今天是:2025年08月20日(星期三)
正在发生
2021年08月20日 | STM32学习笔记(6.2):LCD的显示
2021-08-20 来源:eefocus
7.程序源代码
main.c文件中的代码:
#include "stm32f10x_lib.h"
#include "stm32f10x_lcd.h"
extern unsigned char LCD_Image_BIT[];
extern unsigned char LCD_Image_HIT[];
void RCC_cfg();
void FSMC_cfg();
void LCD_cfg();
void GPIO_cfg();
void LCD_Show(unsigned char * LCD_Image);
int main()
RCC_cfg();
GPIO_cfg();
FSMC_cfg();
LCD_cfg();
while(1)
LCD_Show(LCD_Image_HIT);
Delay(100000000);
LCD_Show(LCD_Image_BIT);
Delay(100000000);
//RCC时钟配置
void RCC_cfg()
//定义错误状态变量
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
//将RCC寄存器重新设置为默认值
RCC_DeInit();
//打开外部高速时钟晶振
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
//等待外部高速时钟晶振工作
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
//设置AHB时钟(HCLK)为系统时钟
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
//设置高速AHB时钟(APB2)为HCLK时钟
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
//设置低速AHB时钟(APB1)为HCLK的2分频
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
//设置FLASH代码延时
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
//使能预取指缓存
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
//设置PLL时钟,为HSE的9倍频8MHz * 9 = 72MHz
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
//使能PLL
RCC_PLLCmd(ENABLE);
//等待PLL准备就绪
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
//设置PLL为系统时钟源
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
//判断PLL是否是系统时钟
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
//打开GPIO时钟,复用功能
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
//打开FSMC时钟
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);
//FSMC配置
void FSMC_cfg()
FSMC_NORSRAMInitTypeDef FSMC_NORSRAMInitStructure;
FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef p;
//设置地址建立时间
p.FSMC_AddressSetupTime = 0x02;
//设置地址保持时间
p.FSMC_AddressHoldTime = 0x00;
//设置数据建立时间
p.FSMC_DataSetupTime = 0x05;
//总线返转时间
p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00;
//时钟分频
p.FSMC_CLKDivision = 0x00;
//数据保持时间
p.FSMC_DataLatency = 0x00;
//设置FSMC访问模式
p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_B;
//选择设置的BANK以及片选信号(BANK1中的第一个block)
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM1;
//设置是否数据地址总线时分复用(No)
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
//设置存储器类型(NOR)
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_NOR;
//设置数据宽度(16bit)
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
//设置是否使用迸发访问模式(连续读写模式)(No)
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
//设置WAIT信号的有效电平(低电平有效)
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
//设置是否使用还回模式(No)
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
//设置WAIT信号有效时机(在wait状态之前)
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
//设置是否使能写操作(Yes)
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
//设置是否使用WAIT信号(No)
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
//设置是否使用扩展模式(读写时序相互独立)(No)
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
//设置是否使用异步等待信号(No)
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsyncWait = FSMC_AsyncWait_Disable;
//设置是否使用迸发写模式(No)
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
//设定读写时序
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;
//设定写时序
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;
FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);
//使能Bank1中的block1
FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM1, ENABLE);
//GPIO配置
void GPIO_cfg()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//背光控制
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
//LCD复位
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
//打开FSMC的数据端口D[15:0]
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 |
GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |
GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 |
GPIO_Pin_15;
//打开FSMC功能端口,PD.4=RD(nOE);PD.5=WR(nWE)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
//打开NE1设置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
//打开RS设置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 ;
//NE1=1
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_7);
//LCD_RESET=0
GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_1);
//LCD_RD=1(nOE)
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_4);
//LCD_WR=1(nWE)
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_5);
//背光LIGHT=1
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13);
//LCD初始化
void LCD_cfg()
//复位LCD
LCD_rst();
//LCD初始化
LCD_Init();
//LCD显示图片
//根据LCD_Init里面的配置,LCD的原点在左下角,终点在右上角;先纵向增长,再横向增长
u32 n = 0;
u16 temp = 0;
//设置进入模式
//AM=1:地址在水平写入方向上更新
//I/D[1:0]=01:水平方向递增,垂直方向递减
//BGR=1:RGB数据转换为BGR数据
//TRI=0;DFM=0;
//详细信息参考ILI9325 8.2.5 Entry Mode
LCD_WR_CMD(0x0003, 0x1018);
//GRAM的水平地址
//8.2.18 GRAM Horizontal/Vertical Address Set
LCD_WR_CMD(0x0020, 0x0000);
//GRAM的垂直地址
LCD_WR_CMD(0x0021, 0x013F);
//水平方向开始地址
LCD_WR_CMD(0x0050, 0x0000);
//水平方向结束地址(0-239)
LCD_WR_CMD(0x0051, 0x00EF);
//垂直方向开始地址
LCD_WR_CMD(0x0052, 0x0000);
//垂直方向结束地址(0-319)
LCD_WR_CMD(0x0053, 0x013F);
//写数据地址
//因为是16bits一起写入,而图像数据数组中是每个数据8bits,
//所以是2个8bits的数据合并成一个16bits的数据,再写入GRAM
LCD_WR_ADD(0x0022);
while(n<153600)
temp = (u16)(LCD_Image[n]<<8) + LCD_Image[n+1];
LCD_WR_DATA(temp);
n += 2;
stm32f10x_lcd.c中的代码
//数据区地址
#define Bank1_LCD_Data ((u32)0x60020000)
//寄存器区地址
#define Bank1_LCD_Reg ((u32)0x60000000)
u32 color1 = 0;
//延时函数
void Delay(u32 nCount)
for(; nCount != 0; nCount--);
//LCD复位
void LCD_rst()
//PE.1连接LCD的reset引脚
Delay(0xAFFFFf);
GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_1 );
Delay(0xAFFFFf);
//LCD写寄存器地址函数
void LCD_WR_ADD(u16 index)
*(vu16 *)(Bank1_LCD_Reg) = index;
//LCD写数据函数
void LCD_WR_DATA(u16 val)
*(vu16 *)(Bank1_LCD_Data) = val;
//LCD写寄存器命令函数,先将命令地址写到Reg中,然后再将命令的数值写到Data中
//具体地址和配置参照ILI9325的Datasheet
void LCD_WR_CMD(u16 index, u16 val)
void LCD_Init()
//设置内部时钟
LCD_WR_CMD(0x00E3, 0x3008);
LCD_WR_CMD(0x00E7, 0x0012);
LCD_WR_CMD(0x00EF, 0x1231);
//启动振荡,ILI9325可以不要这一句
LCD_WR_CMD(0x0000, 0x0001);
//设置驱动器输出控制,SS=1,SM=0
//当SS=0时,源输出信号从S1开始至S720结束;
//当SS=1时,源输出信号从S720开始至S1结束。
//SM和GS搭配使用,具体查看ILI9325 8.2.3 Driver Output Contorl
LCD_WR_CMD(0x0001, 0x0100);
//LCD波形控制
//B/C=1:行反转;
//EOR=1和B/C=1:设置行反转
//8.2.4 LCD Driving Wave Control
LCD_WR_CMD(0x0002, 0x0700);
//设置进入模式
//AM=1:地址在水平写入方向上更新
//TRI=0;DFM=0;
//重新调整控制寄存器大小
//8.2.6 Resizing Control Register
LCD_WR_CMD(0x0004, 0x0000);
//显示器控制2
//FP[3:0]=0010;
//BP[3:0]=0010;
//详细信息参考ILI9325 8.2.8 Display Control 2
LCD_WR_CMD(0x0008, 0x0202);
//显示器控制3
//设置非显示区域刷新
//8.2.9 Display Control 3
LCD_WR_CMD(0x0009, 0x0000);
//显示器控制4
//FMARK信号设置
//8.2.10 Display Control 4
LCD_WR_CMD(0x000A, 0x0000);
//RGB显示接口控制1
//8.2.11 RGB Display Interface Control 1
LCD_WR_CMD(0x000C, 0x0000);
//帧标记位置
//8.2.12 Frame Marker Position
LCD_WR_CMD(0x000D, 0x0000);
//RGB显示接口控制2
//8.2.13 RGB Display Interface Control 2
LCD_WR_CMD(0x000F, 0x0000);
//功率控制1
//8.2.14 Power Control 1
LCD_WR_CMD(0x0010, 0x0000);
//功率控制2
//8.2.15 Power Control 2
//VC[2:0]=111:参考电压为Vci
LCD_WR_CMD(0x0011, 0x0007);
//功率控制3
//8.2.16 Power Control 3
LCD_WR_CMD(0x0012, 0x0000);
//功率控制4
//8.2.17 Power Control 4
LCD_WR_CMD(0x0013, 0x0000);
//延时,放电
Delay(200);
//功率控制1
//SAP=1:源驱动程序被启动
//BT[2:0]=110:
//APE=1:开始供应电力
//AP[2:0]=001:伽马驱动放大和源驱动放大
LCD_WR_CMD(0x0010, 0x1690);
//功率控制2
//DC1[2:0]=010:选择升压电路2工作频率Fosc/16
//DC0[2:0]=010:选择升压电路1工作频率Fosc/4
LCD_WR_CMD(0x0011, 0x0227);
//延时
Delay(50);
//功率控制3
//PON=1:控制线路3(VGL)开启
//VRH[3:0]=1100:设置外部参考电压
LCD_WR_CMD(0x0012, 0x001C);
//延时
Delay(50);
//功率控制4
//VDV[4:0]=11000:设置Vcom的电压振幅交替
LCD_WR_CMD(0x0013, 0x1800);
//功率控制7
//8.2.21 Power Control 7
//VCM[5:0]=011100:设置内部VcomH电压
LCD_WR_CMD(0x0029, 0x001C);
//帧速率和色彩控制
//8.2.22 Frame Rate and Color Control
//FRS[3:0]:1101:帧率128
LCD_WR_CMD(0x002B, 0x000D);
//延时
Delay(50);
//GRAM的水平地址
//GRAM的垂直地址
LCD_WR_CMD(0x0021, 0x0000);
//伽马控制
//8.2.23 Gamma Control
LCD_WR_CMD(0x0030, 0x0007);
LCD_WR_CMD(0x0031, 0x0302);
LCD_WR_CMD(0x0032, 0x0105);
LCD_WR_CMD(0x0035, 0x0206);
LCD_WR_CMD(0x0036, 0x0808);
LCD_WR_CMD(0x0037, 0x0206);
LCD_WR_CMD(0x0038, 0x0504);
LCD_WR_CMD(0x0039, 0x0007);
LCD_WR_CMD(0x003C, 0x0105);
LCD_WR_CMD(0x003D, 0x0808);
//水平和垂直位置的RAM地址
//8.2.24 Horizontal and Vertical RAM Address Position
//水平方向开始地址
//水平方向结束地址(0-239)
//垂直方向开始地址
//垂直方向结束地址(0-319)
//门扫描控制
//8.2.25 Gate Scan Control
//GS=1:扫描方向是从G320到G1
//NL[5:0]=100111
LCD_WR_CMD(0x0060, 0xA700);
//NDL=0:在非显示区域设置源驱动器的输出极
//VLE=0:垂直滚动显示不可用
//REV=1:图像灰度反转
LCD_WR_CMD(0x0061, 0x0001);
//VL[8:0]=0
LCD_WR_CMD(0x006A, 0x0000);
//局部影像1显示位置
//8.2.26 Partial Image 1 Display Position
LCD_WR_CMD(0x0080, 0x0000);
//局部影像1RAM开始/结束地址
//8.2.27 Partial Image 1 RAM Start/End Address
LCD_WR_CMD(0x0081, 0x0000);
LCD_WR_CMD(0x0082, 0x0000);
//局部影像2显示位置
//8.2.28. Partial Image 2 Display Position
LCD_WR_CMD(0x0083, 0x0000);
//局部影像2RAM开始/结束地址
//8.2.29 Partial Image 2 RAM Start/End Address
LCD_WR_CMD(0x0084, 0x0000);
LCD_WR_CMD(0x0085, 0x0000);
//平板接口控制1
//8.2.30 Panel Interface Control 1
//RTNI[4:0]=10000:设置内部时钟运行模式中1线时钟的数目:16个
LCD_WR_CMD(0x0090, 0x0010);
//平板接口控制2
//8.2.31 Panel Interface Control 2
LCD_WR_CMD(0x0092, 0x0000);
LCD_WR_CMD(0x0093, 0x0003);
//平板接口控制4
//8.2.32 Panel Interface Control 4
LCD_WR_CMD(0x0095, 0x0110);
LCD_WR_CMD(0x0097, 0x0000);
LCD_WR_CMD(0x0098, 0x0000);
//显示控制1
//8.2.7 Display Control 1
//BASEE=1:显示基本图像
//GON=1 DTE=1:正常显示
//D[1:0]=11:打开显示面板
LCD_WR_CMD(0x0007, 0x0133);
//GRAM写入数据,用黑色清屏
LCD_WR_ADD(0x0022);
for(color1=0;color1<320*240;color1++)
LCD_WR_DATA(0x0000); //
color1=0;
stm32f10x_lcd.h中的代码
//LCD复位函数
void LCD_rst();
//LCD初始化函数
void LCD_Init();
//延时函数
数字后端流程
1.        数据准备。对于 CDN 的 Silicon Ensemble而言后端设计所需的数据主要有是Foundry厂提供的标准单元、宏单元和I/O Pad的库文件,它包括物理库、时序库及网表库,分别以.lef、.tlf和.v的形式给出。 ...…
第五届全国大学生电子设计竞赛获奖作品选编
第五届全国大学生电子设计竞赛获奖作品选编   …
红外遥感
遥控器编码分好几种,常见的32位编码码和42位编码码,目前我手中遥控器就是42位编码,如图1所示,当有按键时就会产一个9.12ms低电平和4.5ms高电平的起始码,紧接着是26位系统码,此系统码能区别不同的电器设备,防止不同机种遥控码互相干扰,接下来 ...…
单片机学习经验总汇
1、单片机编程技巧--功能强大的时钟中断 单片机程序设计中,设置一个好的时钟中断,将能使一个CPU发挥两个CPU的功效,大大方便和简化程序的编制,提高系统的效率与可操作性。我们可以把一些例行的及需要定时执行的程序放在时钟中断中,还可以 ...…
液晶显示器常见问题
1.显示器整机无电      这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。      不论那种电源,它的结构比crt显示器的电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保险管、输 ...…
名企开发故事
序幕: 要做就做成业界标准 在夜幕降临的大船街道旁,三菱电机的研究大楼依然灯火通明。在密码研究小组彻夜工作的房间里,电话响了起来。拿起话筒,山岸的表情突然绷紧………
AMR语音播放,求助高人.看看.......
情况如下: 想在CPU主频200MHz的PocketPC上(操作系统Windows Mobile5.0)实现软电话功能,以AMR格式传输语音。 需要实时的将PCM数据转化为AMR格式。 尝试过如下几种解决方案: 一、采用3GPP提供的 Floatingpoint ANSI-C code(26104-510) ...…
CE下USB摄像头驱动程序的问题
请问: 1.以USB摄像头为例,在CE下开发和编写不同品牌不同型号的USB摄像头时,除了设备的vid及pid不同外,程序的不同之处究竟在哪里? 2.GetSetKeyValues函数,我在usbclient.h中找到了函数头声明,可是usbclient.c中并没有相应的实现啊...因 ...…
使用m3s811自带的adc模块测5v电压
使用m3s811自带的adc模块,如何测5v的外部电压呢?adc模块的参考电压是3v哦,最大才能测到3v呢,怎么办?求高手解答,…
富士通FM3官方RT-Thread操作系统下SPI驱动问题
我在富士通FM3官方板上移植了RT-Thread操作系统下。目前SPI驱动程序遇到一些问题。上来求教。 首先,SPI驱动程序中发送已经正常,用逻辑分析仪看,发送数据、片选、SCK都正常。但在接收程序中出现问题。接收程序如下 uint16_t SPI_ReceiveData(st ...…
