今天是:2024年09月10日(星期二)
2021年09月10日 | S3c2440代码重定位详解4---拷贝代码和链接脚本的改进
2021-09-10 来源:eefocus
本节进行拷贝代码的改进和链接脚本的改进。
前面重定位时,需要ldrb命令从的Nor Flash读取1字节数据,再用strb命令将1字节数据写到SDRAM里面
cpy:
ldrb r4, [r1] /*首先从flash读出一个字节*/
strb r4, [r2] /*让后把数据写到SDRAM*/
add r1, r1, #1
add r2, r2, #1
cmp r2, r3
bne cpy
JZ2440上的Nor Flash是16位,SDRAM是32位。
假设现在需要复制16byte数据,
采用ldrb命令每次只能加载1byte,因此CPU需要发出16次命令,内存控制器每次收到命令后,访问硬件Nor Flash,因此需要访问硬件16次;
同理,访问SDRAM时,CPU需要执行strb 16次,内存控制器每次收到命令后,访问硬件SDRAM,也要16次,这样总共访问硬件32次。
现在对其进行改进,使用ldr从Nor Flash中读,ldr命令每次加载4字节数据,因此CPU只需执行4次,但由于Nor Flash是16位的,内存控制器每次收到CPU命令后,需要拆分成两次访问,因此需要访问硬件8次;
使用str写SDRAM,CPU只需执行4次,内存控制器每次收到命令后,直接硬件访问32位的SDRAM,因此这里只需要4次,这样总共访问只需要12次。
在整个操作中,花费时间最长的就是硬件访问,改进后代码,减少了硬件访问的次数,极大的提高了效率。
根据上面原理修改代码,修改start.S
cpy:
ldr r4, [r3]
str r4, [r0]
add r0, r0, #4
add r3, r3, #4
cmp r0, r1
ble cpy
/*清除BSS段*/
mov r0, #0
ldr r1, =bss_start
ldr r2, =bss_end
clear:
str r0, [r1]
add r1, r1, #4
cmp r1, r2
ble clear
bl main
然后编译烧写,发现启动后没有输出字符。修改主程序,尝试以整数格式输出字符,发现输出的数从0开始,应该是
全局变量被破坏了
由上图可知:
str r0,[r1] ===>
把0存在0x30000002地址里面,
由于要4字节对齐,
所以把把0存在0x30000000地址里面.而0x30000000时数据g_char地址,所以破坏了全局变量
屏蔽掉start.S里面的清理命令,测试是否是清除bss段是清除了全局变量。
clean:
//str r3, [r1] //注释掉此句话,str不仅把bss段清除,把全局变量这些也清除了
add r1, r1, #4
cmp r1, r2
ble clean
bl main
屏蔽后,正常输出,锁定了问题大致位置。查看反汇编文件,原来是没有向4取整。
修改链接脚本让bss段,使用ALIGN(4)向4取整。
SECTIONS {
.text 0 : {*(.text)}
.rodata : {*(.rodata)}
.data 0x30000000 : AT(0x700)
data_load_addr = LOADADDR(.data);
data_start = . ;
*(.data)
data_end = . ;
. = ALIGN(4);
bss_start = .;
.bss :{*(.bss) *(.COMMON)}
bss_end = .;
现在重新编译烧写,测试结果正常。
再次查看反汇编文件,发现现在bss段以4字节对齐,清理bss段也是正常的
同样的问题也会出在代码重定位这里,如何保证data段起始地址也是向4对齐呢?
也是使用ALIGN(4)向4取整
SECTIONS
. = 0x30000000;
. = ALIGN(4);
.text :
*(.text)
. = ALIGN(4);
.rodata : { *(.rodata) }
. = ALIGN(4);
.data : { *(.data) }
. = ALIGN(4);
__bss_start = .;
.bss : { *(.bss) *(.COMMON) }
_end = .;
Uboot是裸机的集大成者,可以参考uboot链接脚本也是类似的
QuartusII 10.0 的新颖之处的确吸引着大家,但是由于是用QT重写了quartus,可能很多地方存在bug 1。有没有安装完10.0之后并口下载线无法找到的?我的bbii不能用了!!! 声明一下,我的系统是重新装的,没有老版本的quartus存在!直接安装的10. ...… 查看全部问答> |
我用的是Mini2440开发板,板载的DM9000网卡的INT端接在SCS2440芯片上的EINT7上。在为uC/OS-II编写驱动时,请求EINT7中断就会死机。 代码如下: [code]… 查看全部问答> |
wince 和 activesync连接不上,各位哥哥姐姐帮帮我把 1。前几天是可以连接上的,昨天起连不上了,证明这个版本的wince是可以用的 2。我的系统上2440,我重新下载了wince5.0的镜像文件,用的是usb下载方式,证明usb口和usb线是可以用的,用串口调试看 wince也启动起来了 3。无论我是先启动2440再插usb ...… 查看全部问答> |
请教一下quartus下下载的问题 用jtag模式都正确,下载.jic文件也可以 但是用as模式后就会出现不能识别id的错误 将*.sof转换为jic再用jtag下载后,可以正常工作,但是拔掉下载线后系统就不工作了,请问下怎么回事?错在哪儿? 配置芯片用万用表 ...… 查看全部问答> |
STATUS bootLoadModule ( FAST int fd, /* fd from which to read module */ FUNCPTR *pEntry /* entry point of module */ ...… 查看全部问答> |
我现在需要使用STM32F103vet6,100pin芯片来控制DVB-CI的PC卡(16位PCMCIA卡兼容),看了STM32技术参考手册,上面 ...… 查看全部问答> |
wince 下用应用程序给nandflash 多分区的一个方法 在CSDN看到的,转过来学习一下 http://bbs.csdn.net/topics/330066780 用CreatePartition()就可以了。流程 1、用FindFirstStore()和FindNextStore()枚举系统中所有Store设备,根据szStoreName判断是不是我们要的Nand Flash。 2、根据找到 ...… 查看全部问答> |
