今天是:2024年08月31日(星期六)
2021年08月31日 | ARM7用户模式下禁止/使能中断的一种方法-使用软中断forKeilMDK
2021-08-31 来源:eefocus
最近写一个程序,需要在用户模式下关中断,但ARM 7的体系结构决定了中断必须在特权模式下才可以更改,所以想到使用ARM的软中断来实现关中断和开中断.
使用软中断,首先要有硬件指令的支持.ARM有条指令是SWI.
SWI 指令的格式为:
SWI {条件} 24 位的立即数
SWI 指令用于产生软件中断,以便用户程序能调用操作系统的系统例程。操作系统在 SWI 的异常处理程序中提供相应的系统服务,指令中 24 位的立即数指定用户程序调用系统例程的类型,相关参数通过通用寄存器传递,当指令中 24 位的立即数被忽略时,用户程序调用系统例程的类型由通用寄存器 R0 的内容决定,同时,参数通过其他通用寄存器传递。
指令示例:
SWI 0x02;该指令调用操作系统编号位02的系统例程。
在keil MDK中,关键字__svc可以产生硬件SWI指令,使得处理器能响应软件中断.关键字__svc,keil MDK帮助文件中这样描述:
__svc 关键字声明超级用户调用 (SVC) 函数,该函数最多使用四个类似于整数的参数,并通过 value_in_regs 结构最多返回四个结果。
__svc 是一个函数限定符。它影响函数的类型。
语法
__svc(int svc_num) return-type function-name([argument-list]);
其中:
svc_num 是在 SVC 指令中使用的立即值。
它是一个表达式,其计算结果为以下范围内的整数:
• 在 ARM 指令中为 0 到 224–1 (24 位值)
• 在 16 位 Thumb 指令中为 0-255 (8 位值)。
要在keil MDK中使用软件中断,要做好两件事:第一件,更改启动文件,编写软件中断的汇编入口.在这个汇编入口中主要根据软件中断命令号进行相应的函数跳转.第二件,编写相应命令号的C语言服务函数.下面举例怎么样用软件中断实现开中断和关中断.
第一步:更改启动代码
keil MDK自带的启动代码有类似下面的语句:
Vectors LDR PC, Reset_Addr
LDR PC, Undef_Addr
LDR PC, SWI_Addr
LDR PC, PAbt_Addr
LDR PC, DAbt_Addr
蓝色语句是程序复位后要执行的第一条指令,即复位异常入口;而红色语句就是执行一个软件中断指令后,要跳转到的软件中断异常入口.通过语句"SWI_Addr DCD SWI_Handler"进行中转,软件中断会跳转到标号为SWI_Handler的语句处,该处即处理软件中断的命令号.源代码如下:
EXPORT SWI_Handler
extern EnableIrqFunc ;使能中断函数名,用C语言实现
extern DisableIrqFunc ;禁止中断函数名,用C语言实现
SWI_Handler
STMFD SP!, {R0,R12,LR} ;入栈
LDR R0, [LR,#-4] ;取指令
BIC R0,R0,#0xFF000000 ;取软件中断命令号
CMP R0,#0 ;和0比较,因为我的使能中断用了软件中断命令0,禁止中断使用了软件中断命令1
BLEQ EnableIrqFunc ;为零调用使能中断函数
BLNE DisableIrqFunc ;不为零调用禁止中断函数
LDMFD SP!,{R0,R12,PC}^ ;出栈
第二部:编写相应命令号的C语言服务函数.
声明软件中断:
__svc(0x00) void EnableIrq(void); //使能中断
__svc(0x01) void DisableIrq(void); //禁止中断
编写服务函数:
void DisableIrqFunc(void)
int temp;
__asm
MRS temp,SPSR
ORR temp,temp,#0x80
MSR SPSR_c,temp
void EnableIrqFunc(void)
int temp;
__asm
MRS temp,SPSR
BIC temp,temp,#0x80
MSR SPSR_c,temp
到此,使能和禁止中断的软中断就结束了,下面看一下执行过程.
在程序中,如果想关中断,只需使用:DisableIrq();
MDK编译器在执行这句函数时,自动用软中断指令代替,即: SWI 0x01
ARM执行这条软件中断指令后,发生软件中断异常,程序跳转到软件中断异常服务函数处,即汇编代码标号为SWI_Handler处,在这里判断软件中断命令号是0x01,然后执行 BLNE DisableIrqFunc 语句,调用禁止中断函数,实现关中断.
今天终于可以上网了(无线的)发帖庆祝一下 上星期用了半天的时间重新编写了以前的LCD12864液晶屏的驱动程序 又把PCF8563移植成功 用MEGA16驱动 做了一个简单的时钟 在ICC 环境下 以下是源代码 又把LCD12864移植到 GCC 成功了 下面 ...… 查看全部问答> |
最近在玩玩单片机的定时器中断。 在玩 计数器 时,有感于不能随便用一个机械开关来做下降沿。(主要是抖动得厉害。) 于是,就想着做个脉冲源,第一个想到的还是 555. 耽搁了几天,昨天晚上,现在万用板上搭建了个,然后把它接入单片机的实验板 ...… 查看全部问答> |
老师要我们用单片机制作一个电子时钟,主要器件有AT89C51 、AT24C02、DS1B20、LCD1602、蜂鸣器、三极管等等 主要实现的功能有|: 1、时间设定(LCD1602实现时、分、秒,24小时显示),按照时间更新 2、可用3-4个按键调节时、分、秒 3、能多段闹 ...… 查看全部问答> |
用CitectSCADA 7来做,采用多串口服务器,一个串口上接10台施耐德的MC08,一个串口接5台Sepam 40 ,现在实现它的接口通讯,请问采用CitectSCADA 7怎么实现啊?有什么样的参考资料来做这些啊?谢谢大家… 查看全部问答> |
我在ARM平台的板子上开发,使用了busybox,系统默认只有root用户,我新添了一个非root用户admin.在root用户下通过ifconfig修改ip没有问题,但是在admin用户下修改ip时提示错误 SIOCSIFADDR:ermission Denied 把ifconfig的 ...… 查看全部问答> |
32位mcu,除了cortex m3,pic32的价格也不错啊.PIC32MX320F032H 官方千片价格23元主频 40MHz性能 1.56 DMIPS/MHz32k flash8k ram16*10bit adc5个16位,1个32位定时器5捕获,5 pwm2 -UART2  ...… 查看全部问答> |
