今天是:2024年08月25日(星期日)
正在发生
2021年08月25日 | S3C2440启动代码分析 start.s
2021-08-25 来源:eefocus
; NAME: 2440INIT.S
; DESC: C start up codes
;       Configure memory, ISR ,stacks
;   Initialize C-variables
;       完全注释
; HISTORY:
; 2002.02.25:kwtark: ver 0.0
; 2002.03.20:purnnamu: Add some functions for testing STOP,Sleep mode
; 2003.03.14:DonGo: Modified for 2440.
; 2009 06.24:Tinko Modified
;汇编不能使用include包含头文件,所有用Get
;汇编也不认识*.h 文件,所有只能用*.inc
 GET option.inc    ;定义芯片相关的配置
 GET memcfg.inc    ;定义存储器配置
 GET 2440addr.inc  ;定义了寄存器符号
;REFRESH寄存器[22]bit : 0- auto refresh; 1 - self refresh
BIT_SELFREFRESH EQU (1<<22) ;用于节电模式中,SDRAM自动刷新
;处理器模式常量: CPSR寄存器的后5位决定目前处理器模式 M[4:0]
USERMODE    EQU 0x10
FIQMODE     EQU 0x11
IRQMODE     EQU 0x12
SVCMODE     EQU 0x13
ABORTMODE   EQU 0x17
UNDEFMODE   EQU 0x1b
MODEMASK    EQU 0x1f  ;M[4:0]
NOINT       EQU 0xc0
;定义处理器各模式下堆栈地址常量
UserStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x3800) ;0x33ff4800 ~   _STACK_BASEADDRESS定义在option.inc中
SVCStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2800) ;0x33ff5800 ~
UndefStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2400) ;0x33ff5c00 ~
AbortStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2000) ;0x33ff6000 ~
IRQStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x1000) ;0x33ff7000 ~
FIQStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x0) ;0x33ff8000 ~
;arm处理器有两种工作状态 1.arm:32位 这种工作状态下执行字对准的arm指令 2.Thumb:16位 这种工作状
;态执行半字对准的Thumb指令
;因为处理器分为16位 32位两种工作状态 程序的编译器也是分16位和32两种编译方式 所以下面的程序用
;于根据处理器工作状态确定编译器编译方式
;code16伪指令指示汇编编译器后面的指令为16位的thumb指令
;code32伪指令指示汇编编译器后面的指令为32位的arm指令
;Arm上电时处于ARM状态,故无论指令为ARM集或Thumb集,都先强制成ARM集,待init.s初始化完成后
;再根据用户的编译配置转换成相应的指令模式。为此,定义变量THUMBCODE作为指示,跳转到main之前
;根据其值切换指令模式
;这段是为了统一目前的处理器工作状态和软件编译方式(16位编译环境使用tasm.exe编译
;Check if tasm.exe(armasm -16 ...@ADS 1.0) is used.
 GBLL    THUMBCODE   ;定义THUMBCODE全局变量注意EQU所定义的宏与变量的区别
 [ {CONFIG} = 16   ;如果发现是在用16位代码的话(编译选项中指定使用thumb指令)
THUMBCODE SETL {TRUE}  ;一方面把THUMBCODE设置为TURE
     CODE32    ;另一方面暂且把处理器设置成为ARM模式,以方便初始化
   |      ;(|表示else)如果编译选项本来就指定为ARM模式
THUMBCODE SETL {FALSE}  ;把THUMBCODE设置为FALSE就行了
 ]       ;结束
  MACRO    ;一个根据THUMBCODE把PC寄存的值保存到LR的宏
 MOV_PC_LR    ;宏名称
   [ THUMBCODE       ;如果定义了THUMBCODE,则
     bx lr     ;在ARM模式中要使用BX指令转跳到THUMB指令,并转换模式. bx指令会根据PC最后1位来确定是否进入thumb状态
   |     ;否则,
     mov pc,lr   ;如果目标地址也是ARM指令的话就采用这种方式
 MEND     ;宏定义结束标志
  MACRO     ;和上面的宏一样,只是多了一个相等的条件
 MOVEQ_PC_LR
   [ THUMBCODE
        bxeq lr
     moveq pc,lr
 MEND
;下面这个宏是用于第一次查表过程的实现中断向量的重定向,如果你比较细心的话就是发现
;在_ISR_STARTADDRESS=0x33FF_FF00里定义的第一级中断向量表是采用型如Handle***的方式的.
;而在程序的ENTRY处(程序开始处)采用的是b Handler***的方式.
;在这里Handler***就是通过HANDLER这个宏和Handle***建立联系的.
;这种方式的优点就是正真定义的向量数据在内存空间里,而不是在ENTRY处的ROM(FLASH)空间里,
;这样,我们就可以在程序里灵活的改动向量的数据了.
;;这段程序用于把中断服务程序的首地址装载到pc中,有人称之为“加载程序”。
;本初始化程序定义了一个数据区(在文件最后),34个字空间,存放相应中断服务程序的首地址。每个字
;空间都有一个标号,以Handle***命名。
;在向量中断模式下使用“加载程序”来执行中断服务程序。
;这里就必须讲一下向量中断模式和非向量中断模式的概念
;向量中断模式是当cpu读取位于0x18处的IRQ中断指令的时候,系统自动读取对应于该中断源确定地址上的;
;指令取代0x18处的指令,通过跳转指令系统就直接跳转到对应地址
;函数中 节省了中断处理时间提高了中断处理速度标 例如 ADC中断的向量地址为0xC0,则在0xC0处放如下
;代码:ldr PC,=HandlerADC 当ADC中断产生的时候系统会
;自动跳转到HandlerADC函数中
;非向量中断模式处理方式是一种传统的中断处理方法,当系统产生中断的时候,系统将interrupt
;pending寄存器中对应标志位置位 然后跳转到位于0x18处的统一中断
;函数中 该函数通过读取interrupt pending寄存器中对应标志位 来判断中断源 并根据优先级关系再跳到
;对应中断源的处理代码中
;H|------|           H|------|        H|------|           H|------|         H|------|
; |------|<----sp     |------|         |------|            |------|          |------|<------sp
;L|      |            |------|<----sp L|------|            |-isr--|          |------| isr==>pc
; |      |            |      |         |--r0--|<----sp     |---r0-|<----sp  L|------| r0==>r0
;    (0)                (1)              (2)                  (3)               (4)
 MACRO
$HandlerLabel HANDLER $HandleLabel
$HandlerLabel     ;标号
 sub sp,sp,#4    ;(1)减少sp(用于存放转跳地址)
 stmfd sp!,{r0}   ;(2)把工作寄存器压入栈(lr does not push because it return to original address)
 ldr     r0,=$HandleLabel;将HandleXXX的址址放入r0
 ldr     r0,[r0]    ;把HandleXXX所指向的内容(也就是中断程序的入口)放入r0
 str     r0,[sp,#4]      ;(3)把中断服务程序(ISR)压入栈
 ldmfd   sp!,{r0,pc}     ;(4)用出栈的方式恢复r0的原值和为pc设定新值(也就完成了到ISR的转跳)
 MEND
;在这里用IMPORT伪指令(和c语言的extren一样)引入|Image$RO$Base|,|Image$RO$Limit|...
;这些变量是通过ADS的工程设置里面设定的RO Base和RW Base设定的,
;最终由编译脚本和连接程序导入程序.
;那为什么要引入这玩意呢,最简单的用处是可以根据它们拷贝自已
;Image$RO$Base等比较古怪的变量是编译器生成的。RO, RW, ZI这三个段都保存在Flash中,但RW,ZI在Flash中
;的地址肯定不是程序运行时变量所存储的位置,因此我们的程序在初始化时应该把Flash中的RW,ZI拷贝到RAM的对应位置。
;一般情况下,我们可以利用编译器替我们实现这个操作。比如我们跳转到main()时,使用 b   __Main,编译器就会在__Main
;和Main之间插入一段汇编代码,来替我们完成RW,ZI段的初始化。 如果我们使用 b   Main, 那么初始化工作要我们自己做。
;编译器会生成如下变量告诉我们RO,RW,ZI三个段应该位于什么位置,但是它并没有告诉我们RW,ZI在Flash中存储在什么位置,
;实际上RW,ZI在Flash中的位置就紧接着RO存储。我们知道了Image$RO$Base,Image$RO$Limit,那么Image$RO$Limit就
;是RW(ROM data)的开始。
 IMPORT  |Image$RO$Base|  ; Base of ROM code
 IMPORT  |Image$RO$Limit|  ; End of ROM code (=start of ROM data)
 IMPORT  |Image$RW$Base|   ; Base of RAM to initialise
 IMPORT  |Image$ZI$Base|   ; Base and limit of area
 IMPORT  |Image$ZI$Limit|  ; to zero initialise
;这里引入一些在其它文件中实现在函数,包括为我们所熟知的main函数
 ;IMPORT MMU_SetAsyncBusMode
 ;IMPORT MMU_SetFastBusMode ;hzh
 IMPORT Main
;从这里开始就是正真的代码入口了!
 AREA    Init,CODE,READONLY ;这表明下面的是一个名为Init的代码段
 ENTRY    ;定义程序的入口(调试用)
 EXPORT __ENTRY   ;导出符号_ENTRY,但在那用到就还没查明
__ENTRY
ResetEntry
;1)The code, which converts to Big-endian, should be in little endian code.
;2)The following little endian code will be compiled in Big-Endian mode.
; The code byte order should be changed as the memory bus width.
;3)The pseudo instruction,DCD can not be used here because the linker generates error.
;条件编译,在编译成机器码前就设定好
 ASSERT :DEF:ENDIAN_CHANGE   ;判断ENDIAN_CHANGE是否已定义
 [ ENDIAN_CHANGE      ;如果已经定义了ENDIAN_CHANGE,则(在Option.inc里已经设为FALSE )
     ASSERT  :DEF:ENTRY_BUS_WIDTH ;判断ENTRY_BUS_WIDTH是否已定义
     [ ENTRY_BUS_WIDTH=32   ;如果已经定义了ENTRY_BUS_WIDTH,则判断是不是为32
  b ChangeBigEndian       ;DCD 0xea000007
 ;在bigendian中,地址为A的字单元包括字节单元A,A+1,A+2,A+3,字节单元由高位到低位为A,A+1,A+2,A+3
 ;    地址为A的字单元包括半字单元A,A+2,半字单元由高位到低位为A,A+2
     [ ENTRY_BUS_WIDTH=16
  andeq r14,r7,r0,lsl #20    ;DCD 0x0007ea00 也是b ChangeBigEndian指令,只是由于总线不一样而取机器码的顺序不一样
     ]        ;先取低位->高位 上述指令是通过机器码装换而来的
     [ ENTRY_BUS_WIDTH=8
  streq r0,[r0,-r10,ror #1]  ;DCD 0x070000ea 也是b ChangeBigEndian指令,只是由于总线不一样而取机器码的顺序不一样
     b ResetHandler    ;我们的程序由于ENDIAN_CHANGE设成FALSE就到这儿了,转跳到复位程序入口
 b HandlerUndef ;handler for Undefined mode  ;0x04
 b HandlerSWI     ;handler for SWI interrupt  ;0x08
 b HandlerPabort ;handler for PAbort    ;0x0c
 b HandlerDabort ;handler for DAbort    ;0x10
 b .          ;reserved 注意小圆点   ;0x14
 b HandlerIRQ  ;handler for IRQ interrupt  ;0x18
AMRI Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
AMRI Enterprise Co Ltd在电子行业中崭露头角,源于其一次重大的技术突破。公司研发团队经过数年的努力,成功开发出了一款具有高效能、低功耗特点的芯片,引起了市场的广泛关注。这一技术突破不仅提升了AMRI的产品竞争力,还为公司赢得了众多合作伙伴的青睐。随着产品线的不断扩展和市场份额的逐步增加,AMRI逐渐在电子行业中站稳了脚跟。
Crystek公司的发展小趣事
随着科技的快速发展和市场的不断变化,Crystek公司意识到只有不断创新才能保持竞争优势。因此,公司加大了研发投入,积极引进先进技术,推出了一系列具有创新性和竞争力的新产品。其中,温度补偿晶体振荡器(TCXO)和压控晶体振荡器(VCXO)等产品的推出,不仅提升了Crystek公司的技术实力,也进一步巩固了其在行业中的领先地位。同时,公司还不断优化生产工艺和质量控制体系,确保产品的高性能和可靠性。
GTK UK Ltd公司的发展小趣事
通过闭环反馈系统,实时调整电机的转动速度和方向,确保望远镜始终对准太阳。
Cobham Semiconductor Solutions公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Cobham Semiconductor Solutions不仅关注自身的发展,还积极履行社会责任。公司积极参与公益事业,为社区提供支持和帮助。同时,公司还注重环保和可持续发展,采取多项措施降低生产过程中的能耗和排放。这种积极履行社会责任的态度,使得Cobham在社会各界赢得了广泛赞誉。
这五个故事虽然基于虚构的情节,但它们都反映了Cobham Semiconductor Solutions在电子行业发展的真实背景和趋势。这些故事展示了公司在技术创新、市场扩张、品质管理、人才战略和社会责任等方面的努力和成就。希望这些故事能够为您提供一个关于Cobham Semiconductor Solutions发展起来的有趣而全面的视角。
CHONGQING PINGYANG ELECTRONICS CO.,LTD.公司的发展小趣事
2005年,重庆平洋电子有限公司迎来了一个重要的合作机会。经过严格的筛选和谈判,公司与海尔集团达成了先期采购协议,成为海尔集团在重庆市唯一一家免第三方认证的企业。这一合作不仅为公司带来了稳定的订单和收益,还进一步提升了公司的品牌影响力和市场竞争力。
歌尔(Goertek)公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,重庆平洋电子有限公司积极拓展市场,不断提升品牌影响力。公司积极参与国内外各种电子展览和交流活动,与多家知名企业建立了战略合作关系。同时,公司还注重产品质量和售后服务,赢得了客户的信任和好评。随着品牌知名度的提升,公司的市场份额也逐年增长。
Power架构再添创新动力,IBM微处理器协作平台在华启动
IBM日前在上海举行典礼,与合作伙伴和各界代表共同见证了全球首个Power架构专用协作创新平台——IBM Power架构应用中心的启用。该中心将围绕IBM Power架构处理器技术,通过与Power.org全球及本地的合作伙伴及研究机构等多方进行共同协作,帮助客户 ...…
电源设计小贴士
电源设计小贴士 1:为您的电源选择正确的工作频率 …
单片机实现T9文字输入法电路(源代码+仿真)
单片机实现T9文字输入法电路(源代码+仿真)…
Streaming Minidriver中如何使用中断的延迟过程调用
初学驱动开发,在testcap例子的基础上针对硬件做修改。中断服务程序已经能正常响应了,但是不知道怎样设置延迟过程调用。在DeviceExtension中定义DPC对象指针,初始化设备时初始化DPC,然后在ISR中调用IoRequestDpc。结果每次运行到这里就蓝屏了。 ...…
一个evc设置窗体大小函数添加位置的问题?
刚开始用evc,弱弱的问下:在evc中为什么把setwindowpos这个函数放在oncreate函数中就不起作用,而放在oninit函数中就好用呢?我再vc6.0中写再oncreate函数中也起作用啊? 求高手指点1~2~…
MFC requires WINVER to be #defined to 0x0400 or greater
MFC requires WINVER to be #defined to 0x0400 or greater…
使用vivi不能将wince烧写到flash!
我使用vivi的load flash wince u命令,将wince烧写到板上的flash时,格式化的时候出现几个error, 然后也正常格式化完毕,刚刚把wince烧写到板上时,wince正常启动,因为我没有断过电, 重启之后flash上刚刚烧写的wince就不见了,不能正常启动 ...…
如何利用VOIMAGE实现特效浏览图片
如何利用VOIMAGE实现特效浏览图片,包括JPG等格式,,我找到了BMP的代码,,,但用VOIMAGE的时候不知道该怎么做了....…
看STM32的手册,关于flash的问题
在看手册时看到说STM32中,中等密度器件的flash分成了128个page,每个128K,但是中等密度器件的最大Flash也只有128K,那么如果小于128K的那些是怎么分配的吗?另外,这些分配之后Information block和Flash memory interface&nb ...…
stm32串口2remap后的问题!
今年用现成的stm32f103的系统做双串口通讯的程序,一直是工作不正常。问题也比较奇怪: 1、串口2为remap,并且转485;串口1、串口2分别和PC通讯,收发都正常。 2、PD7控制485方向,当PD7置位时,串口1不能正常接收数据。一直不知道为什么会这样? ...…
