今天是:2024年09月03日(星期二)
2021年09月03日 | STM8 低功耗模式 STM8应用笔记
2021-09-03 来源:eefocus
四种STM8低功耗模式的主要特性如表12。
(表12:STM8S低功耗模式管理)
1.如果外设时钟未被关闭
2.包括通讯外设的中断(参见中断向量表)
STM8等待(Wait)模式
在运行模式下执行WFI(等待中断)指令,可进入等待模式。此时CPU停止运行,但外设与中断控制器仍保持运行,因此功耗会有所降低。等待模式可与PCG(外设时钟门控),降低CPU时钟频率,以及选择低功耗时钟源(LSI,HSI)相结合使用,以进一步降低系统功耗。参见时钟控制(CLK)的说明。
在等待模式下,所有寄存器与RAM的内容保持不变,之前所定义的时钟配置也保持不变(主时钟状态寄存器CLK_CMSR)。
当一个内部或外部中断请求产生时,CPU从等待模式唤醒并恢复工作。
STM8停机(Halt)模式
在该模式下主时钟停止。即由fMASTER提供时钟的CPU及所有外设均被关闭。因此,所有外设均没有时钟,MCU的数字部分不消耗能量。
在停机模式下,所有寄存器与RAM的内容保持不变,默认情况下时钟配置也保持不变(主时钟状态寄存器CLK_CMSR)。
MCU可通过执行HALT指令进入停机模式。外部中断可将MCU从停机模式唤醒。外部中断指配置为中断输入的GPIO端口或具有触发外设中断能力的端口。
在这种模式下,为了节省功耗主电压调节器关闭。仅低电压调节器(及掉电复位)处于工作状态。
快速时钟启动
HSI RC的启动速度比HSE快(参见数据手册中电特性参数)。因此,为了减少MCU的唤醒时间,建议在进入暂停模式前选择HSI做为fMASTER的时钟源。
在进入停机模式前可通过设置内部时钟寄存器CLK_ICKR的FHWU位选择HSI做为fMASTER的时钟源,而无需时钟切换。参见时钟控制章节。
STM8活跃停机(Active Halt)模式
活跃停机模式与停机模式类似,但它不需要外部中断唤醒。它使用AWU,在一定的延时后产生一个内部唤醒事件,延迟时间是用户可编程的。
在活跃暂停模式下,主振荡器、CPU及几乎所有外设都被停止。如果AWU和IWD已被使能,则只有LSI RC与HSE仍处于运行状态,以驱动AWU和IWD计数器。为进入活跃停机模式,需首先使能AWU(如AWU章节所述),然后执行HALT指令。
主电压调节器自动关闭
默认情况下,为了从活跃停机模式快速唤醒,主电压调节器处于激活状态。但其电流消耗是不可忽视的。
为进一步降低功耗,当MCU进入活跃停机模式时,主电压调节器可自动关闭。通过设置内部时钟寄存器CLK_ICKR的REGAH位可实现此功能。此时:MCU内核由低功耗电压调节器(LPVR)供电(如同停机模式)。
仅LSI时钟源可用,因为HSE时钟源对于LPVR来说电流消耗太大。
在唤醒时主电压调节器重新被打开,这需要一个比较长的唤醒时间(参见STM8数据手册电特性部分唤醒时间与电流消耗的相关数据)。
快速唤醒时钟
如停机模式所述,为了缩短唤醒时间,建议使用HSI做为fMASTER的时钟源。FHWU位也可用于缩短切换时间。
在活跃停机模式下,快速唤醒是很重要的。这可以提高CPU的执行效率,使MCU处于运行状态与低功耗模式之间的时间最短,从而减少整体平均功耗。
上一篇:一个STM8串口**程序教程
建立ModelSim SE 的Xilinx仿真库方法,从网上搜到的有很多,实践过其中几种,其中一种较简单的方法如下:1)当然是要安装ModelSim 和ISE 。 2)将ModelSim根目录下的modelsim.ini文件的只读属性去掉。3)在ModelSim命令窗口输入:compxlib -s mti_s ...… 查看全部问答> |
出现的问题:能接电话,不能打电话,发短信正常,收短信的内容不对。 我的操作如下: AT+CFUN=1 AT+CFUN=1 AT+COPS=0 AT+IPR=115200 &nbs ...… 查看全部问答> |
请教STM32的AD在多通道使用时候和单通道使用的时候的偏差问 手里有一个产品,使用到STM32的AD的两个通道,一个为Regular方式,阵发性打开,采样率为250HZ,另一个为Inject通道,每一秒钟检测一次,用以检测设备的电池电量。现在的现象是在没有开启regular方式的时候检测电池电量正常,一旦开启的regular ...… 查看全部问答> |
STM32 读取 NAND512W3A2CN6E 的ID为20 76 20 76.但是读取不到status。一直为0x00.应该为0xC0才对的。这是怎么回事呢?有遇到这个情况的吗?… 查看全部问答> |
在众多软件项目中,缺乏合理的进度安排是造成项目滞后的最主要原因,它比其他所有因素加起来的影响还要大。导致这种灾难如此普遍的原因是什么呢? 首先,我们对估算技术缺乏有效的研究,更加严肃地说,它反映了一种 ...… 查看全部问答> |
