今天是:2025年08月19日(星期二)
正在发生
2021年08月19日 | 有效解决仪表故障的7个方法
2021-08-19 来源:eefocus
  在仪表使用过程中,难免会出现这样那样的故障,给生产生活造成较大影响。在仪表出现故障时,如何很快找到故障原因,尽快排除故障呢?下面介绍有效解决仪表故障的7个方法,希望对仪表用户有所帮助。
  一般来讲,要及时排查故障,应了解生产工艺流程,熟悉仪表控制系统的结构、特点、性能及参数等,并遵循以下方法灵活处理。
一、先问工艺后看仪表
  操作人员是直接使用仪表的一线人员,其最了解仪表出故障前后的情况。所以应向他们了解前后工段的生产是否正常,工艺操作指标有无调整或改变等,以确定是生产工艺的原因还是仪表本身的问题。在询问操作人员的同时,应观察仪表的显示变化,如故障发生前仪表的记录曲线一直很正常,但随后记录曲线波动很大,使系统很难控制,就连手动操作都难控制,这样的情况有可能是工艺操作或设备的原因。如果流量、液位控制系统波动大,检查变送器又没有发现问题时,可改用手动操作,看流量或液位能否稳定下来,如果波动仍很大,则可能是工艺的原因。譬如压力波动很大,一般是由负荷变化、加减物料、开关回流阀、操作不当等原因引起设备内部压力的变化而导致的。
振动式物位开关
二、先到控制室后去现场
  仪表出现故障时,在询问操作人员的基础上,可观察仪表的显示状况,大致判断是哪里的问题。可用数字万用表有针对性地对接线端子进行测量,通过测量可判断从测量元件至控制室端子的接线情况,如是否有断路、短路、接地故障。如热电偶有无热电势输出,或用尖嘴钳短接显示仪表的输入端,看仪表能否指示室温。如是热电阻看其电阻值有无变化;用尖嘴钳短接下显示仪表的输入端,看仪表是否指示零下,或者断开端子接线,看其是否指示最大或溢出。如是变送器看其有无电流输出,这时用HART手操器更方便判断故障。对于控制系统可检看手、自动开关位置放置正确否,必要时还可把操作器切至手动,用手动操作观察执行器动作是否正常,有没有阀位反馈信号。怀疑有干扰时测量有无干扰电压及其大小。
三、先查一次仪表后看二次仪表
  在控制室观察的基础上,如果怀疑现场一次仪表有问题,可对现场仪表进行检查,如热电偶、热电阻端子接线是否松动,有无进水现象,是否损坏等,执行器是否卡死或缺油等,则可针对问题进行处理。
  对于液位变送器关闭三阀组的正、负压阀门,开平衡阀观察变送器的输出电流是否正常,该电流与迁移有关,如是负迁移则差压为零时,输出电流应为20mA,如是正迁移则差压为零时,输出电流应小于4mA。对于负迁移的变送器,在开表状态下,快速开关一下正管排污阀,观察输出电流应向减小方向变化,快速开关一下负管排污阀,观察输出电流是否向增大方向变化,如果电流变化正常则变送器没有大的问题。
  对于压力、差压变送器不正常时,应先排污,吹洗导压管,同时检查三阀组及其他阀门有无堵塞、泄漏现象。
  对于流量变送器关闭三阀组的正、负压阀门,开平衡阀观察变送器的零位是否正常;然后在开表状态下,快速开关一下正管排污阀,观察输出电流是否向增大方向变化,快速开关一下负管排污阀,观察输出电流是否向减小方向变化,如果电流变化正常则变送器没有大的问题。
  在做以上检查时,开关排污阀的动作以看到输出电流有变化马上关阀即可,这样是不会把冷凝液排得过多的。对于二次仪表的故障判断也是有规律可循的,如温度参数滞后大,所以仪表显示值是不可能突变的,如显示突变跑到最大或最小,排除一次元件问题后,通常为显示仪故障。如压力指示没有波动,或者变化缓慢,排除导压管及阀门堵塞外,就应该是显示仪表的问题了。如流量记录仪没有波动近似于直线,这可能就是仪表有故障了,因为流量参数的波动还是比较大的,参数或多或少的变化应该记在记录仪上能反映出来。对DCS或记录仪的显示参数有怀疑时,可以看看常规备用仪表,或者现场的其他仪表,如变送器的指示表头等,看两者的显示差别有多大,以此来确定故障。检查控制器是否正常,可以人为改变一点给定值来造成一个新的偏差,然后观察控制器输出电流的变化情况,来判断控制器是否正常。
四、先看简单后查复杂
  先观察是单台还是多台仪表不正常,再检查仪表的供电电源及电源箱是否正常,保险丝是否断了;检查相关接线看其是否有接触不良或断路、短路现象,开关位置是否正确。观察导压管及阀门有无泄漏现象。对于测量微压的仪表可检查与导压管相连的胶管或塑料管是否脱落或漏气。如压力、流量仪表没有波动和变化,很多时候是由于导压管堵塞所致。
五、先看明处后看暗处
  处理现场的仪表故障时,先查仪表盘内的端子及接线,没有发现问题,但仍怀疑导线有问题时,再检查电缆桥架内、地沟内的导线。对于排污管通入地沟的也放在最后检查。怀疑热电偶、热电阻的保护套管损坏时,也应在检查确定其他部位没有问题后再拆除检查。
六、先看外部后查仪表内部
  本着先易后难的步骤,先检查仪表的外部,如供电是否正常;导压管有没有泄漏点,观察排污是否通畅,以此来判断导压管或阀门是否有堵塞现象;检查导线连接及接线端有没有松动、锈蚀接触不良等问题。对于热电偶还可采取短接,对热电阻可采取开路接线端来判断故障部位。测量仪表盘端子排或仪表接线端子电压来判断故障。在此基础上再确定是否需要拆下仪表进行处理。
七、先检查设定软件参数后查硬件
  在处理智能仪表现场故障时,思路不能停留在原来处理模拟仪表的方法上了。智能仪表硬件发挥作用离不开软件的支持。因此在检查处理智能仪表时,首先应检查仪表的设定是否正常,比如雷击断电,复电后仪表不能工作,检查后发现仪表有的设定参数变了,重新设定就正常了。还有更换工控机的网卡后,无法联网,又是安装驱动,又是换网卡,折腾几个小时没有结果,后来发现是电脑的CMOS设置项变了,重新设置就正常了。所以遇到智能仪表出现故障,应先检查仪表的设定软件参数后查硬件,以节约时间,提高效率。
CUI Devices公司的发展小趣事
CUI Devices的历史可以追溯到1989年,当时它作为CUI Inc的一部分,在俄勒冈州波特兰郊外以高精度示波器探头制造商的身份进入市场。然而,随着时间的推移,公司逐渐认识到市场的多元化需求,开始积极拓展其产品供应和业务范围。2019年9月,一群在CUI Inc有着深厚背景和平均任期超过15年的高级管理人员,剥离了部分业务,成立了新的私人实体——CUI Devices。这一转型不仅为公司注入了新的活力,也为电子元件行业带来了更多的可能性。
Anadigm公司的发展小趣事
在压电警报器领域,CUI Devices凭借其卓越的技术和产品质量,赢得了全球市场的广泛认可。根据最新的行业报告,CUI Devices在全球压电警报器市场中位列第一梯队,与SATEP、Adafruit Industries LLC和Challenge Electronics等核心厂商共同占据了可观的市场份额。这一成绩的取得,离不开公司多年来的技术创新和市场拓展。
Forge Europa Ltd公司的发展小趣事
随着技术实力的不断增强,Forge Europa Ltd公司开始将目光投向国际市场。公司积极参与国际展会,与全球客户建立联系,并通过优化供应链管理,确保产品能够迅速响应国际市场需求。在欧洲市场,Forge Europa凭借其高品质的产品和专业的服务,迅速赢得了众多知名客户的青睐。同时,公司还不断拓展北美、亚洲等新兴市场,逐步建立起覆盖全球的销售网络。
FUJITSU(富士通)公司的发展小趣事
Forge Europa Ltd公司自成立以来,始终将技术创新视为企业发展的核心驱动力。早期,公司便投入大量资源研发高效能LED灯带技术,成功推出了具有行业领先地位的5050型号LED灯带。这款产品在市场上迅速获得认可,不仅因为其出色的光效和节能性能,更在于其独特的散热设计,有效延长了产品的使用寿命。Forge Europa的这一技术创新不仅为公司赢得了市场份额,也奠定了其在LED灯带领域的领先地位。
Amptek Inc公司的发展小趣事
Belkin公司的发展小趣事
在发展过程中,贝尔金也通过收购其他公司来增强自身实力。例如,2013年贝尔金正式完成对Linksys的收购,这一举措进一步丰富了其产品线,并加强了在网络设备领域的竞争力。此外,贝尔金还通过不断整合内部资源,优化生产流程,提高产品质量和效率。
请哪位高手解释下这个quartus编译waring
converted tri node “端口名”that feeds logic to a wire removing OPNDRN node “端口名” that feeds logic 请问意思是说把三态门和OD门 remove掉了吗?出现这个warning的原因是什么呀? 我的代码剪切下来如下: inout dq; reg oe; assig ...…
什么仿真软件中有ad7714元件?
什么仿真软件中有ad7714元件?…
STC12C2052单片机如何下载
想用一下STC12C2052这个单片机,想知道它和stc89c52系列一样能用串口下载吗?不甚感激!…
DAQ advanced Counters and Timing
DAQ advanced Counters and Timing…
急!串口通讯只能发送,无法接收
请教一下高手,我现在用Microchip的30F系列的单片机6011A与触摸屏进行485串口通讯,现在的情况是:液晶模块可以显示汉字等,但是不能实现翻屏。也就是单片机可以发送给液晶,但是液晶触摸屏反馈来的信息单片机没有回应,没有接收。用串口调试助手, ...…
WinCE依据什么来调用同名但是不同功能的的函数
在WinCE当中定义了很多函数,它们具有一些特定的功能。但是在各个厂商的BSP当中也有定义很多同名的函数,提供了针对该平台的一些特定功能。那么WinCE到底靠什么来确定该调用那个函数了。比喻说在在在InterruptInitialize()调用OEMInterruptEnable ...…
C51定义结构体时,位对齐的一个怪问题
typedef struct {         uchar src_mac_id        :8;         uchar dest_mac_id        :8;         uchar ack      ...…
μC/os Ⅲ较μC/OSⅡ的改进
上传一点资料,看看μC/os Ⅲ较μC/OSⅡ的改进。…
【跟TI学电源】系列-----TI模拟应用期刊2012年前三期
TI每季度的模拟应用期刊---2012 [ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2012-11-15 23:04 编辑 ]…
