今天是:2024年09月09日(星期一)
2021年09月09日 | 兆欧表容量指标的定义方法有哪些
2021-09-09 来源:eefocus
目前规程对兆欧表的容量未作明确的定量规定,根据各种文献资料,对兆欧表容量指标的定义方法如下:
(1)兆欧表测量端钮接入电阻等于仪表的中值电阻时,端钮电压应不低于仪表额定电压的90%,这是对电源负荷能力正确的定义方法。但是,兆欧表的容量决定于测试电源内阻和测试回路串接电阻值,在接有直流放大器以提高指示灵敏度的兆欧表中,中值电阻大小不反映仪表测量回路的阻抗特性,与仪表测试能力无关,没有理由仍然取中值电阻的大小作衡量仪表测试电源负荷能力的参考负荷值。
(2)兆欧表测量端钮短路时的电流I4,并要求此时测试电源的输出电压不低于额定值的80%,实际上,后一指标无现实物理意义。考虑到测试电源内阻是电源负荷的函数,非恒定值。
(3)兆欧表的短路电流I2,并辅以测量负载20MΩ时的端钮电压与额定电压的比值β为仪表的容量指标。
(4)兆欧表向用户提供隐含了仪表回路串联电阻的测试电源负荷特性曲线UEL=f(REL)。
显然,第四种方式最完整,但无法以定量的形式给出容量参数。第三种方法也较为合理,增加了一个易于测量的辅助指标B。应当指出,不能仅凭的大小来评价不同电压等级兆欧表的测试能力,其中比值与电压等级基本无关,而I的计算或测量值与电压等级有关在《现场绝缘试验实施导则》(DL474。1~6-92)中指出,兆欧表的容量即最大输出电流值(输出端经毫安表测得)。它对吸收比及极化指数的测量有一定的影响,在上述测量中,应尽量选用最大输出电流为1mA及以上的兆欧表,以便得到较准确的测量结果应当指出,在比较绝缘电阻测量结果时,不应忽视兆欧表容量的影响,这是因为兆欧表容量不同,则试品电容分量充电至稳定值所需的时间不同,并影响测试电压在试品上的建立时间,从而试品内部的介质极化强度不同,试品视在绝缘电阻值、吸收比或极化指数的读测值也将出现差异
上一篇:一种顶装磁翻板液位计介绍
下一篇:绝缘电阻表及绝缘电阻测量
1引言 RS-485接口芯片已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域。可用于RS-485接口的芯片种类也越来越多。如何在种类繁多的接口芯片中找到最合适的芯片,是摆在每一个使用者面前的一个问题。RS-4 ...… 查看全部问答> |
是这样的,写了verilog的一个小程序,编译成功了,然后创建bdf文件以后,再编译,就出错。 报错是: Error: Can\'t compile duplicate declarations of entity \"sig\" into library \"work\" Error: Instance could be entity \" ...… 查看全部问答> |
S3c2410上电时,关于SDRAM的默认初始值与手册上的不一样是怎么回事? S3c2410上电时,关于SDRAM的默认初始值与手册上的不一样是怎么回事? 我没有将BOOTLOADER下载进去,也没有从外部初始化SDRAM,因此正常的话应该是手册上的初始值,但是我的全是0,不知是怎么回事? 然后 我又手工通过Multi-ICE对SDRAM进行 ...… 查看全部问答> |
请教台达VFD-P系列11KW的\"CFF\"故障 一台达VFD-P系列11KW变频器,驱动一惯量较大的负载(外接有BRAKE单元),以前正常,现在出现\"CFF\"故障. \"CFF\"的意义是:“变频器有异常输出现象.输出接地(接地电流大于额定电流的50%以上时),功率模组 ...… 查看全部问答> |
为什么STR710的PLL1有输入限制?如果超过了有什么影响吗? 我的有源晶振是16MHz的,2分频后,输入PLL1,然后倍频16倍,再2分频,输出64MHz给MCLK,相关实验都做过了,没有什 ...… 查看全部问答> |
公司致力于基于计算机的高端虚拟仪器研发与销售,目标成为高端虚拟仪器第一名!欢迎有电子类从业有志者问询和加盟! 兼职PCB工程师 要求: 1. 高速PCB设计 2. 8层以上PCB设计 3. 精通并熟练使用Candence Allergo等画图软件 请将简历发至hr.xing@que ...… 查看全部问答> |
1. 数据位宽与对齐 嵌入式开发中,对于移植性来说,数据类型的长度和对齐,是一个很容易出错的问题。1.1. 对齐 关于什么是对齐,有很多资料,不明白的,可以google,这里不占用篇 ...… 查看全部问答> |
