今天是:2024年09月13日(星期五)
2021年09月13日 | 接地电阻测试仪型号规格
2021-09-13 来源:eefocus
接地电阻测试仪是一款专门测量接地电阻的专用仪器,要选择一款优质地,性价比高的接地电阻测试仪,必须要先了解接地电阻的外部结构,再深入接地电阻测量仪的内部结构,了解其功能作用,从自己需求出发,选择一款性价比的数字接地电阻测试仪,今天武汉龙电电气的小编在下面给大家做详细的解答。
数字式接地电阻测试仪
数字式接地电阻测试仪适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;
产品特征:
1.接地电阻测试仪结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器,使仪表有较好的抗干扰能力。
2.采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量。
3.允许辅助接地电阻在0~2KΩ(RC),0~40KΩ(RP)之间变化,不致于影响测量结果。
4.接地电阻测试仪不需人工调节平衡,3(1/2)位LCD显示,除测地电阻外,还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压。
5.如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯。
LDCR-2000双钳接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量;
产品特征:
1、采用先进的算法及数字集成处理技术。
2、开机无需自检等待,立即进入测试。
3、突破产品笨重的问题,更加符合手持仪表的特性。
4、全新外观设计,面板 6 键操作,性能直通。
5、增加了声光报警功能和干扰信号识别指示功能。
6、测量范围增加到 0.01Ω-1000Ω,存储数据 99 组,功耗更低,最大启动、工作电流小于 50mA。
大地网接地电阻测试仪采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。
产品特征:
1、测量可在设备不停电条件下进行测量,变频技术避免主电网工频干扰
2、异频小电流(0~50A)测量,注入电流频率(30Hz—70Hz)可调
3、大功率变频电源保证隔离及尽可能大的电流输出
4、调频电压电流表采用数字带通滤波器,带有校验装置,确保测量方便准确
5、高稳定度频率信号源,确保整个测试过程的准确性
6、可重复测量,提高测量的准确性,节省时间、金钱
7、大地网接地电阻测试仪具有过高压、过电流、短路及过热警告装置
8、32位微处理器控制,智能化,操作灵活方便
9、低失真干扰,输入/输出完全隔离,安全可靠
10、独特的瞬时值控制,波形失真度小,控制精度高
11、动态反应极快,负载0-100%变化时,稳态反应时间<0.1S
12、无辐射干扰,含谐波成分小,并经特殊处理,不产生干扰
13、原装进口日本三菱IGBT高频逆变器及机芯,稳定可靠
14、输出电压:低档:0-200V、高档:0-400V连续可调
15、频率范围:30Hz—70Hz 频率步幅:1Hz
16、频率稳定度:< 180ppm
17、供电电源 AC180~270V,50/60Hz
上一篇:接地电阻测试仪如何测试接地电阻
下一篇:继电保护测试仪怎么测试动作时间
求助,在5502中SDRAM的写入过程要用210ns,如何提升速度 在TMS320VC5502中,对SDRAM写操作,居然要210ns,简直无法干活,请教前辈,怎样解决这个问题?我对EMIF的相关寄存器进行设置,如WRITE SETUP 、WRITE STROBE 、WRITE HOLD ,对写操作消耗时间一点都没变化,很郁闷呀,在论坛上有说这是5502本身问题 ...… 查看全部问答> |
在定制WinCE操作系统的时候,我想添加对C#的支持。可是选项中有 .NET Compact Framework 2.0 跟 .NET Compact Framework 2.0-headless两个选择项目。 请问各位大侠,两个有什么不同呢? 还有就是我刚开始添加的是前者,编 ...… 查看全部问答> |
我是上海一大学软件工程专业的09届应届生,本科,不是很会说话。 在学校里学的是单片机开发之类的(偏软件 C语言),接触过ARM+Wince之类的嵌入式软件的开发。(其实学校里嵌入式软件方面的课基本就没有,都是我凭着兴趣自学的)单片机的水平达到自 ...… 查看全部问答> |
#include void main(void) { WDTCTL=WDT_ADLY_1000;//设置看门狗定时时间1000ms IE1|=WDTIE; //WDT使能 P5DIR|=0x02; //P5.1输出 P5OUT=0X02; _EINT();//中断 ...… 查看全部问答> |
