今天是:2024年09月08日(星期日)
2021年09月08日 | 电动机绕组接线口诀_电动机绕组接线做法
2021-09-08 来源:elecfans
电动机绕组接线口诀
接线以前做准备,上下线头都分开;
接线口来做中心,左右各留三个头;
要就都留上线头,要就都留下线头;
它们六个顺序是,AZB和Y(呀)CX(希);
其余还有多少头,每隔两组找线头;
或者都向左边走,或者都向右边走;
上线头接上线头,下线头接下线头;
顺此一路接下去,所有线头都接完。
电动机绕组接线做法
线圈嵌好后,便可按照绕组的设计要求把绕组端部接头连接起来。具体做法如下:
(1)接线前先在线圈端头套上黄蜡管,以便线头连接好后套于接头处。
(2)刮去线头上的绝缘漆,使之完全露出金属光泽。
(3)在线头上搪锡,以避免虚焊。
(4)将两线头连接起来。通常用绞接法、扎线法或并头套等方法进行连接。小型电动机多采用绞接法。
(5)对连接头进行焊接。通常有银铜焊、磷铜焊、锡焊等方法。小型电动机多采用锡焊,即用电烙铁焊接。焊剂应采用松香。焊接时要防止烙铁头“烧死”,不可造成虚焊。焊点不可出现锡刺(出现时,可加点松香再焊),同时要防止熔锡掉到线圈缝里去。
(6)将已穿入的漆管套在接头上。
(7)绕组接好后,将引接线接到接线盒中的接线端子板上。绕组引线应尽可能靠近接线盒,这样可缩短引接线。
三相绕组有6个出线端,用U1、V1、W1标明绕组的首端,U2、V2、W2标明绕组的末端,应采用两种不同的颜色来区别首末端。
我用WINCE5的PROFILE 里的TIME2定时器做了 切换rs485串口 收发 的定时器中断,就是在发送完成后,计算FIFO队列,然后得精确中断(在中断中,切换成收的状态) 目前运行还算是正常。 现在发现一个问题,就是在切换后,对于某些做的不是很好的设备 ...… 查看全部问答> |
有没有高手用过1555L芯片,我现在想用把这个芯片连接到at89c5131中,但是我看看多datasheet,它给的典型电路图,好像不是很详细,如果有用过的高手,可否发一下原理图,万谢~~~,在下是菜鸟。学习中。… 查看全部问答> |
本人初学nand flash,有几个问题不太明白, 1.nand flash中chip,die, bank ,zone,block,page等概念之间什么关系,以及它们的具体含义! 2.nand flash spec资料一般那里找。 … 查看全部问答> |
请问我有多个PCI相同的设备插在了同一台主机上,可是只有一个设备功能正常。 请教我怎样修改驱动程序让它驱动多个相同设备呢?希望各位大虾提供些思路 ,小弟是pci的初学者… 查看全部问答> |
在linux下做一个串口通信程序,发现一个奇怪的现象。我们使用的串口0做通信,故而,我们已经把串口0作为 控制终端 的选项关掉了——就是 ZOC等串口终端上已无法看到开机和执行的信息了。近期发现一个奇怪的现象。在串口通讯中,有时,linux主机接收 ...… 查看全部问答> |
平时玩电脑的时候,由于是笔记本,屏幕尺寸比较小,查看股票信息什么的要频繁切换页面很是麻烦,能不能用launchpad做一个单独实时显示股票信息的工具呢,就像再加一台小显示器一样,手边刚好有个5110屏,接口少好操作,立即开工。一、脚位定义:由 ...… 查看全部问答> |
