今天是:2024年08月24日(星期六)
2021年08月24日 | Maxim发布具有最高效率和最小方案尺寸AI系统供电电源芯片组
2021-08-24 来源:EEWORLD
Maxim Integrated发布具有最高效率和最小方案尺寸的AI系统供电电源芯片组
MAX16602和MAX20790多相电源芯片组具有高于95%的工作效率,支持60A至800A或更大功率的系统设计;将输出电容减小40%的同时提供业界最佳的瞬态性能
中国,北京—2021年8月24日—Maxim Integrated Products, Inc 宣布推出MAX16602用于AI处理器核供电的双输出稳压电源和MAX20790智能电源级IC,帮助高性能、大功率人工智能(AI)系统开发人员实现最高效率(降低能耗成本、减少发热)和最小方案尺寸的设计目标。该AI多相电源芯片组充分利用Maxim Integrated的耦合电感专利技术对电流纹波的抑制,将效率比竞争方案提高1%;在1.8V输出电压、200A负载条件下,效率高于95%。此外,效率的提升减少了16%的能源浪费。与竞争方案相比,芯片组输出电容的尺寸减小了40%,有效降低总体方案尺寸和电容数量。该芯片组提供可裁剪方案供用户定制,以满足不同输出电流、不同规格尺寸的要求。此外,芯片组适用于AI边缘计算以及数据中心云计算等系统的供电设计。
为了满足AI应用和深度学习快速增长的需求,致力于超大规模数据中心开发的工程师们需要不断提升系统计算能力,同时也在应对不断提高的峰值功率以及由此引发的发热问题等诸多挑战。与竞争方案相比,采用MAX16602和MAX20790多相芯片组,能够大幅降低AI系统的发热。得益于Maxim Integrated的耦合电感专利技术和单芯片双边冷却功率级IC设计,能够将开关频率降低50%,从而降低功率损耗。单芯片集成方案消除了FET和驱动器之间的寄生电阻和寄生电感,从而实现业界最高效率。
设计师在寻求增强AI性能的同时,空间限制也为其带来了巨大挑战。该电源芯片组为用户提供最小的总体方案尺寸,允许开发人员减少元件数量、降低材料清单(BOM)成本。此外,与采用分立式电感的竞争方案相比,Maxim Integrated的薄型耦合电感设计允许每相支持较高的饱和电流,这有助于减少电源的工作相数,帮助设计师克服空间限制,同时也降低了总体成本。
主要优势
• 最高效率/最低发热和功耗:Maxim Integrated的耦合电感专利技术将开关频率降低50%,从而使效率提高1%。
• 最小总体方案尺寸:与竞争方案相比,该芯片组的输出电容减小40%,允许更少的工作相数,从而有效减小方案尺寸。
• 设计灵活:该方案可从2相扩展至16相,以满足不同输出电流的要求(通常为60A至800A或更高);可定制薄型(<4mm)耦合电感,提供多种规格尺寸,例如外围元件快速互连(PCIe®)和OCP加速器模块(OAM)等。
评价
• “系统留给AI电源设计的空间越来越有限,在极其有限的空间内如何提高功率密度成为设计的关键。设计人员需要一套可裁剪的解决方案来定制其设计目标。”Maxim Integrated云计算和数据中心事业部业务总监Steven Chen表示:“Maxim Integrated的这款多相AI电源芯片组为GPU、FPGA、ASIC和xPU等AI硬件加速器供电,可有效提高工作效率、减小方案尺寸,能够满足PCIe和OAM等不同规格尺寸的要求。”
供货及价格
• 用户可通过Maxim Integrated网站及特许经销商购买MAX16602,欢迎垂询价格。
• 用户可通过Maxim Integrated网站及特许经销商购买MAX20790,欢迎垂询价格。
• 提供支持两款产品的MAX16602CL8EVKIT#评估套件。
• 通过Maxim Integrated网站可申请MAX16602和MAX20790样品。
• 提供EE-Sim®模型,详细信息请访问:http://bit.ly/EE_Sim_Maxim
所有商标权归其所有者所有。
关于Maxim Integrated®
Maxim Integrated是一家以工程师为导向的技术公司,旨在解决工程师最棘手的问题,以推动设计创新。Maxim Integrated拥有全面的高性能半导体产品线,以及行业领先的设计工具与支持,为客户提供高效电源、高精度测量、可靠互连、可靠保护以及智能处理等基础模拟方案。Maxim Integrated通过帮助工程师快速开发更小、更智能和更安全的设计,在汽车、通信、消费、数据中心、医疗健康、工业和IoT等应用领域赢得工程师的普遍信任。
自己写得采集卡驱动,每隔一段时间会蓝屏,我用windbg打开dmp文件,分析内容看不明白,大家帮我看看好吗?先谢谢了 Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86 Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [C:\\WINNT\\Minidump\\Mini073009-02.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack tra ...… 查看全部问答> |
在这里向EEWORLD的论坛好友们推荐一款软件,我曾经学习过一段时间,个人感觉不错。只是我尚未学到家,所以没能很好的运用到我的学习中来。希望感兴趣的和有需要的论坛好友们可以学习学习。下面我粘贴一些Mathcad的大致介绍。 Mathcad是一种工程计 ...… 查看全部问答> |
WHEN s0 => DX_red<=\'0\';NB_yellow<=\'0\';DX_green<=\'1\' ; NB_red<=\'1\'; IF clk_1s\'EVENT AND clk_1s=\'1\' THEN &n ...… 查看全部问答> |
我按lm567的典型选频电路搭建,5、6脚的电阻电容分别为10k、104,根据给出的中心频率计算公式f=1/(1.1rc)可得f=900hz左右,1、2脚电容我选223和103,理论上是不是应该在输入为900Hz、幅度>25mv时,在8脚有低电平信号输出(已接上拉)。但现实情况是 ...… 查看全部问答> |
本人想用quartusII9.0绘制原理图,可按步骤打开后就这样的老是提醒我要安装打印机。绘制不了原理图,求解决方法。我把它卸载了,在安装了,也破解了(用文本方式编辑就可以,不管是verilog还vhdl)。所以按道理是破解了的。可原理图绘制不了。。。 ...… 查看全部问答> |
若贝2.0 是世界上最小的国产EDA仿真工具 (只有不到5M),拥有非常现代化的界面,非常简洁的操作模式和可视化与代码设计的融合。简化硬件设计是若贝的宗旨,这款软件可以让用户在15分钟内上手,无需培训。虽然若贝2.0非常的小,但是却拥有了大部分E ...… 查看全部问答> |
AVR LED闪烁程序 为什么LED一直亮着 不会闪烁? 软件:ICCAVR Progisp #include #include void delay(void) { unsigned char a,b; for(a=0;a… 查看全部问答> |
