今天是:2024年09月13日(星期五)
2021年09月13日 | 接地电阻测试仪如何测试接地电阻
2021-09-13 来源:eefocus
接地电阻测试仪是一种手持式的接地测量仪。仪器配备有测试所必需的附件。仪表配有两个钳口:电压钳和电流钳。电压钳在被测回路中激励出一个感应电势E,并在被测回路产生电流I,仪表通过电流钳可以测得I值。通过对E、I的测量,由欧姆定律:R=E/I,即可求得R的值,今天武汉龙电电气的小编在下面给大家做接地电阻测试仪如何测试接地电阻的详细介绍。
1 测试方法如下:
(1)、在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。
(2)、P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。
(3)、C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。
接地电阻测试仪
2接地电阻测试仪设置的技术要求
(1) 、接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作
(2) 、每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。
(3) 、两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直、线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。
(4) 、不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。
(5) 、如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。
(6) 、两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。
(7) 、雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。
(8) 、待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。
3、接地电阻测试仪的操作要领
(1)、测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。
(2)、测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调节接地电阻值旋钮应放置在6~7Ω位置。
(3)、缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x0 1档位。
(4)、通过步骤(3)选择后,缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移,则说明接地电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时,接地电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当检流表指针归0时,逐渐加快手柄转速,使手柄转速达到120转/分,此时接地电阻指示的电阻值乘以档位的倍数,就是测量接地体的接地电阻值。如果检流表指针缓慢向左偏转,说明接地电阻旋钮所处在的阻值小于实际接地阻值,可缓慢逆时针旋转,调大仪表电阻指示值。
(5)、如果缓慢转动手柄时,检流表指针跳动
华意电力是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
上一篇:直流电阻测试仪怎么使用
下一篇:接地电阻测试仪型号规格
各位朋友好,我遇到的问题是:我在wince5.0中用ado访问sql ce数据库,平时连接数据库、读写数据库都没问题,我的程序是定时3秒写一个70个字段的数据,当我反复开关设备时(我们的设备是硬关机,即直接关电源,没有关机键),在一定次数后再打开程序 ...… 查看全部问答> |
在单片机中,程序设定一个输出引脚的为高电平3v,用这个高电平通过三极管的基极到电源负极去驱动负载, 我们知道三极管的基极的电阻很小,也就是三极管上的基极管压降只有0.4V左右,根据电路定律,那么是不是输出引脚对地的电压也只有0.4v,变成 ...… 查看全部问答> |
请教各位大神: 我现在都是通过烧写程序时直接在f8wConfig.cfg文件里修改自己需要的参数,实际应用时需要可以灵活的修改这些参数,总不能 每次都重新烧录程序吧。 请教有什么方法可以通过串口或者RF在程序运行中来实现f8wConfig.cfg文件中某些参 ...… 查看全部问答> |
BBB 入门基础之针对Angstrom系统的OpenCV交叉编译 本帖最后由 lonerzf 于 2014-8-3 18:16 编辑 有个论坛的朋友遇到了点困难,原因很简单,我之前有个地方没讲明白。活动虽然结束了,但是这个缺少的工作还得补上呀。 上正题。 一、宿主机编译Opencv实际上是为了能添加一些目录啥的,不进 ...… 查看全部问答> |
C2000学习之[2]:导入controlSUITE的示例工程 本帖最后由 nemo1991 于 2015-3-16 17:01 编辑 TI为C2000系列DSP创建的controlSUITE组件包包含了丰富的技术资源。对于入门学习而言,示例程序是非常重要的学习资料。以下,将介绍如何使用controlsuite的示例工程。注意:示例中使用的是自制的TMS3 ...… 查看全部问答> |
