今天是:2024年09月09日(星期一)
2021年09月09日 | S3c2440代码重定位详解3---链接脚本的解析
2021-09-09 来源:eefocus
链接脚本的语法
SECTIONS {
secname start BLOCK(align) (NOLOAD) : AT ( ldadr )
{ contents } >region :phdr =fill
解释:
secname :段名
start :起始地址:运行时的地址(runtime addr);重定位地址(relocate addr)
AT ( ldadr ) :可有可无(load addr:加载地址) 不写时LoadAddr = runtime addr
{ contents } 的内容:
start.o //内容为start.o文件
*(.text)所有的代码段文件
start.o *(.text)文件
elf文件格式
1 链接得到elf文件,含有地址信息(load addr)
2 使用加载器
:: 2.1 对于裸板是JTAG调试工具
:: 2.2 对于APP,加载器也是APP 把elf文件解析读入内存的加载地址
3 运行程序
4 如果loadaddr != runtimeaddr程序本身要重定位
核心程序运行时应该位于 runtimeaddr(reloate addr)或者链接地址
bin文件
1 elf生成bin文件
2 硬件机制启动
3 如果bin文件所在位置 不等于runtimeaddr ,程序本身实现重定位
bin文件/elf文件都不保存bss段 这些都是初始值为0 或者没有初始化的全局变量
程序运行时把bss段对应的空间清零
做个实验,把全局变量g_A以16进制打印出来
/* 0xABCDEF12 */
void printHex(unsigned int val)
int i;
unsigned char arr[8];
/* 先取出每一位的值 */
for (i = 0; i < 8; i++)
arr[i] = val & 0xf;
val >>= 4; /* arr[0] = 2, arr[1] = 1, arr[2] = 0xF */
/* 打印 */
puts("0x");
for (i = 7; i >=0; i--)
if (arr[i] >= 0 && arr[i] <= 9)
putchar(arr[i] + '0');
else if(arr[i] >= 0xA && arr[i] <= 0xF)
putchar(arr[i] - 0xA + 'A');
//打印初始值为0的变量
int g_A = 0;
int g_B;
int main(void)
uart0_init();
puts("nrg_A = ");
printHex(g_A);
puts("nr");
上述代码,没有清理bss段 g_A等于莫名奇妙的值 并不等于0 所以需要清理bss段
修改lds链接文件
SECTIONS {
.text 0 : { *(.text) }
.rodata : { *(.rodata) }
.data 0x30000000 : AT(0x700)
data_load_addr = LOADADDR(.data);
data_start = . ;
*(.data)
data_end = . ;
bss_start = .; //bss开始地址是当前位置
.bss : { *(.bss) *(.COMMON) }
bss_end = .; //bss结束地址也是当前位置
修改start.s,清除bss段
/* 清除BSS段 */
ldr r1, =bss_start
ldr r2, =bss_end
mov r3, #0
clean:
strb r3, [r1]
add r1, r1, #1
cmp r1, r2
bne clean
bl main
halt:
现在的代码全局变量就是为0,通过几行代码,就可以少几十个甚至上千个全局变量的存储空间。
mp3的播放器采用标准的wince api函数来编写的,在wince环境下,能够正常播放、暂停和停止播放,但是在暂停后无法继续播放。具体原因是在暂停后,无法获取暂停时MP3播放的位置。在IMediaSeeking类中,GetCurrentPosition函数获取的播放 ...… 查看全部问答> |
TI的参考设计中2591的三个电源端都有TLIN inductor,这个TLIN inductor可以不要的吗?还有就是这个TLIN不知道什么意思。… 查看全部问答> |
TIVA C Launchpad第六周的心得---LM Flash programmer 程序内容:如何烧录编译好的bin文件。TI 提供了一个可以支持多种方式烧录的程序 LM Flash Programmer。 首先在CCS项目文件中编译源程序产生一个bin文件,具体设置如下: 我使用的CCS V5.5版本,选择相应的Project并右键选择Properties打开,如图 ...… 查看全部问答> |
