 0x01; POSTDIV=0x00; //PLL为64MHz PLLCTL_PLLON=1; //打开PLL _asm(nop); _asm(nop); //执行2个机器周期 while(CRGFLG_LOCK==0); //根据CRGFLG寄存器的LOCK位,确定PLL是否稳定 LOCK==1 稳定,==0 不稳定 CLKSEL_PLLSEL =1; //选择PLL作为时钟源 } void INIT_SCI(void) //初始化SCI { SCI1BD = BUS_CLOCK/16/BAUD; //设置SCI0波特率为9600 SCI1CR1 = 0x00; // LOOPS=0 正常模式 // SCISWAI=0:在等待模式下允许 SCI // RSRC=0:当 LOOPS=1 时,接收器信号源选择位 // M=0:方式选择位 0:1 个起始位,8 个数据位,1 个停止位 // WAKE=0:唤醒选择位0:介质空闲唤醒 // ILT=0:空闲检测方式选择位0:快速检测 // PE=0:奇偶校验允许位0:禁止奇偶校验 // PT=0:奇/偶校验选择位(在PE=1时有效) //设置SCI0为正常模式,八位数据位,无奇偶校验 SCI1CR2 = 0x2c; //允许发送数据,允许接收中断功能 //TIE=0:发送中断允许位 0:禁止 //TCIE=0:发送结束中断允许位0:禁止 //RIE=1:接收中断允许位 1:允许 //ILIE=0:空闲中断允许位 0:禁止 //TE=1:发送允许位 1:允许 SCI 发送部分工作,TxD 引脚(PSl/PS3)用于发送 //RE=1:接收允许位 1:允许SCI接收 //RWU=0:接收器唤醒控制位 0:正常模式 //SBK=0:中止符发送允许位 0: 中止符产生器关闭 } void SCI_send(unsigned char data) //串口发送函数 { while(!SCI1SR1_TDRE); //等待发送数据寄存器为空 SCI1DRL = data; //把数据放入SCI数据存储器 } unsigned char SCI_receive(void) //串口接收函数 { while(!SCI1SR1_RDRF); //等待发送数据寄存器满 return(SCI1DRL); //返回接受的数据 } #pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED //中断函数置于非分页区内 void interrupt VectorNumber_Vsci1 receivedata(void) //串口中断接收函数 { data_receive = SCI_receive(); //将SCI接收的数据传送给data_receive变量 if(data_receive == 'O') //如果接收的数据为'O'时,LED点亮 { LED = LED_ON; } if(data_receive == 'C') //如果接收的数据为'C'时,LED熄灭 { LED = LED_OFF; } } #pragma CODE_SEG DEFAULT //后续代码置于默认区域内 void main(void) { DisableInterrupts; //禁止打开所有中断 INIT_PLL(); //初始化PLL模块,设置busclock=32Mhz INIT_SCI(); //初始化SCI模块 LED_dir = 1; //LED接口PB0设置为输出口 EnableInterrupts; //允许打开所有中断 LED = LED_ON; //初始化LED初始状态为亮 for(;;) {} } 通过USB转串口模块,用电脑的串口调试助手发送数据给单片机,具体的接线实物图如下(USE转串口的TXD接S2,RXD接S3)
发送大写字母“O”时,指示灯变亮;
发送大写字母“C”时,指示灯熄灭;
发送其他任意字符,指示灯无变化。
使用VxWorks时出现了问题,请教各位,给点儿建议!cpu是MPC862 自己编了个小程序,在Tornador里结合VxWorks一起. 程序很简单,就是读存储器! xd0 = *(unsigned int *)(SDRAM_ADR); xd1 = *(unsigned int *)(BOOTFLASH_ADR); xd2 = *(unsigned short int *)(FLASH_ADR); 我的存储器有三种,一个是SDRAM,32位;一 ...… 查看全部问答> |
最近开始学习\"劭贝贝\"的,里面的例子需要bc45,费了好大劲终于找到了.现提供连接如下: borland c++ v4.5 Part3 http://www.tomore.com/3/23811.html borland ...… 查看全部问答> |
热地:开关电源无需使用变压器,其开关电路的“地”和市电电网有关,既所谓的“热地”,它是带电的 冷地:由于开关电源的高频变压器将输入、输出端隔离;又由于其反馈电路常用光电耦合、既能传送反馈信号又将双方的“地”隔离;所以输出端的地称之 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:43 编辑 本帖主要回顾集成运放在电路中的使用,即集成运算放大电路,前两贴作为此贴的基础,我采用循序渐进的阐述方法 1.F007放大电路 F007是通用型集成运放,它由正负15V两路电源供电。从+ ...… 查看全部问答> |
我是一个新人,对飞思卡尔单片机使用的不是很熟,最近在使用飞思卡尔128单片机和nrf905之间做一个无线传输的小协议,选择飞思卡尔为主机模式,并且作为接收终端,用于接收我的发送数据。我的发送端是用51做到已经好使了,没有问题了(发送端暂且不 ...… 查看全部问答> |
请求 继续团购 MSP430 LaunchPad MSP-EXP430G2 25元不用包邮啊 请求 继续团购 MSP430 LaunchPad MSP-EXP430G2 25元不用包邮啊 30元 也可以试试 [ 本帖最后由 ppiicc 于 2012-5-3 22:53 编辑 ]… 查看全部问答> |
这个算是个遗憾帖吧。 本来还准备了两个实验,但鉴于时间问题,不能在活动结束前完成了。不过等做完我会来让大家看看的。 其中一个是GPS的实验,模块已经买回来了,只 ...… 查看全部问答> |
寻求AD13中如何在同个内电POWER层中划分多个电源网络? 新手第一次画4层PCB板,目前已初步弄懂了plane和layer的区别,但看到一些高手绘制的多层板中,可以在同一个power内电层上划分不同的电源网络,比如在power内电层上,划分+3.3v,+5v,+12v等电源。但在实际练习中,新增一个power层,导入PCB封装后,双 ...… 查看全部问答> |
