今天是:2024年08月30日(星期五)
2021年08月30日 | 飞思卡尔看门狗详解
2021-08-30 来源:eefocus
目前接触到的单片机中都有看门狗模块,不过写过的程序也比较简单,程序能够稳定运行,所以就不怎么理会这看门狗,因此也不知道看门狗是怎么回事。
最近写了个超声波测距的程序,运行过程中程序老是会无故停止,就是死机了。因此不得不重新面对看门狗,经过两天的奋斗,终于让看门狗顺利工作了。下面记一下XS128的看门狗的相关寄存器及用法。
看门狗模块用于检测程序的正常运行,启动看门狗后,必须在看门狗复位之前向ARMCOP中依次写入0X55和0XAA ,这样看门狗就会重新启动计时。如果在规定时间内没有完成向ARMCOP中依次写入0X55和0XAA的操作,就会引起看门狗复位。这样可以使程序重新运行,减小程序跑死的危害。
看门狗的设置比较简单,只要配置好寄存器COPCTL即可用。
COPCTL的第七位为: WCOP。若写入COPCTL_WCOP=1,则看门狗行运在窗口模式下,必须在看门狗周期的后25%时间内向ARMCOP依次写入0X55和0XAA。若在其他时间写入,或写入其他值,都会让看门狗溢出,使单片机复位。若写入COPCTL_WCOP=0,则看门狗运行在正常模式下。当看门狗使能后,只要在看门狗溢出周期内依次向ARMCOP写入0X55和0XAA,使看门狗计数复零,即可。
第六位为:RSBCK,BDM模式下的COP和RTI 停止位。若COPCTL_RSBCK=1,则只要进入BDM模式,就停止COP和RTI(实时中断)计数。若COPCTL_RSBCK=0,则在BDM模式下允许COP和RTI运行。
低三位为:CR2、CR1、CR0。这三位是看门狗时钟分频位。当CR[2:0]=000时,看门狗COP不可用。只要CR[2:0]不为000,看门狗就开启了。当CR[2:0]=001时,分频值为(2的14次方)。当CR[2:0]=010时,分频值为(2的16次方)。当CR[2:0]=011时,分频值为(2的18次方)。当CR[2:0]=100时,分频值为(2的20次方)。当CR[2:0]=101时,分频值为(2的22次方)。当CR[2:0]=110时,分频值为(2的23次方)。当CR[2:0]=111时,分频值为(2的24次方)。
看门狗的溢出频率为:COP溢出频率=OSCCLK / CR[2:0]。OSCCLK为晶振频率。
在正常运行模式下,只要配置好COPCTL,再写好喂狗程序,看门狗COP就可以工作了。
和看门狗COP相关的寄存器还有,不过一般情况下可以不管:
CLKSEL_COPWAI: 当CLKSEL_COPWAI=1时,COP在等待模式下不可用。当CLKSEL_COPWAI=0时,COP在等待模式下可继续运行。
PLLCTL_PCE: 当PLLCTL_PCE=1时,COP在伪停止模式下可用。当PLLCTL_PCE=0时,COP要伪停止模式下不可用。
看门狗的初始化如下:
COPCTL_WCOP=0; //正常COP模式
COPCTL_RSBCK=0; //在BDM模式下允许COP和RTI运行
COPCTL_CR2=1; //CR[2:0]分频值为(2的23次方)
COPCTL_CR1=1; //COP溢出周期=OSCCLK/CR[2:0]
COPCTL_CR0=0;
喂狗函数如下:
void feeddog()
ARMCOP=0X55; //在特定时间内依次向ARMCOP写入0X55,0XAA;
ARMCOP=0XAA;
1、判断极性首先将万用表拨在R×1KΩ挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极(G)。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值 ...… 查看全部问答> |
很奇怪的问题 wince 串口测试应用程序 writefile(...)函数没有执行完就失败了,然后程序死掉了。 串口测试的writefile(...)函数没有执行完就失败了,没有任何返回结果。writefile的下一个语句做断点,没有执行到。 if(hComm!=INVALID_HANDLE_VALUE&&dwCharToWrite!=0) { &nbs ...… 查看全部问答> |
异常是导致处理器脱离正常运行转向执行特殊代码的任何事件,如果系统不及时处理,系统轻则出错,重着导致系统毁灭性的瘫痪。所以正确地处理异常避免错误的发生是提高软件的鲁棒性重要的一方面,对于嵌入式系统更加如此。 异常可以分成两类 ...… 查看全部问答> |
DIY导航避障车小组今日下午展开第一次例会,在本次例会中大家集中讨论了无线的选择,避障的选择等等部分,并对小车进行了前景规划,以谷歌的自动驾驶车为终极目标,大家积极发言例会持续了一个半小时,并表示未来会采用各种新技术。下次再来把细节 ...… 查看全部问答> |
您知道“软文”的含义吗?什么,不知道。赶紧百度一下吧,别被OUT了 [ 本帖最后由 longxtianya 于 2011-11-6 20:19 编辑 ]… 查看全部问答> |
4月24日阴雨天气,阿牛哥上午9点去北京朝阳区五洲皇冠大酒店参加泰克2012年度春季创新论坛。热情的工程师们朋友已经在会场里聆听泰克的测试测量行业趋势观点,泰克领先测试测量方案,还有一些工程师朋友在展厅参观泰克最新 ...… 查看全部问答> |
