今天是:2024年09月09日(星期一)
2021年09月09日 | 绝缘电阻表及绝缘电阻测量
2021-09-09 来源:eefocus
绝缘电阻测量用于确认电路的绝缘电阻值高于预定值。
将绝缘电阻表(也称为绝缘电阻测试仪)的一个端子接地,并向电气设备和转换器施加恒定电压。这是检查电流是否流到地面的测试。如果绝缘电阻值低,则导线或可以看出,由于损坏,漏电的风险很高。
在转换器中,低压,高压和特殊高压通过根据工作电压改变施加的电压来测量绝缘性能。
设备为25~50V,控制单元为100~125V,现有低压配电线,新低压配电线为250V并且在一般的电器中,通过向超过500V和600V的转换器施加1.000V的测量电压来测量绝缘。
测量绝缘电阻时,请进行电池检查,零位检查和开路检查,并检查绝缘电阻表是否没有异常。
检查并测量。为了进行测量,将接地侧的引线端子连接到要测量的接地端子,然后测量线路端子。
测量绝缘电阻的注意事项
测量具有大地电容的设备或电缆时,它需要建立时间,因此应更改准则等待直至稳定,然后读取指令值。如果电子设备是转换器,请测量绝缘电阻。
电子设备容易受到异常电压的影响,并且当施加高压时,半导体设备等被破坏。它可能会扔掉。大多数新的电气设备或电线均为500V低压或超过100兆欧。
据说在扩展规定中至少1兆欧为佳,但在1兆欧附近不能说绝缘是好的。
电气安装的技术标准在接地电压为150V或更低时为0.1兆欧或更高,在300V或更低时为0。
上一篇:兆欧表容量指标的定义方法有哪些
下一篇:交直流分压器测试原理
单片机用的是DSPIC3013f,DAC是MCP4821,MCP4821的SDI接单片机的SDO,SCK接SCK,CS接RB2,LDAC接地,程序如下: #include \"p30f3013.h\" _FOSC(CSW_FSCM_OFF&FRC_PLL4); _FWDT(WDT_OFF); _FBORPOR(PBOR_OFF&MCLR_EN); _FGS(CODE_PROT_OFF); unsig ...… 查看全部问答> |
测量频率在 1k-2k之间,要求精度0.01%,也就是2kHZ, 0.2HZ。在做的过程中,发现最大跳动在0.8HZ,不知道代码哪有问题,之后就用avr做了一个,能满足要求,不甘心啊,为什么当时用STM8就没做出来呢,求大家指点代码如下:#include \"TIM1_Capture.h\ ...… 查看全部问答> |
硬件部分:除了PG4作为外部中断的按键、PG7用来做GPIO的高低电平输出,其余的全部设置为GPIO上拉输出低电平状态。进入Halt的功耗为140uA,中断唤醒后功耗为13mA,功耗太大,请有经验的工程师指点一下,谢谢! void CLK_CONFIG(void) { &nb ...… 查看全部问答> |
上班了又开始玩玩SOC 了,之前好像下载了不少资料,今儿就是找不到了,于是网上下载,发现这个板子资料真是不好下载,老是无法显示,谁有更多资料上传共享一下啊… 查看全部问答> |
