今天是:2024年09月03日(星期二)
2021年09月03日 | 防爆电机的加工工艺介绍
2021-09-03 来源:elecfans
防爆电机定子加工工艺
1、有绕组定子铁心压装按《三相异步电动机压装工艺守则》进行。保证定位长度,注意压装方向,保护好引出线不出现破损。
2、紧钉螺钉(吊攀孔)和扣片位置必须错开。钻紧钉螺孔,并清理干净。固定紧定螺钉,涂603密封胶。
3、压装过程中,注意保护好隔爆面不被磕碰,划伤。
防爆电机转子加工工艺
1、转轴加工可按常规Y2转轴工艺流程进行加工。转轴加工结束后,对隔爆面图204-1防锈油脂,轴承档,轴伸档涂干净的机油防锈。并对轴承档、轴承内盖档和轴承档用羊毛毡进行包裹保护,以免在后续加工中造成磕碰或划伤。
2、转轴轴承内盖档为隔爆面,需进行磨加工,粗糙度要求0.8um。
3、铸铝转子加工根据《三相异步电动机压力铸铝工艺守则》,《三相异步电动机离心铸铝工艺守则》进行。设计制新相关压铸工装。
4、转轴热塞进铸铝转子,保证定位尺寸。塞轴时保护好轴伸档,隔爆面及轴承档。
5、精车转子至图纸要求尺寸。转子外圆及非配合面涂防锈漆。
6、按《三相异步电动机动平衡工艺守则》进行动平衡,严禁用轴承内盖档(隔爆面)作为动平衡支撑点。
防爆电机端盖加工工艺
一、端盖毛坯
①铸件毛坯均需符合《隔爆型三相异步电动机铸件机械加工余量与铸件尺寸公差》要求。
②铸件在加工前后都需按照0ZD.540.002《隔爆型三相异步电动机铸件表面质量技术条件》要求对铸件表面进行检验。
二、车加工
端盖车加工工艺可按常规端盖车加工工艺进行。H280及以下为三爪装夹,H280以上为四爪装夹。
①夹端盖外圆,校准外圆和平面后夹紧。车工艺搭子并粗车轴承室底平面。工艺搭子要求外圆光出,深度大于5mm。
②夹住工艺搭子,校正端盖止口和平面,粗车止口,轴承室,轴承室内平面。精车余量按20111119《关于端盖均采用毛刀钻模的技术通知》执行。
③钻搭子孔、轴承室连接孔。端盖搭子孔以粗车止口定位,轴承室连接孔以端盖搭子孔定位。
④夹住工艺搭子,校正止口及平面,精车端盖止口,轴承室及轴承室平面。
⑤制作端盖止口衬片,用搭子螺丝孔固定端盖,精车轴承室底平面。
⑥钻、攻风罩孔。
三、工装具、量具
①端盖搭子孔毛刀钻模
②端盖轴承室连接孔毛刀钻模
③端盖止口卡板
④端盖深度卡板
⑤端盖轴承室厚度卡板在样机试制时可根据生产周期暂不制作,如钻模,可改为划线钻孔。
PIC烧写调试器ICD2,18F4550+16F877A+USB取电,配进口USB线, 淘宝地址http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-f856961a8480fb64ad9297cf42c260f3.jhtml… 查看全部问答> |
---- 完成复位之后,你要对网卡的工作参数进行设置.以使网卡开始工作. 先介绍一个子函数 #define reg00 XBYTE[0xc000] //对应于地址240H 为命令寄存器CR地址void page(uchar pagenumber) { uchar data temp; temp=reg00;//command register t ...… 查看全部问答> |
您正在尝试访问一个早期版本的 SQL Server Compact Edition 数据库。如果是 SQL Server CE 1.0 或 2.0 数据库…… 我用vs2005,c#编写了一个简单的数据库操作程序,代码如下: string strconn = @\"Data Source=\\Northwindoledb.sdf\"; SqlCeConnec ...… 查看全部问答> |
本人做了个上电自检的程序,是基于vxworks6.5的, 我把自检函数直接添加在usrconfig.c文件中,usrRoot()函数里,bootrom启动过程中完成了上电自检, 且检测所有硬件(主要是内存和flash)都正常,可是生成操作系统以后(用workbench生成的操作系 ...… 查看全部问答> |
u8 buf1[100]; //都初始化0 u8 buf2[100]; //都初始化0 u16 rev; //中断接收计数 串口发送方式: DMA 串口接收方式: 中断 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAdd ...… 查看全部问答> |
我想给P3.1定义为data,然后编程时写data=1;P3.1就输出1,我该如何定义? 我写了 #define P3.1 data 不好使啊???… 查看全部问答> |
