今天是:2024年09月01日(星期日)
正在发生
2021年09月01日 | S3C2440—12.按键中断
2021-09-01 来源:eefocus
一. 总体
要驱动按键中断控制LED亮灭,程序要进行如下几部分操作:
在start.S中对CPSR寄存器中清除I位,使能IRQ,这是大前提
根据原理图找出按键对应的外部中断,对外部中断对应引脚做相应配置,使能相应的外部中断:EINTMASK
开启中断使能:INTMSK要设置
编写C中断处理函数,通过INTOFFSET、EINTPEND确定哪个中断触发,并做相应处理,还要清除中断标志位
编写start.S中的IRQ异常处理函数
二. CPSR设置
在这里插入图片描述
CPSR的IRQ中断使能位不使能,都行不通,我就找bug找了一天。。。
在代码重定位之后就对CPSR的I位清零,并且分配栈指针,如下:
mrs r0, cpsr         /* 读出cpsr */
bic r0, r0, #0xf     /* 修改M4-M0为0b10000, 进入usr模式 */
bic r0, r0, #(1<<7)  /* 清除I位, 使能中断 */
msr cpsr, r0
/* 设置 sp_usr */
ldr sp, =0x33f00000
CPU再运行程序的时候,会自动使用栈,栈指针sp在调用C程序之前就要设定。 CPU的内存RAM空间存放规律一般是分段的,从地址向高地址,依次为:程序段(.text),BSS段,然后上面还可能会有堆空间,然后最上面才是堆栈段,这样安排堆栈,是因为堆栈的特点决定的,所以堆栈的指针SP初始化一般在堆栈段的高地址,也就是内存的高地址,然后让堆栈指针向下增长(其实就是递减)。这样做的好处就是堆栈空间远离了其他段,不会跟其他段重叠,造成修改其他段数据,而引起不可预料的后果,还有设置堆栈大小的原则,要保证栈不会下溢出到数据空间或者程序空间。所谓堆栈溢出,是指堆栈指针SP向下增长到其他段空间,如果栈指针向下增长到其他段空间,称为堆栈溢出。堆栈溢出会修改其他空间的值,严重情况下可造成死机.
三. 中断源设置
中断源的设置,主要是三点:
配置按键引脚为外部中断模式
配置外部中断的触发方式:上升沿、下降沿都触发
使能相应的外部中断线(EINT0~3默认开启使能)
通过查看板子的原理图获取按键对应的引脚,以及对应的外部中断线,中断源配置的代码如下:
/* 中断源(按键引脚)初始化
 * EINT0  EINT2  EINT11  EINT19
 * GPF0   GPF2   GPG3    GPG11
 *  S2     S3     S4      S5
 * 说明:配置按键对应的引脚、配置中断触发方式
void Exti_SoucreKeyInit( void )
    /* GPF0、2配置为外部中断引脚模式 */
    GPFCON &= ~( (3<<0)|(3<<4) );
    GPFCON |=  ( (2<<0)|(2<<4) );
    /* GPG3、11配置为外部中断引脚模式 */
    GPGCON &= ~( (3<<6)|(3<<22) );
    GPGCON |=  ( (2<<6)|(2<<22) );
    /* EXTINTx 外部中断控制寄存器设置中断触发模式:上升沿、下降沿都触发 配置相应位为11x */
    EXTINT0 |= ( (7<<0)|(7<<8) );   //EXINT0、2
    EXTINT1 |=  (7<<12);            //EXINT11
    EXTINT2 |=  (7<<12);            //EXINT19
        /* EINTMASK 外部中断使能寄存器,开启对应的外部中断,清零开启 */
    EINTMASK &= ~( (1<<11)|(1<<19) ); //EINT0~3默认开启使能
四. 中断控制器设置
根据中断的流程图来配置,先分析一下各个寄存器:
在这里插入图片描述
MODE用来配置中断的模式,可以选择中断模式为FIQ,这里我们只使用IRQ,所以MODE寄存器不需要设置,如图:默认是IRQ
在这里插入图片描述
MASK相当于使能位(默认是屏蔽的),所以要清零INTMASK寄存器使能相应的中断。设置INTMASK来使能:
在这里插入图片描述
读取INTPND可以得到当前正在处理的中断是哪一个,因为可能存在多个中断请求在排队,优先级问题。配合OFFSET寄存器使用效果更加。
而且不需要手动清除INTPND,在清除SRCPND的时候,INTPND会自动清除
SRCPND寄存器用来产看发生请求的中断控制线(中断源):
外部中断是without sub-register的,所以中断的请求直达SRCPND,所以可以通过SRCPND寄存器来显示是否有中断请求,相当于中断标志位,所以在处理中断之后需要清除SRCPND。
所以在初始化中断控制器的时候,只要打开使能位即可,就是配置一下INTMASK就可以。SRCPND和INTPND是在中断处理函数里使用的,判断是哪一个中断请求的
中断控制器有关的初始化代码如下:
/* 中断控制器初始化
 * 说明:开启中断使能,在EINTMASK、INTMSK中,只有EINT0~3是默认不屏蔽的
void Exti_InterruptControlInit( void )
    /* 开启中断使能 */
    INTMSK &= ~( (1<<0)|(1<<2)|(1<<5) );
五. C中断处理函数
在C中断处理函数中,要分辨中断请求,根据相应的中断请求做出回应,我使用按键来控制三个LED的亮灭状态,具体代码如下:
#define LED1_ON  GPFDAT &= ~(1<<4)
#define LED2_ON  GPFDAT &= ~(1<<5)
#define LED3_ON  GPFDAT &= ~(1<<6)
#define LED1_OFF  GPFDAT |= (1<<4)
#define LED2_OFF  GPFDAT |= (1<<5)
#define LED3_OFF  GPFDAT |= (1<<6)
/* 中断处理函数
 * 说明:触发外部中断后,进入中断处理函数,通过SRCPND来判断触发了哪一个中断,从而进行相应的操作。退出时要清理中断
void Exti_ProcessingInterrupt( void )
      unsigned int temp = INTOFFSET;
    unsigned int reset = 0;//用来清零up,
    puts("nrIRQ!nr");
    /*  可以通过INTOFFSET寄存器的值来直接判断哪个中断触发了 */
    if( temp==0 )      //EINT0
        if(GPFDAT&(1<<0))  //引脚高电平,按键按下,点亮LED
            LED1_ON;
        else
            LED1_OFF;
        reset |= (1<<0);
    else if( temp==2 ) //EINT2
        if(GPFDAT&(1<<2)) //GPF2
            LED2_ON;
        else
            LED2_OFF;
        reset |= (1<<2);
    else if( temp==5 ) //EINT8_23
        if( EINTPEND&(1<<11) )
            if(GPGDAT&(1<<3)) //GPG3
              LED3_ON;
          else
             LED3_OFF;
        else if( EINTPEND&(1<<19) )
            if(GPGDAT&(1<<11)) //GPG11
            LED1_ON;
            LED2_ON;
            LED3_ON;
        else
            LED1_OFF;
            LED2_OFF;
            LED3_OFF;
        reset |= (1<<5);
    /* 清除SRCPND、INTPND标志位 */
    EINTPEND |= ( (1<<11)|(1<19) );//写1清除
    SRCPND |= ( (1<<0)|(1<2)|(1<<5) );
    INTPND |= ( (1<<0)|(1<2)|(1<<5) );
最后还要清除EINTPEND、SRCPND、INTPND中的标志位,不然程序会一直处于中断中。
六. 汇编IRQ异常处理程序
当触发外部中断时,CPU会去中断向量表中IRQ的指令位置,跳转到IRQ的处理程序中,所以首先得在_start之后的0X18处写一个跳转指令,跳转至IRQ处理程序,如下:
_start:
/* 异常向量表 */
bl reset   /* 0X0  Reset 上电复位,从0地址开始执行程序,依次:关闭看门狗、配置时钟系统、初始化sdram、拷贝代码到sdram(重定位)、清除.bcc段、进入mian函数 */
bl halt     /* 0X4  Undefined instruction */
bl halt     /* 0X8  Software Interrupt */
bl halt      /* 0XC  Abort(prefetch) */
bl halt      /* 0X10 Abort(data) */
bl halt      /* 0X14 Reserved */
ldr pc, =irq_addr      /* 0X18 IRQ */
bl halt              /* 0X1C FIQ */
.align 4
irq_addr:
.word do_irq
在do_irq程序中,首先指定栈指针,然后保存现场(注意返回的值是lr-4),然后调用C处理函数,然后恢复现场,如下:
.align 4
do_irq:
ldr sp, =0x33d00000
sub lr, lr, #4            /* 发生中断时,返回值是lr-4 */
stmdb sp!, {r0-r12,lr}
bl Exti_ProcessingInterrupt
ldmia sp!, {r0-r12,pc}^
在这里插入图片描述
七. 源码
start.S
.text
.global _start
_start:
/* 异常向量表 */
.align 4
irq_addr:
.word do_irq
.align 4
do_irq:
ldr sp, =0x33d00000
.align 4
reset:
/* 关闭看门狗 */
ldr r0, =0x53000000
ldr r1, =0
str r1, [r0]
/* 设置MPLL, FCLK : HCLK : PCLK = 400m : 100m : 50m */
/* LOCKTIME(0x4C000000) = 0xFFFFFFFF */
ldr r0, =0x4C000000
ldr r1, =0xFFFFFFFF
str r1, [r0]
/* CLKDIVN(0x4C000014) = 0X5, tFCLK:tHCLK:tPCLK = 1:4:8  */
ldr r0, =0x4C000014
ldr r1, =0x5
str r1, [r0]
/* 设置CPU工作于异步模式 */
mrc p15,0,r0,c1,c0,0
orr r0,r0,#0xc0000000   //R1_nF:OR:R1_iA
mcr p15,0,r0,c1,c0,0
/* 设置MPLLCON(0x4C000004) = (92<<12)|(1<<4)|(1<<0)
*  m = MDIV+8 = 92+8=100
*  p = PDIV+2 = 1+2 = 3
*  s = SDIV = 1
*  FCLK = 2*m*Fin/(p*2^s) = 2*100*12/(3*2^1)=400M
ldr r0, =0x4C000004
ldr r1, =(92<<12)|(1<<4)|(1<<0)
str r1, [r0]
/* 一旦设置PLL, 就会锁定lock time直到PLL输出稳定
* 然后CPU工作于新的频率FCLK
/* 设置内存: sp 栈 */
/* 分辨是nor/nand启动
* 写0到0地址, 再读出来
* 如果得到0, 表示0地址上的内容被修改了, 它对应ram, 这就是nand启动
* 否则就是nor启动
mov r1, #0
ldr r0, [r1] /* 读出原来的值备份 */
str r1, [r1] /* 0->[0] */
ldr r2, [r1] /* r2=[0] */
cmp r1, r2   /* r1==r2? 如果相等表示是NAND启动 */
ldr sp, =0x40000000+4096 /* 先假设是nor启动 */
moveq sp, #4096  /* nand启动 */
streq r0, [r1]   /* 恢复原来的值 */
/* 代码重定位的时候,首先初始化SDRAM,然后拷贝代码,然后清除.bss段(防止内存访问出错),最后执行main函数,main就在重定位的SDRAM中去执行 */
bl sdram_init
/* 重定位text, rodata, data段整个程序 */
bl copy2sdram
/* 清除BSS段 */
bl clean_bss
msr cpsr, r0
/* 设置 sp_usr */
ldr sp, =0x33f00000
//bl main  /* 使用BL命令相对跳转, 程序仍然在NOR/sram执行 */
ldr pc, =main  /* 绝对跳转, 跳到SDRAM */
.align 4
halt:
b halt
exti.c
#include "s3c2440_soc.h"
#include "uart.h"
/* LED引脚低电平点亮 */
/* 中断控制器初始化
 * 说明:开启中断使能,在EINTMASK中,只有EINT0~3是默认不屏蔽的
    /* 开启中断使能 */
/* 中断源(按键引脚)初始化
Fluke公司的发展小趣事
福禄克(Fluke)公司在电子行业中的发展历程充满了创新与突破,以下是五个与福禄克公司发展相关的故事:
1. 创立与初期发展
1948年,John Fluke先生在美国康涅狄格州的家中地下室创立了福禄克公司,并亲自设计了公司的第一款产品——VAW Meter(伏特、安培、瓦数表)。这一创举标志着福禄克在电子测试测量领域的初步探索与尝试。随着产品的不断推出和市场认可度的提升,福禄克逐渐在电子行业中站稳了脚跟。
2. 技术创新与市场拓展
多年来,福禄克公司一直致力于技术创新和产品升级。例如,福禄克推出的手持式电流表、接地阻抗测量仪表等产品,凭借其高精度和可靠性,在电力、通信、工业控制等多个领域得到了广泛应用。同时,福禄克还不断拓展其销售和服务网络,覆盖全球多个国家和地区,为全球客户提供优质的测试测量解决方案。
3. 新能源汽车领域的涉足
随着新能源汽车产业的快速发展,福禄克公司也积极涉足这一领域。新能源汽车中的锂电池、光纤等关键部件需要在使用过程中进行连续的温度监测。福禄克凭借其可靠的耐用性,为多家新能源汽车企业提供了安全可靠的测试测量产品及解决方案。这一举措不仅拓展了福禄克的市场领域,也进一步巩固了其在电子测试测量行业的领先地位。
4. 应对国际计量系统变革
当前国际计量系统正在经历历史性变革,福禄克公司密切关注这一世界热议话题。作为全球知名的电子测试仪器公司,福禄克已做好准备随时对应调整,以应对计量单位量子化等挑战。福禄克的这一举措体现了其作为行业领导者的前瞻性和应变能力。
5. 智能化与网络化发展
近年来,福禄克公司不断推动产品的智能化和网络化发展。例如,福禄克推出的在线式红外热像仪、带有Fieldsense技术的钳表等产品,不仅提高了测试测量的精度和效率,还实现了数据的实时传输和分析。这些创新产品满足了客户对智能化、网络化测试测量解决方案的需求,进一步推动了福禄克在电子行业中的发展。
以上五个故事展示了福禄克公司在电子行业中的发展历程和成就。从创立初期的艰难探索到如今的行业领导者地位,福禄克始终秉持着创新、质量和服务的理念不断前行。
德立电子(DDY)公司的发展小趣事
在1991年,德立电子(DDY)在惠州市创立,以生产电感为核心产品,开启了其在电子行业的征程。当时,公司规模虽小,但凭借对技术的执着追求和对市场敏锐的洞察力,德立电子迅速在汽车电子、色环电感等领域取得突破。公司引进美国、日本、台湾等地的先进机械设备及检测仪器,确保产品质量,赢得了客户的信赖。
集创北方(CHIPONE)公司的发展小趣事
在显示芯片领域,集创北方是国产化替代的积极推动者。公司凭借自身在显示芯片领域的深入研究和创新实力,成功打破了国外厂商的技术垄断,为国内厂商提供了更多选择。同时,集创北方还积极参与行业标准制定,推动了国内显示芯片产业的健康发展。
ETTINGER公司的发展小趣事
在日本市场,Ettinger同样取得了巨大的成功。Ettinger Flagship Store位于东京银座,其年营业额甚至即将赶超Ettinger在英国伦敦的销售业绩。这一成就不仅展示了Ettinger在日本市场的受欢迎程度,也体现了品牌在全球范围内的强大竞争力。Ettinger通过不断拓展海外市场,进一步巩固了其作为皮具奢侈品牌的地位。
Capax Technologies Inc公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,Capax Technologies Inc开始积极拓展海外市场。公司制定了详细的国际化战略,通过设立海外研发中心、建立销售网络等方式,逐步进入国际市场。在国际化的过程中,Capax Technologies Inc不仅提升了自身的技术水平和市场竞争力,还积累了丰富的国际经验,为公司的长远发展奠定了坚实基础。
DIPTRONICS MANUFACTURING INC公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,圜达实业不断投入研发,成功推出了一系列具有创新性和竞争力的产品,如旋转开关、滑动开关等。这些产品不仅满足了市场的需求,还为公司赢得了良好的口碑。此外,公司还获得了TS 16949及ISO-14001认证,进一步提升了产品品质和竞争力。
《精通开关电源设计》经典教材
精通开关电源设计 【内容简介】本书基于作者多年从事开关电源设计的经验,从分析开关变换器最基本器件——电感的原理入手,由浅入深系统地论述了宽输入电压DC-DC变换器(含离线式正、反激电源)及其磁件设计、MOSFET导通和开关损耗、PCB布线技术、三 ...…
【藏书阁】正弦电磁场
目录: 第一章 基本概念 第二章 波的简介 第三章 若干定理和概念 第四章 平面波函数 第五章 柱面波函数 第六章 球面波函数 第七章 微扰法及变分法 第八章 微波网络 详细信息: 理科、工程技术:正弦电磁场     * 图书出 ...…
大家好
广告 ti DSP芯片,电力,视频,通信等领域开发板卡,仿真器供应,公司为国内最大的DSP产品和解决方案提供商,负责北方(含北京)地区,可提供技术支持,服务。(主要是2000、5000、6000系列)需要咨询请联系:13810463731,010-51518855-825 EMIL: ...…
程序运行其间自动进入resethander,求解
                                 不知道为什么,每一两秒钟就会复位一次.求hint.…
MSP430F2001怎么不了驱动电子纸广告牌?
最近弄了一个用MSP430F2001加两个HEF4904BT来驱动电子纸广告牌,从市面上买了一个MSP430F2001的ic回来,可是却驱动不了,不知道是怎么了,可以确定其它的东西都没问题,是不是里面要再写入一些程序进去呢?请高手指教!谢谢!…
基于51单片机的函数信号发生器资料总汇
基于51单片机的函数信号发生器资料总汇…
如何实现每个灯泡一个IP地址?
如何实现每个灯泡一个IP地址?请见附件。…
launchpad 连接报错
使用 msp430 launchpad,感觉连接电脑下载程序的时候,总是连接不上,包器件初始化错误,论坛有一篇关于 “手把手教你launchpad.pdf”介绍说给板子断电然后在重新编译,给板子上电就好了,但是我连续弄了好几次,包括重新关闭IAR再开,都是不行,不 ...…
穷学生仿制的USB虚拟示波器
      本人穷学生一枚,很想购买一台自己的示波器,但是苦于没有银子, 所以就动了贼心。自己DIY一个,反正我又不要求有多高的精度,能简单的显示波形就行,不但能省钱还能锻炼自己的动手能力呢!所以我就在各大论坛上寻找啊寻 ...…
TI工程师的视频课程,既学知识又学英语!快来看!
WEBENCH 在线设计软件的视频video platformvideo managementvideo solutionsvideo player复制代码…
