今天是:2024年09月13日(星期五)
2021年09月13日 | 超声波驱动电源在无损检测中的应用
2021-09-13 来源:eefocus
随着当前对大型设备结构安全性的日益关注,无损检测技术已成为现代结构设备制造和使用过程中必不可少的检测手段之一,压电陶瓷驱动器的在无损检测中是必不可少的。应用于各个领域,如航天航空领域、电力生产领域、石油化工输运加工等领域,这些领域的设备结构往往处于较恶劣的工作环境,容易发生磨损、腐蚀等损伤,进而造成结构内部缺陷,因此对这些设备进行定期实时监测成为无损检测技术应用中的一个重要方面。
ATA-2081,压电陶瓷驱动器的电压增益可调,增益数控0~120倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。良好的带载能力可以扩大信号发生器的应用范围,通常采用信号发生与功率放大相结合的方式,来实现功率信号发生器大功率输出要求。
超声波进入物体遇到缺陷时声波会产生反射、折射、衍射,接收器可接收回波,分析回波可以精确的探测缺陷的位置、形状、大小等。超声导波无损检测中都需要高电压驱动,Aigtek公司的ATA-2082是一款理想的可放大交直流信号的双通道,压电陶瓷驱动器。最大输出800Vp-p (±400V)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
压电陶瓷驱动器是一种新兴的无损检测方法其优势是检测距离长、范围广,可以对难以触碰的区域进行在线检测。其原理是应力波在不同介质中反射、折射、衍射,碰到缺陷后会产生相应回波射信号,对回波信号进行提取、分析便可探测到被测物体的损伤情况。
压电陶瓷驱动器可用于驱动电容性、电感性负载,一般情况下,如果用交流电源驱动含有电容器或电感线圈的负载,会导致来自负载一侧的逆向电流。在这样的情况下,用通常的电源的话可能无法驱动。
近年来,随着无线通讯的飞速发展,无线通信里的核心部分——无线收发器越来越要求更低的功耗、更高的效率以及更小的体积,而作为收发器中的最后一级,功率放大器所消耗的功率在收发器中已占到了60%~90%,严重影响了系统的性能。所以,设计一种高效 ...… 查看全部问答> |
1. 怎样在TCL脚本分配管脚 source .tcl 有点问题: # source stratix_pin_assign.tcl couldn\'t read file \"stratix_pin_assign.tcl\": no such file or directory 答: From the Tools menu select Tcl s cripts, and then from the projec ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:55 编辑 1.如果可能尽量使用接口来编程 .NET框架包括类和接口,在编写程序的时候,你可能知道正在用.NET的哪个类。然而,在这种情况下如果你用.NET支持的接口而不是它的类来编程时,代码会变得更加稳 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 今天打开某某新闻网站,一个全幅广告条映入眼帘,号称1600万像素,16倍变焦等,数码摄像机,只要999元,还送若干东东云云,与以前电视购物上的爱X泰克忘异拍风格十分相似。 虽然偶是一眼就能 ...… 查看全部问答> |
c8051f单片机是51系列单片机的后起之秀,由于速度特快、片内资源很丰富而 受到许多电子工程的青睐。c8051f单片机分为两大系列,c2 和jtag系列。 其中jtag系列采用的通信协议与国际标准兼容;而c2系列 ...… 查看全部问答> |
我用了MAX1641锂离子电池充电芯片, 充电终止电压可通过芯片的8脚TERM的取样电阻网络进行调节。 充电电流可以通过10脚和11脚间的取样电阻进行调节。 一共有四种工作模式: &nbs ...… 查看全部问答> |
1、 半导体照明市场发展动力半导体照明作为新一代革命性的照明技术,与白炽灯等传统照明相比,无论在能量转换效率、发光效率方面,还是在使用寿命、显色性能、安全性等方面来看,都具有不可比拟的优势。自20世纪60年代LED问世以来,半导体照明市场 ...… 查看全部问答> |
近年来,多媒体技术逐渐深入到人们的生活中.MP3播放器已经成为流行的便携式音频播放设备,由于MP3编码算法非常复杂,目前,一部分MP3播放器的录音功能主要基于ADPCM算法和DSP来实现.本文阐述了ADPCM语音编解码VLSI芯片的设计方法以及利用FPG ...… 查看全部问答> |
应用是定时器初设一个时间,然后在定时中断内再决定下一个定时的时间。之前用AVR时,感觉刷新定时值时非常方便。如果是STM312在中断内还要再重新初始化定时器么?最简便的方法更新定时器是?谢谢。… 查看全部问答> |
