今天是:2024年09月10日(星期二)
正在发生
2021年09月10日 | 变频器维修过程中的基本经验技巧
2021-09-10 来源:elecfans
随着工业自动化电子产品的不断发展、应用中的各种电子器件越来越多,生产厂家都不配备电路图,维修起来很困难,而电子产品故障的原因是由于电路中电子元件损坏所引起,对于高价值的电子产品,常用的方法是独个查出损坏元件后进行更换来排除故障。
各种电子产品由于研发的原因,容易产生故障通病,即电子产品在设计时由于对其中某只元件参数计算不足而产生损坏,产品批量生产应用后,都会出现同一故障,因此只要检查出第一块维修线路板的元件,以后同类型的线路板都极有可能损坏同一种元件,掌握好对元件的快速检查方法,就能快速且高质量维修好各种电子产品。
变频器维修过程中的基本经验技巧
学习变频器维修技术经常会犯哪种错误
1、多年没有优化,采用元件己落后几十年、针对范围太广、内容落后没有专业性和针对性,学习内容有一半以上在工作中跟本末用到,浪费学习时间和精力。
2、太过理论化,缺乏测量内容和实际经验,学习后不能对电子器件进行极准确的测量。
3、经验实例少,学习后停留在理论阶段,要在实际岗位上工作,还必须要投入大量时间去接触研究和规范化习惯。
4、只讲究结果,没有习惯规范化流程、研发和维修后的质量不能达到要求,更不用说专注性。
变频器维修过程中的基本经验技巧
1、有人没有给变频器的电源输入端安装空气开关,一当模块损坏,则电路板烧毁严重!甚至无法维修!特别是变频器里面不带熔断器的几个品牌更是这样!熔断器的电流也不能选太大!质量要好一点!别因为这些而造成变频器二次损坏。
2、富士G9变频器3.7KW-7.5KW有一个共同的问题:其散热风扇功率大转速在尘多的工作环境中寿命会比较短!当风扇坏了以后变频器也不会马上跳“过热”保护(可能是保护温度值设置太高)这时整个变频器的内部温度很高,使到驱动电路及电源电路的小电容容易老化,通常是开关电源最先停止工作!变频器没有显示!!这时候应把风扇及电源电路的二个小电容换掉就可以使变频器恢复正常!最好也把驱动电路的电容也换掉!!变频器发热量还是很大的。
3、有的人在调试变频器时没有顾及变频器的“感受”!只根据生产需要把加减速时间调至很快,变频器经常坏当加速太快时,电机电流大,性能好的变频器会自动限制输出电流,延长加速时间,性能差的变频器会因为电流大而减小寿命!当减速太快时,变频器在停车时会受电机反电动势冲击,模块也容易损坏!电机要急停的最好用上刹车单元,不然就延长减速时间或采用自由停车方式,特别是惯性非常大的大风机,减速时间一般要适当延长!
4、经常发现有的人买模块回去自己修变频器时没有在模块底面涂上散热硅胶,这样模块的热量不能很好传给散热器,会因温度太高而烧毁!更不能涂麦乳胶(有的人是这样做),其作用相反,这和没有把螺丝打紧是差不多的道理。
5、在维修大量变频器后发现变频器一个共同的特点,就是如果变频器的开关电源供电不是直接从主回路的滤波电容供给,而是从输入端就与主回路分开独立供给,如果电源是380V的则最好变压成220V(整流)再供给开关电源,虽然这样变频器会复杂点,但其故障率会大大降低!因为很大部分变频器故障与开关电源有关系!当变频器在运行时其主回路直流电压很多时候是不稳定的,如果开关电源供电是从主回路的滤波电容供给时,开关电源就容易坏!
总结:维修变频器还是要多接触,多维修,多注意自身安全。
达晶微(CREATEK)公司的发展小趣事
随着市场需求的不断变化,达晶微不断加大研发投入,推出了一系列具有创新性的产品。这些产品不仅提高了能效,降低了成本,还满足了客户对高质量、高性能半导体器件的需求。公司凭借技术创新和产品升级,赢得了客户的广泛认可。
智浦欣(Chipstar)公司的发展小趣事
在2010年4月的上海张江高科技园区,一群志同道合的工程师和创业者聚集在一起,共同创立了上海智浦欣微电子有限公司。他们怀揣着对模拟及数模混合IC技术的深厚理解和热爱,立志要在消费类电子市场占据一席之地。起初,公司面临着资金紧张、技术挑战和市场压力等多重困难,但团队成员凭借对技术的执着和对市场的敏锐洞察,逐步攻克难题,研发出了几款性能优越的音频放大器和电源管理产品,为公司赢得了初步的市场认可。
EZchip Technologies Ltd公司的发展小趣事
作为一家领先的电子企业,EZchip深知自己在推动社会进步和可持续发展方面所肩负的责任。因此,公司一直致力于环境保护、社会公益和可持续发展等方面的工作。EZchip通过采用环保材料和节能技术降低生产过程中的能耗和排放;积极参与社会公益活动回馈社会;同时注重企业的可持续发展规划和管理模式的创新。这些举措不仅体现了公司的社会责任感和担当精神也为企业赢得了良好的社会声誉和品牌形象。
Advanced_Linear_Devices_Inc.公司的发展小趣事
在集成电路的封装领域,ALD同样展现出了强大的创新能力。公司不仅提供了塑封、PDIP、小型装(SOIC)等常见的封装形式,还开发出了密封陶瓷封装(CDIP)等高性能封装技术。这些封装技术不仅提高了集成电路的可靠性和稳定性,还降低了生产成本,为客户提供了更具竞争力的产品。
Advanced Microelectronic Products Inc公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,AMP公司意识到与国际伙伴合作的重要性。于是,公司积极寻求与国际知名企业的战略合作,通过技术交流和资源共享,共同开发新型电子产品。这些国际合作不仅提升了AMP公司的技术水平,还进一步提升了其品牌影响力和国际知名度。公司因此获得了更多海外市场的认可,实现了业务的全球化布局。
ACCRETECH公司的发展小趣事
LPC1343+JLINKV7V8都不能调试?大家帮忙啊!
LPC1343+JLINKV7V8都不能调试?大家帮忙啊! 首先我的JLINK不能设置为100K的速度。 然后下载程序也不可以。 希望高手指点。 问题已经解决了!! [ 本帖最后由 lilong8470 于 2010-6-13 15:59 编辑 ]…
路由器与交换机的主要区别体现在以下几个方面:
路由器与交换机的主要区别体现在以下几个方面:              (1)工作层次不同 最初的的交换机是工作在OSI/RM开放体系结构的数据链路层,也就是第二层,而路由器一开始就设计工作 ...…
基于ARM7驱动ym12864r显示的问题请各位帮忙看看我的程序有什么问题
/****************************************Copyright (c)************************************************** **                             ...…
在nandflash上使用fat文件系统,应该是比较有挑战性的吧!
在nandflash上使用fat文件系统,应该也是可行的吧,只要可以完成逻辑地址到物理地址的转换算法,这个算法当然要考虑到坏块识别,垃圾收集,磨损均衡等等模块! 还有几个概念,想请大家给分析下, 1 nand flash是块擦除,页读写。 当一个页读/ ...…
为什么不能获取动态库接口函数的地址
HINSTANCE hDll = NULL; //DLL句柄 typedef  int(_stdcall* SETHOSTINFO)(wchar_t*, int, wchar_t*, wchar_t*, wchar_t*); SETHOSTINFO        SetHost; hDll=LoadLibrary(L\"FtpDll.dll\");   ...…
关于CE模拟器的问题
我用PB5.0完成了模拟器,编写了程序可以在模拟器的运行,现在不知道能在PC机上直接启动程序?或者如何通过代码直接启动CE模拟器?请高手指教!谢谢!…
能否用JTAG仿真器读芯片程序
我用的是LIERDA的并口仿真器,能否用此仿真器在IAR环境下读出芯片中的程序?谢谢…
【MP430共享】基于MSP430单片机的倒车雷达设计
本文详细介绍了一种基于MSP430单片机的超声波脉冲测距预警倒车雷达系统。该系统以空气中超声波的传播速度为确定条件,利用反射超声波测量待测距离。论文介绍了超声波传感器的原理以及特性,并且在此基础上提出了系统的总体构成。针对测距系统发射、接 ...…
CCS的软件仿真调试问题
我想用软件仿真调试一段程序,想看那个2812的T1PWM引脚输出,如何查看!有的高人说把这个引脚值赋给一个变量,怎么把DSP的一个引脚值赋给自己定义的变量!求高人指点…
电子超导型固态继电器在恒温控制系统中的应用
  我国现有的恒温控制系统中,固态继电器在里面起着不可缺少的作用。恒温系统中,基本上由加热体、恒温箱、温度传感器、温度控制器、电源和继电器组成。开始时,发热体首先开始加热工作,当温度接近设定值时,温度传感器反馈信号到温度控 ...…
