今天是:2024年08月25日(星期日)
正在发生
2021年08月25日 | 磁性元件,在开关电源中都有哪些损耗?
2021-08-25 来源:eefocus
开关电源磁性元件一般就是指变压器和电感,变压器在开关电源中应用非常广泛。变压器的作用大致是提供初级和次级的电气隔离,使输出电压或升或降,传送能量。电感在开关电源中起着储能和滤波作用。在典型的降压转换中,电感的一端是连接到DC输出电压,另一端通过开关频率切换连接到输入电压或者GND,在开关判断期间对负载提供持续的能量。
通常情况下,磁性元件的损耗占开关电源总损耗的15%左右,了解磁性元件的损耗的组成对提高电源效率具有重要意义。磁性元件上发生的损耗包括铁损和铜损。
铁损
变压器铁损包括磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗。
磁滞损耗
磁畴在电磁磁化作用下发生的转动,其中的弹性转动是储能,将来反向磁化磁能还会释放,但是另一部分刚性摩擦造成的形变就以热的形式散发出去,也就是磁滞损耗,它与磁滞回线的面积成正比. 磁滞损耗可以利用ZDS2024电源测试插件可计算。这对于提高开关电源的效率具有重要的指导意义。
图1 磁芯的磁滞回线
涡流损耗
当变压器工作时。磁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使磁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗。
图2 磁芯中的涡流
图3 叠片变化磁通产生的涡流
剩余损耗
主要是在高频1MHz以上一些驰豫损耗和旋磁共振等,在开关电源几百KHz的电力电子场合剩余损耗比例非常低,可以近似忽略。
铜损
变压器绕组的损耗
包含直流损耗和交流损耗
1. 直流损耗
直流损耗主要是因为电流流过变压器绕组的实阻抗而引起的损耗,正比于电流有效值大小的平方. P=I2*R
2. 交流损耗
相对复杂,包含绕组趋肤效应,临近效应引起的损耗。
a)集肤效应
集肤效应又叫趋肤效应,是指导体通过交流电流时,在导体截面中,存在边缘部分电流密度大,中心部分电流密小的现象。电流流过导体时,会产生磁场。对于交变的电流,则会产生交变的磁场。根据法拉第电磁感应,导体本身会产生涡流,引起损耗。
图4 高频电流引起集肤效应
b)邻近效应
当两个相邻导体流过方向相反的电流时,相互之间会产生磁动势,则磁动势在对方导体中会产生涡流,引起损耗。
图5 邻近效应示意图
图6 ZDS2024 Plus示波器
值得一提的是,ZDS2024示波器电源测试插件针对电源的磁性元件提供的专业的分析,除了其磁损耗之外,还能对磁性元件的电感、I-∫V关系以及磁性进行分析,对电源客户来说,是非常有意义的。
Exclara Inc公司的发展小趣事
Exclara Inc.自创立之初就致力于研发创新技术,以满足电子行业对高性能、低功耗产品的需求。公司通过不断的技术突破,成功开发出了一系列具有竞争力的产品。例如,其采用HVX技术构成的驱动电源在T8型LED市场中脱颖而出,相比同规格方案,能够降低30%的BOM成本,这一技术革新不仅提升了产品的竞争力,也为公司赢得了市场的广泛认可。
Coors Components Inc公司的发展小趣事
随着电子行业的不断发展,智能化、绿色化成为了行业的新趋势。Coors Components Inc公司敏锐地捕捉到这一趋势,加大了对智能电子产品和环保材料的研发力度。通过不断推出符合市场需求的新产品,公司成功抓住了行业发展的机遇,实现了快速发展。
ELANTEC (Renesas )公司的发展小趣事
作为一家半导体公司,技术突破和创新是ELANTEC发展的核心动力。在移动通信领域,ELANTEC不断推出具有创新性的产品和技术,如低功耗、高性能的移动通信芯片等。此外,在汽车电子、工业控制等领域,ELANTEC也取得了多项技术突破,为客户提供了更加优质的产品和服务。
G-Two Inc公司的发展小趣事
背景:随着企业规模的扩大和业务的拓展,福斯特对资金的需求也越来越大。
发展:2014年,福斯特成功在上交所上市,通过资本市场融资,为公司的发展注入了强劲动力。上市后,公司继续加大研发投入和市场开拓力度,加速企业发展步伐。
成果:上市以来,福斯特的营收和利润均保持快速增长态势,企业规模和实力不断提升。同时,公司还通过并购重组等方式,进一步巩固和扩大市场份额。
以上五个故事概述了福斯特在电子行业,特别是光伏材料领域的发展历程和成就。这些故事不仅展现了福斯特的创业精神和创新能力,也反映了中国光伏产业从无到有、从小到大的发展历程。
Gespac Inc公司的发展小趣事
背景:随着全球光伏产业的快速发展,对光伏胶膜的需求急剧增加。
发展:福斯特抓住市场机遇,不断扩大产能,完善产品品类,提高产品质量。同时,公司还积极开拓国际市场,与全球多家知名光伏组件企业建立了长期合作关系。
成果:到2021年,福斯特的光伏胶膜全球市占率超过50%,成为全球光伏胶膜行业的龙头企业。
Fine Products Microelectronics Corp公司的发展小趣事
背景:光伏行业技术迭代迅速,对封装材料的要求也越来越高。
发展:福斯特始终将技术创新作为企业发展的核心驱动力,不断加大研发投入,推出了一系列具有自主知识产权的新产品。例如,公司成功研发出多层共挤型POE胶膜,有效提高了光伏组件的抗PID性能和发电效率。
成果:福斯特的技术创新不仅提升了自身产品的竞争力,也推动了整个光伏行业的技术进步和产业升级。
1A线性车载蓝牙芯片方案
1A线性锂电池充电器芯片(CN3056) 概述: CN3056是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路.该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流 检测电阻和阻流二极管.CN3056只需要极少的外围元器件,并且符合USB总 ...…
如何直接进入SD卡目录!
我想点一下一个按钮就直接进入SD卡的目录下,用程序该怎样实现呀?谢谢了!…
请教WinCE6 SDK生成
CE6 SDK需要把模拟器也打进SDK如何实现? 还有一些帮助文档、类说明什么的,如何打在一起呢?…
称量电路开发
1\\采用指定称量传感器(即量程为0.1~0.5Kg,信号:0.5mv/v,类型单点悬臂式铝合金传感器); 2\\采用5位7段LED数码管显示,显示精度为0.01g; 3\\带3组设定值(即下下限\\下限\\上限,可在量程范围内任意设定),并对应有三个中间继电器输出(当达到设定值 ...…
高手请教啊:关于SDRAM,NOR FLASH,NAND FLASH的扩张
最近刚学习ARM嵌入式,关于扩展这方面一直有些问题搞不明白: 扩张SDRAM,NOR FLASH,NAND FLASH三块片子,ARM的A1-A(x)地址线分别和这三个片子相连,那么这三个片子对于ARM 来说其地址单元是重复的,程序运行其中的机理是什么呢?ARM重启以后的开 ...…
将sqlserver2000上的数据插入到ce数据里
有没有办法实现在PC上安装sqlce,然后通过程序将sqlserver2000上的数据插入到ce数据里,然后再复制到设备上(因为有10W条左右的数据,在设备上执行这样的操作时间太长),请大侠们帮忙,最好有详细的方案…
提高伺服系统定位精度的方法
提高伺服系统定位精度的方法…
protel 里 在原有的工程里面重新加一些东西,有些问题
 然后无法加载到原来的 PCB里面 ,为什么啊来自EEWORLD合作群:12425841…
请教一下AD7710的问题?
最近做实验发现 ad7710的 VSS脚接-5伏 进行正负电压采集时读出的数很不稳定,会有5毫伏左右的跳动,当VSS接地只进行正电压才采集时则没有此现象 转换结果很稳定,有谁遇到过这个问题的么?该怎么解决…
stm32f105/107的usb例程那里有??
st网站看过了,有一个1。0的库文件STM32_OTG_LIB,um0721.zip , 但是没有发现能直接运行在105/107上的例程,我需要找一个虚拟串口或usb_host或Mass_Storage。。 我还发现一个文件里面有stm3210e_eval 和stm3210b_eval 就是没有我要找的stm321 ...…
