今天是:2024年09月02日(星期一)
正在发生
2021年09月02日 | 防爆电机运行条件_防爆电机运行注意事项
2021-09-02 来源:elecfans
  防爆电机运行条件
  额外电压:380、660、1140、380/660、660/1140V。
  额外频率:50Hz。
  定额:接连工作制S1。
  电动机运用环境条件海拔不超越1000m,环境空气温度随季节而改变,为-20~+40℃的户内型环境。
  防爆电机类型为根本型,适用于户内环境
  防爆电机类型-W适用于野外型环境
  防爆电机类型-TH适用于户内湿热带型环境
  防爆电机类型-WTH适用于野外湿热带型环境
  防爆电机类型-TA适用于户内干热带型环境
  防爆电机类型-WTA适用于野外干热带型环境
  防爆电机类型-T适用于户内热带型环境
  防爆电机类型-WT适用于野外热带型环境
  防爆电机类型-WF1适用于野外中等腐蚀的环境
  防爆电机运行注意事项
  (1)应注意按使用环境选择防爆电机的类型。
  (2)要严格按要求设置短路、过载、过热、缺相等保护,并定期对这些保护装置进行检查,确保其有效。
  (3)非专业人员严禁拆修电机的任何部位。
  (4)连接电源线应按如下程序:取下接线盒盖后,拧下接线斗,拿出接线座进线口中的橡胶垫圈,并将这两个零件套在电缆上。应注意:橡胶垫圈的内孔必须与电缆的外径相同,不得有较大空隙,否则,当压紧接线斗时,橡胶垫圈与电缆不能形成密封,这样当接线盒内爆炸时,将引起电机外部的爆炸,从而失去隔爆作用。将电缆从接线盒进线口引入盒内,3股芯线分别绕接在各自的接线柱上(矿用电机还需将接地芯线绕接在接地螺钉上),每股芯线都必须圆整地压在两个弓形垫圈内,然后拧紧接线柱螺母。在电缆接妥后,将橡胶垫圈装好。装上接线斗并拧紧螺钉,以使接线斗的端面压紧橡胶圈,使其完全箍紧电缆。
  (5)如需拆装,应特别注意保护隔爆面和绕组免受碰伤。若多台同时拆装时,应将拆下的零件各自单独存放,不许混装。拆下的零件若将搁置一段时间时,应对隔爆面进行必要的防锈处理。
EEWORLD现场直播——英特尔首款嵌入式SOC应用论坛
英特尔投入嵌入式市场的一枚炸弹!       10月30日上午9点30分,EEWORLD现场直播——英特尔首款嵌入式SOC应用论坛!邀你一同见证“英特尔首款应用于嵌入式 与通信领域的系统芯片产品——Tolopai” 在中国的发布。   &n ...…
AT89S51+单片机实验及实践教程
AT89S51+单片机实验及实践教程…
信号发生器资料
信号发生器资料,我做的是侯找的资料,放一起分享了 朋友们可能用得着...............…
WinCE+CDMA拨10000号成功,连接网络失败:no carrier
拨打10000号成功,在用wince网络和拨号连接时,返回没有载波信息(no carrier)错误 这会是什么原因?…
有关LINUX移植的理解问题
书上有这么一段话: 众所周知,处理器只能执行存放在主存中的软件,而操作系统作为一种比较大的软件,在通常情况下,它只能存放在磁盘里。因此,就必须想办法在系统上电之后把它自磁盘提取出来并装入主存。 现在有块S3C44B0的板子。如果要移植UCLI ...…
数字示波器
各位大虾:我们要选一款数字示波器,要求是能够进行远程访问,用于嵌入式系统开发的,不知道选择什么样的能符合要求?希望有用过的虾们给个提示,谢谢!!!…
用telnet登陆到ARM的命令行(自己做的命令行)
  我用busybox编译了一个telnetd,将其移植到了ARM上,我在XP和linux上用telnet 10.10.19.119(ARM的IP)都可以登陆到ARM的linux操作系统上,但是不能登陆到自己做的命令行里。   自己做的命令行,是一个交叉编译后生成的执行文 ...…
江湖救急--WDK6000开发的驱动XP下装不上
请教各位大侠。 我在wdk6000下基于KMDF开发了一个PCI设备的驱动,在Vista下能正常的安装和使用。按照微软提供的文档,Build Environments选为\"Windows XP\"后编译的驱动在XP下安装却报错:Windows无法加载这个硬件的设备驱动程序,驱动程序可能已 ...…
基于SN65HVD22的485通讯电路
附近是基于SN65HVD22的485通讯电路该485芯片内部自带静电保护功能,传输距离可达1200米,支持256个结点,500K的传输速率由于条件限制,实际测试只是在500米左右16个结点9600~115200波特率情况下测试,完全能够满足要求附件电路中添加了6N137的光电 ...…
ISE中,用integer做输入或输出产生的问题
使用ise进行仿真,如果用integer做输入或输出,创建的test bench waveform里,对应的变量会是以integer的范围为维数的向量。例如, a, b : IN INTEGER RANGE 0 TO 255; test bench waveform文件中的a和b如图所示.    恳请前辈帮 ...…
