今天是:2025年08月19日(星期二)
2021年08月19日 | RTI -- 实时中断
2021-08-19 来源:eefocus
实时中断并不复杂,简单地说,就是一个定时模块,定时溢出,产生中断。功能跟
PIT差不多,都能用于定时。 对于PIT 时钟电路每固定一段时间都必须更新一次时间信息,这个更新的责任就落到了MCU身上。对于那种比较繁重的系统而言,“进行一次更新”会耗费许多的资源。而RTI只专注于记时工作,使MCU可以空出来处理其它的工作。外部晶振时钟可以直接“驱动”RTI。
RTI定时不会很准,因为它没有经过复杂的时钟处理,经过配置之后,可以变为a2^b
倍数,因为a2^b不能是任意数整数,不能配成你想要的任何频率,所以说RTI定时不会很准,不过它用起来还是很灵活、方便的。
本例通过用MC9S12XS128MAA来做一个实时中断。
以下为本例所用到的寄存器的介绍:
RTICTL寄存器
RTDEC(十进制或二进制分频器选择位) = 1 时,为十进制分频器
= 0 时,为二进制分频器
RTR[6:0]为有效分频因子,RTR[3:0]为低4位m ,RTR[6:4]为高3位n,RTI的参考时钟是外部晶振的时钟OSCCLK,即外部物理晶振提供的时钟
当RTDEC=0时,分频系数=(m+1)*2^(n+9)
当RTDEC=1时,分频系数=(m+1)*RTR[6:4]下表对应值
RTR[6:4]=000时RTI实时中断被禁止,只要当RTR[6:4] 不全为0时,实时中断就开启
CRGINT寄存器
RTIE = 1 时,实时中断开启
= 0 时,实时中断禁止
LOCKIE = 1 时,LOCKIF置位就会引起中断请求
= 0 时,LOCK中断请求无效
SCMIE = 1 时,SCMIF置位就会引起中断请求
= 0 时,SCM中断请求无效
CRGFLG寄存器
RTIF = 1 时,产生RTI中断
= 0 时,未发生RTI中断
PORF = 1 时,上电复位中断
= 0 时未产生上电复位中断
LVRF = 1 时,低压复位中断
= 0 时,未发生低压复位中断
LOCKIF = 1 时,LOCK位状态改变
= 0 时,LOCK位没有改变
LOCK = 1 时,VCOCLK在目标频率误差允许范围内
= 0 时,VCOCLK不在目标频率误差允许范围内
ILAF = 1 时,非法地址重置
= 0 时,未发生非法地址重置
SCMIF = 1 时,SCM位状态改变
= 0 时,SCM位没有改变
SCM = 1 时,MCU在自时钟模式下工作,OSCCLK处于未知状态,所有时钟都是由PLLCLK产生的
= 0 时,MCU正常工作,OSCCLK可用
实时中断设置步骤:
1.设置TRICTL里面设置多少个时钟脉冲中断一次
2.CRGINT里使能RTI中断
3.写中断函数interrupt 7 void rti(void)
//这里写中断需要执行的程序
CRGFLG_RTIF=1;//中断标志清零
以下是实现RTI中断的完整代码:
#include #include "derivative.h" #define LED PORTB_PB0 //定义连接发光二级管的PORTB_PB0口数据寄存 //器为LED,写'0'亮,写'1' 灭 #define LED_dir DDRB_DDRB0 //定义连接发光二级管的PORTB_PB0口方向寄存器 //为LED_dir,写'0'做输入口,写'1'做输出口 unsigned char times = 0; //定义定时中间变量 void INIT_RTI(void) //初始化RTI { CRGINT = 0x80; // RTIE=1 使能实时中断 RTICTL = 0x6f; //设置RTICTL为 0110 1111 溢出周期为 (15+1)*2^(6+9)/(16M)= 16*2^15/(16M) //16M是外部晶振的频率,实时中断以外部晶振时钟为参考时钟 //设置实时中断的时间间隔为32.768ms } #pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED //中断函数置于非分页区内 interrupt VectorNumber_Vrti void a(void) //实时中断函数 { if(CRGFLG_RTIF == 1) //CRGFLG_RTIF实时中断的标志位 CRGFLG_RTIF = 1; //向CRGFLG_RTIF 写1,可以清零标志位 times += 1; //定时中间变量自加 if(times == 15) //定时中间变量等于15时,即定时等于15* 32.768ms=492ms时执行下面程序 { times = 0; //定时中间变量清零 LED = ~LED; //指示灯翻转一次,现象闪烁 } } #pragma CODE_SEG DEFAULT //后续代码置于默认区域内 void main(void) { DisableInterrupts; //禁止所有中断打开 INIT_RTI(); //实时中断模块初始化 LED_dir = 1; //设置连接发光二级管的PORTK_PB0口为输出口 LED = 0; //初始化发光二极管为亮 EnableInterrupts; //开启所有中断打开 for(;;) {} //主函数空循环时单片机处于执行状态,程序在rti中断函数中执行 } 将中断里写入LED取反,可以直观的看到RTI中断的效果,可以修改 if(times == 15) 此行代码,如if(times == 30),可以发现指示灯大约1s闪烁一次
上一篇:SCI中断发送
下一篇:利用CAN中断进行简单的数据接收
用89C2051、24C02设计程序,达到下列功能:(最好能用C51语言设计) 89S2051接受两个按键的控制信号进行增减计数,并在数码管显示0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C|、D、E、F共16种状态。 同时输出控制信号0~16的二进制步进数值(D1~D4)给 ...… 查看全部问答> |
目前在做VxWorks的应用程序代码移植,从5.4到6.5,在5.4的代码使用了ifLib库里的函数,如ifunit()、ifAddrGet()等;而在VxWorks6.5中,ifLib库已经没用,请问是用别的库来代替?若是,可否有针对性的对ifunit()做个移植的解释?谢谢!… 查看全部问答> |
C#写的MMI程序不能在CE里运行。在XP下双击该程序,运行正常,可拷到CE下却不能运行,什么也不提示。可是在.net studio中下载到CE中,却可以调试并正常显示。 请问,是不是PB生成bin时,什么组建没加进去? 其中,.net compact framework1.0已经 ...… 查看全部问答> |
在WINCE6.0上使用附带的WEB服务器,能够访问htm文件。但是不能打开ASP文件。错误是501/505。不明白是怎么回事。 望有经验者指导一下。… 查看全部问答> |
如何将一个wince应用程序通过pc机下载到wince平台中,通自已写的开发的程序进行下载,而不是通过开发工具下载。下载程序与cdtk类似(将exe或dll下载到wince平台中),请各位大虾指点该下载程序的开发思路。 … 查看全部问答> |
请问谁有MSG710芯片驱动(最好是linux下面的)的,现在正在做模拟屏的驱动,第一次做芯片驱动又比较急,不知道该怎么下手,想要一份参考一下。谢谢。 luogk@magliving.com … 查看全部问答> |
