今天是:2025年08月20日(星期三)
2021年08月20日 | 51单片机-再次优化不支持连按的代码
2021-08-20 来源:eefocus
1.还需消抖
可以看到我们在第6讲和第7讲的按键不支持连按代码中,死循环都有“delay_ms(2);”,因为大多数时候主循环都要做很多事,所以我们认为这2ms的延时是很多复杂程序要执行所消耗的时间,而正是因为这个延时函数的存在把按键的物理抖动给滤掉了,误导了我们以为这样的不支持连按代码是合格的。如果我们还是用这种写法去实现不支持连按功能,那么请把下面的代码下载进开发板通过快按和慢按K4,观察数码管的显示。
2.缺陷代码
#include sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR0 = P1^0; sbit ENLED = P1^4; sbit ADDR3 = P1^3; sbit LED2 = P0^0; sbit KEY4 = P2^7; unsigned char code LedChar[16]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};//数码管状态值初始化 unsigned char LedBuff[6]={0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}; unsigned char cnt=0;//可以在SEG_task()和main()中使用的全局变量 void SEG_task()//数码管显示函数 { static unsigned char i=0; LedBuff[0]= LedChar[cnt%10]; if(cnt>=10) LedBuff[1]= LedChar[(cnt/10)%10]; //cnt没到达10之前不更新LedBuff[1]的初始值 if(cnt>=100)LedBuff[2]= LedChar[(cnt/100)%10];//cnt没到达100之前不更新LedBuff[2]的初始值 if(cnt==0){ LedBuff[1]=0xFF;LedBuff[2]=0XFF; }//cnt到达255之后再加1就溢出变为0了,这时候要再次熄灭这两个数码管 P0=0xFF; switch(i) { case 0: ADDR2 = 0;ADDR1 = 0;ADDR0 = 0;P0=LedBuff[0];i++;break; case 1: ADDR2 = 0;ADDR1 = 0;ADDR0 = 1;P0=LedBuff[1];i++;break; case 2: ADDR2 = 0;ADDR1 = 1;ADDR0 = 0;P0=LedBuff[2];i=0;break; } } void main() { unsigned char key_up=1;//定义记录按键状态值的变量,初始值为1避免程序一开始就进入了“if(key_up==0)” unsigned int times=0; //用来记录进入过按键判断语句的次数 ADDR3 = 1;//使能三八译码器 ENLED = 0;// ADDR2 = 1;//************************** ADDR1 = 1;//让三八译码器的IO6输出低电平 ADDR0 = 0;//************************** P2 = 0xF7;//让K4能具备有被拉低的条件先 while(1) { SEG_task();//数码管显示任务 //按键功能部分 if(key_up==0) { if(KEY4==1)//按键已弹起 { cnt++; //执行功能代码 } } key_up=KEY4; //如果不松手,key_up就会等于0 } } 我们多按几次,会发现有时抬起之后cnt就被加2了,也就是在一次按键的动作里“cnt++;”被执行了两次,这是因为“SEG_task();”的执行时间太短没有滤掉按键的抖动,大家再次对照下图自己分析 3.改善 有了“支持连按”的代码思路,实现消抖还是很容易的,我们同样用上times记录按键IO端口进入低电平的时间,只要times大于500证明抖动的时间已经过去,此时再判断按键是否抬起就可以决定该不该执行功能代码了。 把按键功能代码部分改为如下代码即可完善出最终的不支持连按模式的代码 //按键功能部分 if(key_up==0) { times++; if(times>=500&&KEY4==1)//低电平持续够一定的时间了,证明抖动时间已经过去了,如果现在按键已经抬起就执行功能代码 { times=0; cnt++;//执行功能代码 } } key_up=KEY4; //如果不松手,key_up就会等于0 笔者用串口测试过按下抬起的动作无论多快,这个times一般都在500以上(串口后面再学),如果我们一直按着不放,times就会一直累加,如果累加到溢出之后,times又从0开始累加,当times小于500的时候刚好松手,这样是无法执行功能代码的, 因为不满足“times>=500”的判断,所以只要大家不刻意去做这样长按不放的动作,这种情况很少发生,就算发生,概率也只有500/65536=0.0076,我们的代码还算是很实用的。
上一篇:51单片机-支持连按与全局变量
下一篇:51单片机-流水灯的优化解说
没想到第一个参加这个活动,也算是抛砖引玉一下了,希望有后来人能够找到更强悍的! 我晒得这个是一个用光作为媒介的调频传输系统。发射机把565锁相环用作电压控制振荡器,使光电隔离器的发光二极管按照与输入电压成正比的速率而闪光。光电晶体管 ...… 查看全部问答> |
下载50mb 的开发资料包:实例,原理图,keil 正式版,下载实验板免费申请中 下载50个单片机程序实例和开发板原理图,学林电子免费开发板新年助学活动报名啦! 申请主贴地址: http://www.51c51.com/bbs/thread-44274-1-1.html… 查看全部问答> |
我在网上看到S3C2410A将系统的存储空间分成8个bank,每个bank的大小是128M字节。 每个bank都有一个nGCSx对应 nGCSx被叫做片选,片选上可以连接内存 那是不是一个256M的内存链接到上述一个片选上,因为一个片选对应的bank的大小只有128M,就会浪费 ...… 查看全部问答> |
我现在有一块开发板,cpu是s3c2410,64M SDRAM, flash 只有nand flash,我现在用来做vxworks. 我改了好多天的bsp,现在仍然没有串口信息,我想请教几个问题,希望哪位大虾帮我一把,谢谢! 1)bsp中是否能支持nand flash? 2) 如果能,具体该怎 ...… 查看全部问答> |
香版,TIMx_CH1和TIMx_CH2同时做PWM模式输入可以吗 请问香版,同一个的TIM的CH1,CH2能否同时做PWM模式输入还有,CH1,CH2在做PWM输入时,CH3,CH4能否做输出比较模式输出?… 查看全部问答> |
