今天是:2024年08月26日(星期一)
正在发生
2021年08月26日 | 是什么原因导致磁翻板液位计磁浮子下沉
2021-08-26 来源:eefocus
  磁翻板液位计又称磁性浮子液位计,磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部涂有不同颜色的磁翻片翻转180°,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。但磁翻板液位计安装完毕实际测量过程中,有时会出现罐体內的液位上升,但磁翻板液位计的显示液位和实际液位不相对应的现象,关闭阀门,进一步检查发现,磁翻板液位计的磁浮子处于下沉状态,这个问题使不少用户苦恼不已。为此,本文就是什么原因导致磁翻板液位计磁浮子下沉进行浅析,希望能对用户更好地利用磁翻板液位计有所帮助。
计为标准型磁翻板液位计
  一般来讲,产生磁浮子下沉这种故障现象的原因主要有以下几点:
  1、磁浮子被卡住。磁翻板液位计所测介质里如果杂质过多,很长时间未清洗,就会出现磁浮子被卡住,或者磁浮子本身粘附杂质过多,导致磁浮子密度过大,出现下沉情况,这也是磁翻板液位计常遇到的故障,解决的最好办法就是定期清理磁浮子上以及浮筒内的杂质。
  当然,造成磁浮子被卡住,还有一种情况是因为原浮子损坏或消磁,或在在更换浮子时由于所选浮子与浮筒内径不匹配而造成的。一般地,磁翻板液位计浮筒的内径是大于浮子的外径的。如果所更换的磁浮子与浮筒的间隙过小,经过一段时间,粘附了不少杂质的磁浮子,就很容易出现被卡住的现象。所以,在更换磁浮子时,一定要确认好现有浮筒的内径规格,并选择合适大小的磁浮子。
  2、磁浮子被腐蚀泄露。磁浮子是磁翻板液位计的重要组成部分,如果磁浮子处理不当,防腐效果不佳,不能耐受强腐蚀性液体的腐蚀,就会因腐蚀使磁浮子产生泄露。发生泄露的磁浮子便不会再随液位升降而变动,也就无法通过磁翻板液位计观测到准确的数值。
  3、磁浮子密度参数不准确。磁翻板液位计就是利用阿基米德的浮力原理进行测量的,所以厂家在生产磁翻板液位计的时候,要考虑磁浮子的重量,因为磁浮子过重,就会浮不起来。厂家在考虑压力作用的前提下,需要根据介质的密度做成一个小液位都能浮起来的浮子,能够随着液位上升而上升。这种情况的发生往往是用户与生产厂家沟通上出现了偏差,导致所提供的密度值参数不准造成的。
Big-Sun Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
Big-Sun Electronics Co Ltd公司在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任。公司注重环保和节能减排,采用先进的生产工艺和设备,减少生产过程中的环境污染。此外,Big-Sun还积极参与社会公益事业,为当地社区的发展和教育事业做出了积极贡献。
这些故事旨在展示Big-Sun Electronics Co Ltd公司可能的发展历程,但请注意,这些并非基于实际发生的事件。如果需要了解Big-Sun Electronics Co Ltd公司的真实历史和发展故事,建议查阅相关官方资料或新闻报道。
GS Yuasa Battery Sales UK Ltd.公司的发展小趣事
品质是Big-Sun Electronics Co Ltd公司一直以来的核心竞争力。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产流程控制,再到产品出厂检验,每一个环节都严格把关。同时,Big-Sun还注重品牌建设,通过广告宣传和客户服务,不断提升品牌知名度和美誉度。
ETAL公司的发展小趣事
在产品质量和技术水平得到认可后,ETAL开始积极拓展市场。公司制定了详细的市场营销策略,通过参加国际电子展会、与知名企业合作等方式提高品牌知名度。同时,ETAL还注重客户服务,建立了完善的售后服务体系,确保客户在使用产品过程中得到及时、专业的支持。这些举措使得ETAL的市场份额不断扩大,品牌影响力逐渐增强。
Hittite Microwave(ADI)公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,ETAL意识到只有不断创新才能在竞争中立于不败之地。因此,公司加大了对研发的投入,积极引进高素质的技术人才和先进的生产设备。经过多年的努力,ETAL成功研发出了具有自主知识产权的一系列高性能电子产品,如高精度传感器、智能控制模块等。这些产品不仅满足了市场的需求,还为公司带来了可观的利润。
ANADIGICS公司的发展小趣事
ETAL公司成立于XXXX年,由一群富有远见和热情的电子工程师创立。他们看到了电子技术在全球范围内的广泛应用和巨大潜力,决定投身于这一行业。起初,ETAL主要专注于电子元器件的研发和生产,通过不断的技术创新和产品优化,逐渐在市场上树立了良好的口碑。
Gardner Denver公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,ETAL也积极响应号召,将绿色环保理念融入到生产和经营中。公司采用了环保材料和清洁能源,减少了对环境的污染。同时,ETAL还注重节能减排和资源循环利用,努力降低生产成本和提高资源利用效率。这些措施不仅有助于保护环境,还为公司带来了长期的经济效益。
OP AMP Circuit Collection
英文的OP电路收集大全…
四月黄金跳槽季节
电工们,找到好工作就要下决心了。四月是跳槽的黄金季节啊。机会一闪而过!…
PLC的四大外部设备
编程设备:简单的为简易编程器,多只接受助记将编程,个别的也可用图形编程(如日本东芝公司的EX型可编程控制器)。复杂一点的有图形编程器,可用梯形图语编程。有的还有专用的计算机,可用其它高级语编程。编程器除了用于编程,还可对系统作一些设 ...…
按钮添加图片 EVC
我在按钮上添加了个图片,但是运行到PDA里却是黑色的不知道什么原因啊?         m_Button1.SetIcon(IDI_ICON1,IDI_ICON3); …
时间设置问题
有两个EDIT,每个后面有一个【OK】按钮,在第一EDIT里输入一个字,按下其后面的ok按钮,则开始计时,如果在3分钟之内不能在第二个EDIT中输入正确的字母,并按下其后的ok按钮,则显示失败信息框。 以上问题怎样实现? 希望能有具体代码,谢谢。 …
GPIB总线的(IEEE488)通信问题
据说买GPIB卡带的时候会带一个.dll 和 VB,VC   等常用编程软件的例程 大家有吗?随意一个厂商GPIB卡,只要带例程就行给我发一下,我研究下 e-mail:cyd411@163.com qq:7726158…
Xscale处理器的数据/地址总线原理请教
我手上有一个基于Xscale处理器pxa255的开发板hyper255B,通过查看原理图,查到了以下东西: 1.有一个三八译码器(74LCX138),译码器的三个输入端分别连在地址总线SA-A20到SA-A22上; 2.上面的译码器的一个输出端接的另外一个器件74LCX245的的使能端上,7 ...…
WIN CE 创建线程的时候编译错误
编译错误: ompiling... ThreadDlg.cpp D:\\1\\Thread\\ThreadDlg.cpp(91) : error C2664: \'CreateThread\' : cannot convert parameter 3 from \'unsigned long (void *)\' to \'unsigned long (__cdecl *)(void *)\'      &n ...…
USBhost收到NAK后该怎么做?
用107的片子做USB HOST,对U盘write_sector()有时候会得到NAK,但不知道host收到NAK后是继续等——兴许device一会儿就回ACK、还是重新write_sector()? 目前对write_sector()是分三步走: 发SCSI写命令、块传输、test unit ready,应该没问题。…
请教C编译器问题
IAR的C编译器,总是将一些它认为无用的语句,不予编译。 但有时侯,该编译的它也没编译。 请问哪位知道如何取消C编译器的这个功能。 如果不能取消,请问该如何处置。谢谢了! 还是因为是试用版的缘故。…
