今天是:2024年08月30日(星期五)
2021年08月30日 | 超倍速电池技术/A480超充桩正式发布 充电5分钟 续航200公里!
2021-08-30 来源:行车视线
日前,行车视线从广汽埃安官方获悉,旗下自主研发的超倍速电池技术和A480超充桩正式发布。据官方表示,超倍速电池技术和A480超充桩的组合下,可实现充电5分钟续航200公里惊人效率。
先说超倍速电池技术,其充电效率是传统锂电池6倍。能够实现如此效率,主要在于超倍速电池采用了高孔隙涂覆陶瓷隔膜,同时在负极材料上采用了软碳+硬碳+石墨烯包覆技术。最后,配合新型石墨烯导电剂,让电池性能得到大幅提升。
当然,光有性能强劲的电池,还无法实现充电5分钟,续航200公里的超高效率。为了匹配超倍速电池技术,广汽埃安也打造了与之匹配的A480超充桩。其中,A代表Aion埃安品牌,480则代表超充桩的充电功率可达480千瓦,而480千瓦也是目前全球充电功率最高纪录。
拥有如此高的充电功率,安全性自然是大家的关注重点,毕竟新能源车型因为充电引起的安全问题比比皆是。为了保障安全,官方进行了多种测试和验证,A480超充桩也通过了过压保护、过流保护、过温保护等112项国验标准,可以做到充电快速又安全。
最后就是充电桩的布局,据官方透露,首个超充站已经在广州建成。未来,预计到2025年前建立起2000座超充站,覆盖全国300个城市。我们也期待超倍速电池技术和A480超充桩早日投入使用,届时,新能源车取代燃油车就不只是说说而已了。
2440 RGB565信号驱动液晶屏会出现某些亮点,并不断闪动,请教下有什么解决的思路和方法,在显示某些图片的时候亮点会加剧,请教下有什么好的解决思路… 查看全部问答> |
电脑的预装系统为VISTA系统,更换XP后,亮度为最暗状态,而且无法调节亮度,安装公版显卡驱动后,在桌面点右键属性----设置---显示属性中更改颜色质量,然后再在桌面点击右键,图形属性中添加一个新的图形选项(随便命名就可以)保存后,手动选择添 ...… 查看全部问答> |
89S51的p3.0脚和p3.1脚是用来进行RS232通讯的,请问在这两个脚能不能直接跟计算机连接,如果不能,是不是要在和计算机连接之间连上一个232接口芯片呢 89S51的p3.0脚和p3.1脚是用来进行RS232通讯的,请问在这两个脚能不能直接跟计算机连接,如果不能,是不是要在和计算机连接之间连上一个232接口芯片呢?目前流行的232接口芯片有哪些?如果是485通讯又该用什么芯片?和计算机的连接通讯脚是否可以随 ...… 查看全部问答> |
之前用JTAG口仿真时常遇到找不到器件的问题,通过断电复位,重新联机几次才可以写入,一点规律都找不到,就上网搜到了一个贴子,基本上解答了用jtag仿真遇到的各种问题,给大家分享一下~~~ [ 本帖最后由 dream_byxiaoyu 于 2011-9-15 23:11 编辑 ]… 查看全部问答> |
有两个msp430f147进行异步通信。一个发送,一个接收。发送是不断在发65,接收是把65存到buffer区域的一个固定位置(0200)。发现接收到的东西总是不对。。。下面是代码。 发送程序: #include \"msp430.h\ ...… 查看全部问答> |
