今天是:2024年08月26日(星期一)
2021年08月26日 | 蓝牙mesh传感器平台可让OEM 厂商提供专业的智能照明
2021-08-26 来源:EEWORLD
海尼克智能科技有限公司的智能照明解决方案通过Nordic nRF52832 SoC实现蓝牙mesh以连接传感器和智能手机
挪威奥斯陆 – 2021年8月26日 –Nordic Semiconductor宣布惠州市海尼克智能科技有限公司(Hytronik)选择使用Nordic的nRF52832低功耗蓝牙 (Bluetooth® 5.2/低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy (Bluetooth LE))多协议系统级芯片(SoC)为其专业智能照明解决方案生态系统提供蓝牙mesh连接。这款平台主要针对照明制造商或建筑/项目经理而设计,用于在大型商业/工业智能照明应用中提供蓝牙mesh网络。
构成海尼克解决方案的蓝牙 5 设备 (包括运动传感器、LED 驱动器、调光器/接收器节点、时钟守卫和中继器模块、快速连接盒以及支持远程访问/监控的网关)都集成了基于 Nordic nRF52832 SoC 的“KMB01”专有模块,从而成为蓝牙mesh网络中的一个节点。使用Nordic SoC实现的蓝牙mesh网络连接,可以通过蓝牙4.0(及更高版本)智能手机或平板电脑使用相关的“Koolmesh”iOS 和 安卓应用程序,批量调试设备并简易配置/控制网络中所有灯具的传感器参数。通过这款应用程序,用户能够设置所需的亮度、将配置设置同步到所有灯具、创建静态/动态场景和时间表、部署其他智能照明特性和功能,以及执行无线设备固件更新 (OTA-DFU)。或者,用户可以远程管理整个照明系统,并通过“HBGW01”网关从由云连接支持的 Web仪表板Koolmesh查看详细的灯具/能源数据和分析信息。
海尼克解决方案的传感器可以集成到各种新的或现有的灯具中,使得照明制造商只需最少的射频工程专业知识就能实现可无线控制且配备传感器的照明设备。基于Nordic nRF52832 SoC 的集成式蓝牙 5 模块具有功能强大并且带有浮点单元 (FPU)的 64MHz、32位Arm® Cortex® M4处理器,可以支持在mesh网络中运行的传感器实现的先进功能。而后,强大稳健的蓝牙mesh网络为优尼克智能照明平台提供了灯具分组功能。蓝牙mesh允许低功耗蓝牙网络内的设备直接与配套设备通信,而无需借助于中央集线器设备。这样的管理控制系统扩展了通信范围、灵活性和可靠性。蓝牙mesh网络的主要应用包括专业照明装置、信标管理后端和工业监控。
海尼克运动传感器技术包括高频 (HF) 微波、被动红外(PIR)或两者的组合。该公司表示这些运动传感器具有满足几乎所有应用的各种外形规格,比如从高空到低空(high-bay to low-bay)、从 IP20 到 IP65。典型应用产品套件包括“HCD038/BT + SAM20”HF微波传感器或“HIR63” PIR内置可拆卸运动传感器、“HCD405/BT”内置集成运动传感器、“HBHC25”独立式PIR运动传感器,以及可选“HBP02”触摸面板,用于确定是打开/关闭还是调亮/调暗灯具。此外,日光传感器(光电池)可以读取环境日光的流明值,并提供进一步的照明控制功能。例如,深度环境学习算法使得灯具能够计算相邻灯具产生的人造光,以帮助实现最准确的恒光,最大限度地节省能源并提升用户体验。
Nordic 的 nRF52832 将 Arm Cortex M4 处理器与具有 -96dBm RX 灵敏度、512kB 闪存和 64kB RAM 的 2.4GHz 多协议无线电(支持蓝牙5、ANT™和专有 2.4GHz 射频软件)相结合。nRF52832 SoC 提供蓝牙 5 支持,包括 2x原始数据带宽(2Mbps);带有广告扩展功能的八倍广播能力(可将广告数据包有效载荷增加到 251 字节),以及改进的信道共存算法。这款SoC 内功能强大的处理器和充足的内存可以支持优尼克解决方案的先进mesh软件。配合Nordic的nRF Connect SDK 软件开发套件 或nRF5 SDK for Mesh 与 nRF52 DK开发套件,可提供完整的蓝牙mesh开发解决方案。
海尼克智能科技公司营销总监程一峰表示:“我们为智能照明平台寻找合适的蓝牙mesh解决方案时,发现Nordic能够提供研发阶段所需的完备技术文档、参考设计、nRF5 SDK 和快速本地技术支持。”
“蓝牙mesh实现了专业照明控制行业必不可少的分组功能。蓝牙mesh网络的可靠性和可扩展性开启了无数的应用可能性,并为项目现场布置提供了最大的灵活性。”
市调机构iSuppli公布了2009年度全球半导体行业20大厂商的初步统计报告。虽然整个产业愁云惨淡,前十名中只有一家保持了增长,所有20名中也仅仅三家没有倒退,但好消息是:一切原本可以更糟糕得多的。 ...… 查看全部问答> |
2.4G无线电力测温解决方案 一,方案概述 2.4G无线电力测温解决方案是面向变电站、电厂客户开发的工业测温解决方案,主要解决电力柜温度检测。配合一个或者多个无线传感器节点,可为用户提供先进的无线传感应用。该设备可以记录运行温度湿度,运行 ...… 查看全部问答> |
一直没用过DEBUG版的NK,今天编译后出现错误: kitl.lib(ethdbg.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol dpCurSettings 是在编译kernel\\kernkitlprof 的时候出现的! 我把这release版的kernkitlprof copy到debug下! m ...… 查看全部问答> |
如何大建短信平台,可以接受用户发送来的消息??求各位大侠给点建议,具体做些什么样的准备工作,以及需要购买什么样的设备,如何开发等。。。。… 查看全部问答> |
程序中用部分“全局变量”,调试过程中发现被修改了,大家碰到过吗?环境是WINCE5.0NET +EVC。比如定义一个BOOL BLOOP=TRUE; 运行一段时间后,发现BLOOP变成FALSE了,导致程序出问题。… 查看全部问答> |
寻GPS导航原理图和PCB图 http://www.365huo.com/bbs/read.php?tid=38105 [南京]基于LINUX上的小应用程序开发 http://www.365huo.com/bbs/read.php?tid=38106 熟悉开发研华pcm-4862工控板的人(急) http://www.365huo.com/bbs/read.php?tid=38 ...… 查看全部问答> |
从网上找地,本来我的ST-LINK很旧了,新版MDK说我固件老,我从网上找下了这个,老好了,我现在可以在MDK4.6下用ST-LINK了,不敢独享放到这里造福网友及需要的人 用法是把ST-LINK 插入U口,然后打开软件,点更新就完了,都是全自动地… 查看全部问答> |
