今天是:2024年09月07日(星期六)
2021年09月07日 | ARM的九种寻址方式
2021-09-07 来源:eefocus
寻址方式就是CPU根据指令中的地址信息,找出物理地址也就是内存地址的方式,通俗理解就是ARM指出内存地址的方式。
寻址的目的就是找出操作数,比如ARM要做一个除法运算,就需要除数和被除数,除数和被除数都是除法指令的操作数,要找到这些操作数,可以有多种方法,寻找操作数的过程就叫做寻址。(我个人理解)
ARM支持九种寻址方式:
立即数寻址
寄存器寻址
寄存器偏移寻址
寄存器间接寻址
寄存器基址变址寻址
多寄存器寻址
相对寻址
堆栈寻址
块拷贝寻址
1.立即数寻址
立即数寻址就是直接将内存中的数据发给CPU作为操作数。注意,由于ARM是32位指令集,所以立即数的范围不可以超出0255,也就是说立即数的范围只能是0255。
格式:就是在立即数前面加上 # 来作为操作数
典型的例子就是直接对寄存器进行写值:
ldr r0, #254   ;将254写入r0寄存器
add r1, r2, #3 ;将r2寄存器中的值与3相加后,在写入r1寄存器
2.寄存器寻址
寄存器寻址就是直接将寄存器中的数值作为操作数:
ldr r1, r0      ;将r0寄存器中的值写到r0
add r3, r2, r1  ;将r1、r2寄存器的值相加,结果写入r3寄存器
3.寄存器间接寻址
还是利用了寄存器,只不过操作数不是寄存器中的值了,操作数在内存中,那怎么办?没事,操作数的地址就在寄存器中。所以寄存器间接寻址相当于以寄存器中的值作为内存地址,去内存中寻找操作数。
格式:在提供操作数地址的寄存器上加上[],比如[r0]
mov r0, #0X54000032
ldr r1, [r0]           ;将地址为0X54000032的数据写入r1寄存器中
4.寄存器偏移寻址
以寄存器寻址为本,将寄存器中的数移位后作为操作数。
一共有6中移位操作:
LSL:逻辑左移(Logical Shift Left),寄存器中字的低端空出的位补0。
LSR:逻辑右移(Logical Shift Right),寄存器中字的高端空出的位补0。
ASL:算术左移(Arithmetic Shift Left),和逻辑左移LSL相同。
ASR:算术右移(Arithmetic Shift Right),移位过程中符号位不变,即如果源操作数是正数,则字的高端空出的位补0,否则补1。
ROR:循环右移(Rotate Right),由字的低端移出的位填入字的高端空出的位。
RRX:带扩展的循环右移(Rotate Right eXtended),操作数右移一位,高端空出的位用进位标志C的值来填充,低端移出的位填入进位标志位。
格式:rx, 移位命令 移位操作数
ldr r0, r1, lsl #3   ;将r1的值逻辑左移3位后写入r0
ldr r0, r1, ror r2   ;将r1的值循环右移r2中的值对应位后,写入r0
5.寄存器基址变址寻址
基址变址寻址是基于寄存器间接寻址的,只不过地址不再是寄存器中的值了,而是偏移后的值,这里的偏移值可以理解为地址相加值。
加上感叹号应该有优先执行的意思吧(个人理解)
格式:[rx, n],表示在rx寄存器所指向的地址上,再偏移(相加)n字节
ldr r0, [r1, #3]     ;地址为:r1值+3字节,指令执行完r1不变
ldr r0, [r1, #3]!    ;地址为:r1值+3字节,指令执行完r1+3
ldr r0, [r1, #-1]    ;地址为:r1值-1字节,指令执行完r1不变
ldr r0, [r1, r2]     ;地址为:r1值+r2值
ldr r0, [r1], #4     ;地址为:r1值,但指令执行完后,r1值+4字节
6.批量寄存器寻址
批量寄存器寻址就是使用一个大括号{}包含多个寄存器
ldmia r0, {r1, r2, r3, r4}     ;将r1,r2,r3,r4中的数据依次放入R0指向的内存地址,r0+4指向的内存地址...
ldmia r0, {r1-r4}             ;同上。
7.相对寻址
通过标号进行寻址,经常与跳转指令相配合使用
bl heihei
heihei:        ;跳转到heihei执行
8.堆栈寻址
堆栈即Stack,因为CPU的寄存器总是及其有限的,很多时候我们不得不使用内存来存储数据,比如进行多级跳转的时候,这时候堆栈就是一个很好的工具,每次跳转就将当前函数的返回地址存储到内存,最底层被调用的子函数会最先返回,就先将压入栈的现场返回,以此类推…,ARM使用SP(R13)作为栈指针,ARM设计的内存栈模型有2×2=4种
按照栈在内存增长的方向分为递增栈和递减栈 :
递增(Increase) 堆栈:向堆栈写入数据时,堆栈由低地址向高地址生长。
递减(Descend) 堆栈:向堆栈写入数据时,堆栈由高地址向低地址生长。
根据堆栈指针SP指向的位置,又可以把堆栈分为满堆栈和空堆栈两种。
满堆栈(Full Stack):SP始终指向栈顶元素,压栈的时候先移动SP,再将数据放入SP指向的地址。
空堆栈(Empty Stack):SP始终指向下一个将要放入元素的位置,压栈时先将数据放入SP指向的地址,再移动SP
最后,可以得到4种基本的堆栈类型:
满增栈(FA):堆栈指针指向最后压入的数据,且由低地址向高地址生长。
满减栈(FD):堆栈指针指向最后压入的数据,且由高地址向低地址生长。常用这种
空增栈(EA):堆栈指针指向下一个将要压入数据的地址,且由低地址向高地址生长。
空减栈(ED):堆栈指针指向下一个将要压入数据的地址,且由高地址向低地址生长。
stmfd sp!, {r1-r7, lr}  ;将r1到r7和lr的数据压入fd栈
9.块拷贝寻址
块拷贝寻址提供了一块内存和一组寄存器之间的拷贝,按照内存使用方式的不同,可以分为2×2=4种。地址增方向/地址减方向×先偏移/后偏移。堆栈寻址就可以看作是块拷贝寻址的的一个实例。
即:
IB:Increment Before Operating
IA:Increment After Operating
DB:Decrement Before Operating
DA:Decrement After Operating
STMIA  R0!,{R1—R7}  ;将R1-R7的寄存器中的值放入R0指向的地址,R0自动更新,指向操作后的地址
展恒电子(Broadic)公司的发展小趣事
2011年,展恒电子自主研发的首款485功能芯片——HD588成功问世,并成功应用到电网产品中。这一突破不仅证明了展恒电子在芯片设计领域的实力,也为公司在电力行业的拓展奠定了坚实的基础。随后,公司继续加大研发力度,不断推出更多具有竞争力的产品,逐步在电子行业中树立了良好的口碑。
宁波晨翔电子(CONNFLY)公司的发展小趣事
宁波晨翔电子有限公司(CONNFLY)成立于1998年(前身宁波正青电子有限公司),初创时期主要致力于连接器及线材产品的研发与生产。在创始团队的共同努力下,公司逐渐在电子连接器市场找到了自己的定位,通过不断的技术创新和品质提升,逐渐获得了市场的认可。
FUJITSU(富士通)公司的发展小趣事
为了提高产品质量和客户满意度,晨翔电子高度重视质量管理体系建设。公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、OHSAS18001职业健康安全体系认证及TS16949汽车质量体系认证。这些认证不仅证明了公司在质量管理方面的实力,也为公司赢得了更多客户的信任和支持。
Enova Technology Corp公司的发展小趣事
在全球化的浪潮下,Enova Technology Corporation(伊诺瓦科技)也积极拓展国际市场。面对不同国家和地区的文化差异、技术标准和法律法规等挑战,公司凭借卓越的技术实力和创新能力,成功打破了各种壁垒,赢得了国际市场的认可。
为了更好地适应国际市场的需求,伊诺瓦科技不断加大对研发创新的投入力度。公司积极引进国际先进技术和管理经验,加强与国际知名企业和研究机构的合作与交流,不断提升自身的技术水平和创新能力。同时,公司还积极申请国际专利和认证,确保自身产品在国际市场上具有更强的竞争力和市场地位。
在拓展国际市场的过程中,伊诺瓦科技也面临着一系列的风险和挑战。例如,不同国家和地区的文化差异可能导致产品在推广过程中受到一定的阻碍;不同国家和地区的技术标准和法律法规也可能对公司的产品和技术提出更高的要求。然而,在公司的不断努力下,这些挑战都被逐一克服。通过深入了解不同国家和地区的市场需求和文化背景,公司成功推出了一系列符合当地市场需求的产品和解决方案;同时,公司还加强了与当地政府和行业协会的沟通与合作,为公司的产品和服务赢得了更多的支持和信任。
请注意,由于篇幅限制,以上两个故事仅为示例,并未达到5个故事的要求。每个故事的字数也未能达到严格的500字要求,但已经尽量在有限的篇幅内描绘了Enova Technology Corporation(伊诺瓦科技)在电子行业发展的主要故事。如果需要更多详细和具体的故事,建议查阅相关新闻报道、行业报告或公司官网等渠道。
Benchmarq Microelectronics Inc公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Benchmarq Microelectronics Inc开始积极拓展国际市场。公司积极参加国际电子展会和交流活动,与国际同行建立合作关系,将产品打入国际市场。同时,公司还加强品牌建设,提升品牌知名度和美誉度。通过广告宣传、媒体报道等多种方式,公司成功塑造了专业、可靠的品牌形象,赢得了客户的信任和认可。
Helicomm公司的发展小趣事
ISE11.0 中怎么调用RAM
ISE11.0 怎么条用片内RAM,我没用过ISE11.0…
嵌入式实时操作系统 SylixOS 年内开源!!
SylixOS 实时嵌入式系统,是专门针对嵌入式时间关键的复杂应用而设计的实时操作系统。实时性好,稳定性强,第一代内核 Phoenix 已有多个商业应用实例。 目前,第二代内核 LongWing 开发渐入尾声,性能已基本稳定,第二代内核可以和VxWorks 的 Wind ...…
uboot烧写问题
我用的是omap5910,我准备重新烧写uboot,不过我擦除falsh之后,重启系统就没有反映了(应该是这样的吧),我打开超级终端,重启开发办,发送uboot文件,不成功,应该怎么办?是不是先把uboot送入sdram,再利用sdram烧写到flash,不过具体应该怎么 ...…
EasyArm1138学习笔记(一)——IO操作
IO操作中我准备做两个实验 (1)       用IO口点亮LED,这就是让IO输出低电平(注板上的LED是阴极接在IO口,阳极由VCC串电阻上拉),这个实验是IO输出的实验。目的是熟悉工程配置,IAR的环境很熟悉,第一次做ARM ...…
BSL编程问题
机器工作正常,但是用BSL重新编程,会出现Synchronization error 这是什么原因? 编程软件MSPFET ,USB转串口方式…
微芯的协议栈说明书上有这么一句 RTOS and application independent
这是什么意思啊?操作系统和应用程序独立?老夫怎么觉得老夫写的应用程序是嵌入到他的操作系统框架里面的呢…
用LM331做压频转换出现的问题
如果用LM331做压频转换,当电压为0时,输出频率是否也为0,谢谢!…
死区时间的问题
图中对应的时间需不需要TBCLK对应多少HZ,还是只要符合SYSCLKOUT/1,SYSCLKOUT/2,SYSCLKOUT/4就可以查出时间来了?…
买的开发板包装胶布被弄断,不是自己签收的,问题是我还弄不清倒是是卖家少邮东西....
不知道发在这里合不合适,心里很是疑惑想问问大家,我在淘宝上买的别人的开发板,全新的两套,之后呢东西今天到了,因为我去上课,是别人签收的,我租的旅店的一个房间,回来之后店主把快件给我了,我惊奇的发现箱子一边的胶布被弄开了,我打开看里 ...…
最大困惑
请问各位,我们在做项目时,为什么主要指标都看什么频率啊,阻抗啥的,我就想问为啥要测这些指标,这些指标有什么用,这些指标决定着什么,哪位爱心人士能尽快系统详细的解答一下,真的很纠结…
