今天是:2025年08月19日(星期二)
正在发生
2021年08月19日 | 磁翻板液位计显示面板在不同工况下应如何选择
2021-08-19 来源:eefocus
磁翻板液位计具有结构简单、读数直观、安装方便、维修量小等优点,是用户首选的一款液位仪表,常用于槽、罐类容器的液位测量,广泛使用在石油、化工、医药等领域。根据测量浮筒采用材质的不同,磁翻板液位计可应用在高温高压,或强腐蚀的工况下,或潮湿多雨的室外环境中的液位测量。浮筒的材质一般有304不锈钢管,316L不锈钢管,PP/PVC聚丙烯管以及耐强腐蚀的钢衬聚四氟乙烯浮筒,适用于绝大部分工况的液体介质测量。由于各行业的工况相差很大,要求磁翻板液位计使用不同的浮筒和面板与之相对应。那么,磁翻板液位计显示面板都有哪些类型,不同工况下应如何选择呢?
磁翻板液位计仪表的指示部分,也就是显示面板是与被测量液体介质分离的。按温度划分,显示面板通常分为常温、中温、高温型;按材质划分,又有塑料型、铝合金型、不锈钢型;按盖板材质划分,可分为玻璃和亚克力透明塑料型,它们适合的工况各有特点,一般来讲,磁翻板液位计显示面板根据不同工况,应按照如下方法选择不同的显示面板与之相匹配。
一、室内环境
  1、在室内常温的环境下,如果现场无腐蚀环境,出于经济实用考虑,显示面板一般可以选用塑料或铝合金材质的面板并配置ABS塑料翻片,即可满足要求。在这种工况下,国标要求IP防护等级达到IP54,为安全起见,计为磁翻板液位计的防护等级最低达到IP65。
  2、在室内中温的环境下,一般选用铝合金配置尼龙塑料翻片的显示面板。
  3、而在室内高温环境下,以选用铝合金配铝翻片或陶瓷翻片居多。
二、室外环境
  1、要求具有较高的防护等级。由于显示面板安装在室外,难免会受到灰尘和雨水的侵蚀,这就要求显示面板的防护性能要求应能达到IP66/IP67,以杜绝灰尘和雨水进入显示面板内部,影响翻片的正常翻转。
  2、要求具有较强的抗老化性。由于在室外环境下,显示面板长期受到气候老化的影响,塑料面板抗老化性差,一般不采用塑料显示面板,而大多以选用铝合金面板为佳,如果环境特别恶劣,也可以采用不锈钢显示面板。
  3、要求具有较强的抗腐蚀性。在腐蚀性环境的场合,一般选用塑料的或不锈钢材质的显示面板。而在某些特殊的腐蚀环境下,为避免被腐蚀,还需采用亚克力塑料盖板,不采用玻璃盖板,如在氢氟酸环境下,由于玻璃面板会被氢氟酸的腐蚀,一般选用亚克力塑料面板。
  因此,应根据环境工况来选用显示面板,这不仅使磁翻板液位计的配置更为合理,能够更好地适应设备运行工况,还可以使用户采购磁翻板液位计的成本得以降低。
连接调试问题
   VS2005连接目标机(wince5.0),目标机需要运行相应的程序,才能连接上,这些程序是在开发机上哪得到的?…
44b0头文件位声明如何理解?
#define BIT_ADC                        (0x1) #define BIT_RTC                        (0x1…
修改DHCP的程序的问题
最近在做个项目,要用程序修改IP,SUBMASK,GATEWAY的地址,这个程序我作出来了,但是碰到一个问题,当我把静态的改回DHCP动态的时候发生了错误, 提示说是进行了一个非法操作,这是怎么回事呢?我在程序上是这样的一个思路,我先选择是静态的地址还是动态的 ...…
LPC1114+MP3+数码相框+电子书 原理图
最近准备用LPC1114做个MP3+数码相框+电子书,下面是初步设计的原理图,希望大家看看,设计上有些什么问题?先谢谢了。。。 …
抗干扰的声控开关电路图
如图所示为抗干扰声控开关电路。该电路由话筒S、选频放大器、单稳整形电路IC1、信号存储器IC2a与IC2b、可控硅交流开关SCR及脉冲清零电路IC4等组成。 电路中BG1为9014或3DG4M、3DG201、3DG401、3DG8A和3DG88等。BG2、BG3选用3DG12或3DG130。IC1、I ...…
zinc使用中的疑问,请斑竹高手回答
zinc6.1下,定义一个 zafstring *testString = new zafString();然后把testString  加到窗口中 ,在该 控件中输入数据,比如 12345,用程序获得该值  testString ->Text()为什么只能得到“1”,而不能得到整个字符串呢?有遇 ...…
PWM波
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:53 编辑 单片机输出PWM波的电压幅值怎样控制?是不是固定不变的呢?  …
锂离子电池监控——需要冗余吗?
锂离子电池监控——需要冗余吗? 作者:Steven Boyle 简介 目前,混合动力汽车(HEV)、插电式混合动力汽车(PHEV)和纯电动汽车(EV)的开发工作与锂离子(Li-ion)电池的使用密不可分,许多OEM、电子设备供应商和电池制造商探讨的重点都集中在如何构建 ...…
TPS2511 USB 专用充电端口控制器和电流限制电源开关
TPS2511 USB 专用充电端口控制器和电流限制电源开关 …
【C2000的使用经验】CLA与C28各用其长。
C2000 CPU,部分器件具有控制率加速器,它实际上相当于一个浮点CPU,运算能力超强。而C28是定点(或有浮点运算)处理器。 C28 CPU作主器件,CLA作从器件。CPU启动CLA时,不象CPU执行中断指令那样,需要十多个时钟周期后才可以执行中断功能的操作 ...…
