今天是:2024年09月13日(星期五)
正在发生
2021年09月13日 | 超声波物位计探头结构和主要性能指标
2021-09-13 来源:eefocus
  超声波探头是产生超声波和接收其回波的一种传感器。超声波探头能够将电能转换成声能,也能将声能转换成电能。超声波探头作为组成超声波物位计的关键部件,它的性能直接影响着发射超声波的强度、接收的回波信号的强度、物位计量程,可以说超声波探头的好坏直接决定着超声波物位计能否正常稳定地工作。超声波是由高频电脉冲激励超声探头而产生的,反射回来的超声能量又被探头转换为电压信号。压电探头里的压电陶瓷具有压电效应,实现电声能量最常用的方法是利用压电探头实现的。为使仪表用户对超声波物位计有更为深入地认识,本文拟就超声波物位测量探头的结构和主要性能指标探讨如下。
一、压电探头结构
  压电探头的结构如图1所示:它由压电陶瓷、匹配层、阻尼块、保护膜、外壳和高频电缆线等组成。
图1压电探头结构图
  1.阻尼块:是由一些阻尼材料配置而成,粘附在压电陶瓷后面,主要是吸收压电陶瓷背面的超声波,以减少噪声。
  2.高频电缆线:超声波探头需要通过高频电缆线与超声波驱动电路板进行连接,这种专用的电缆线可以屏蔽外部各种干扰噪声等对超声波探头的驱动脉冲和回波信号的干扰。
  3.保护膜:其作用是保护压电陶瓷和电极,防止磨损和碰坏。保护膜必须耐磨性能好、强度高、材质声衰减小、透声性能好、厚度合适。
  4.压电陶瓷:压电陶瓷是探头的核心元件,其性能好坏直接关系着探头的质量。它的作用是发射和接收超声波。陶瓷两面敷有作为电极的银层,目的是使供给陶瓷片的电压均匀,陶瓷片上电极接火线引至电路,底面则接地线与电路的公共点相接以便形成回路。
  5.外壳:探头的外壳体由塑料制成,主要有固定和保护整个探头元件的作用。
  6.匹配层:超声波探头的匹配层能够在探头与工作负载之间起到匹配声阻抗的能力,可以有效拓宽探头的工作频带,进一步提高超声波分辨率和工作适应能力。
二、超声波探头主要性能指标
  超声波探头的主要性能指标包括:工作频率、灵敏度、品质因素、频率响应、电阻抗、方向特性等。现将各个性能指标分别介绍如下:
  1.工作频率f:超声波探头的工作频率是由压电陶瓷的谐振频率,也就是探头发射的超声波的频率所决定的。超声波探头工作在此频率下输出的能量最大,传播距离也最远。
  2.品质因素Q:超声波探头的品质因素Q由电路部分的品质因素和机械部分的品质因素综合决定。
  3.方向特性:主瓣的尖锐程度决定着超声波探索区域范围,因此方向特性直接决定着超声波物位计的工作范围和量程。主瓣角是超声波方向特性中最重要的指标,超声波的频率越高,主瓣角越小,超声波探头的声能越集中,其声速范围也越窄。如图2所示:
图2锐角的和波束宽度
  4.频率响应:超声波探头的频率响应是指某一反射物体,探头收到回波信号的频率特性,超声波探头的频谱图可以通过频率分析仪测得,从而得到中心频率、带宽等参数。
  5.灵敏度:灵敏度是指超声波回波经探头转换后输出的回波信号电压的峰峰值和施加在探头上的驱动脉冲电压的峰峰值的比值。灵敏度是衡量超声波探头电能和声能相互转换效率的一种度量。
  6.阻抗特性:由于超声波探头的特性,要求其与驱动电压之间实现阻抗匹配,已达到最理想的驱动能量和回波接收信号。
  实际应用中,对探头的最大测试量程、最小测试量程(盲区)和发射角(指向性开角)要求各不相同,所以需要综合考虑,以及各个性能指标参数对探头的结构、频率、辐射面和外部尺寸权衡后再进行选择,以尽量满足实际需求。
Cellergy公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Cellergy公司积极寻求与其他电子企业的战略合作。通过与一家知名电子产品制造商的合作,Cellergy公司的电容器产品得以进入更广阔的市场。双方共同研发新产品,共享技术和市场资源,实现了互利共赢。这一合作不仅提升了Cellergy公司的知名度,也为其带来了更多的商业机会。
Anders DX公司的发展小趣事
在电子行业的快速发展中,Cellergy公司以一项创新技术打破了行业内的常规。该公司成功研发出了一种新型电容器,其性能远超市场上同类产品。这一技术突破不仅为Cellergy公司赢得了大量订单,还使其在电子行业中的地位得到了显著提升。随着技术的不断完善和市场的不断拓展,Cellergy公司逐渐成为了电容器领域的佼佼者。
ELNA(依娜)公司的发展小趣事
在数字化转型和智能化升级的趋势下,ELNA开始积极探索新技术和新模式。公司加强了与互联网和人工智能技术的融合,推动产品和服务的智能化升级。同时,ELNA还加强了对大数据和云计算技术的应用,提升生产效率和管理水平。
以上是对ELNA公司在电子行业中的部分发展历程的概述。您可以根据这些故事的开头进一步扩展和完善内容以满足字数要求。
振宝佳(DMBJ)公司的发展小趣事
随着大陆市场化程度的加深和基础设施的完善,振宝佳公司看到了大陆市场的巨大潜力。为了更好地服务大陆客户,公司于2005年做出了重大战略转移,将总部迁移到塘厦。这一决策不仅使公司能够更贴近市场,也为其后续的发展奠定了坚实的基础。
川晶科技公司的发展小趣事
川晶科技自创立之初,就专注于石英晶体频率元器件的研发。公司投入大量资源进行基础技术的探索和创新,不断突破技术瓶颈。经过多年的努力,川晶科技在石英晶体领域取得了显著的技术成果,其产品性能达到了行业领先水平。公司凭借卓越的技术实力,赢得了市场的广泛认可,为公司的快速发展奠定了坚实的基础。
Churod Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
中汇瑞德电子股份有限公司的创业之路并非一帆风顺。2006年,公司创始人周康平凭借对电子行业的深刻理解和前瞻视野,决定涉足继电器制造领域。当时,市场竞争激烈,技术门槛高,但周康平坚信,只要专注于技术研发和产品质量,就能在市场中脱颖而出。他带领团队日夜奋战,攻克了一个又一个技术难题,逐渐在继电器制造领域站稳了脚跟。
自适应滤波的verilog程序
自适应滤波的verilog程序求助,最近在做自适应滤波lms算法的verilog编程,我在数字信号处理的FPGA实现(第二版)中看到有相关的程序,但为什么仿真的输出都是不定值呢,权系数f0,f1就是不定值,mult是用quartus产生的ip核产生的,谁能帮我看一下啦 ...…
请教MAX7219驱动8个LED显示全亮的问题!
关于max7219的显示 我是电子爱好者,近日有个MAX7219的片子,用89C2051 想编个程序显示看看,结果不可以,我感觉没有问题,但我要显示的8个led一上电就全亮,再就没有熄灭过,怎么回事呢,软件问题还是硬件问题,百思不得其解,请问哪位大虾给各指 ...…
activesync连接和断开的监测
现在要在wince6.0的某个驱动监测activesync的连接和断开状态,比如连接好了,注册表哪里可以有这个标志位,断开同样。 我查了很多地方,包括activesync manager的代码,都是在窗口应用程序里监测消息。驱动里不能有窗口消息,所以请各位大虾给我一 ...…
wince6 0下怎么添加.net framework 3.5
由于我需要LBE游戏助手~但是现有WINCE6.0不支持,提示.NET版本低 wince6 0下怎么添加.net framework 3.5 开发环境:VS2005+PB6.0, 原先自带的是./NET2.0   各位大哥~help me ~~~~~最好别用VS2008~这个我电脑上没有…
招聘高级嵌入式工程师
岗位职责:   负责嵌入式操作系统平台软件开发经验,为上层应用和底层硬件驱动提供统一的平台接口。 职位要求: 1)本科及以上学历,计算机、通信、电子相关专业; 2)二年及以上嵌入式软件开发经验; 3)对嵌入式系统硬件有一定 ...…
请问:这个hex文件的内容怎么理解?
如题: :200000000265A002720322FFFFFFFF028157FFFFFFFFFF02743812851BAE07E4FF128829B4 :20002000AF0622023D677427252AF582E43401F583E0FF74E2252AF582E43402F583EFF0E5 :20004000052AE52A2274272FF582E43401F583E0FE74072FF582E43420F58322AB2 ...…
想买个ARM开发板,请给我点建议
  我现在51单片机学的差不多了,我的专业是电子信息科学与技术,我想以后往嵌入式开发方向发展。   想先自学ARM,所以想买个板子。但是不大清楚arm7,arm9之类的。   希望有过经历的学长给我点建议,大概买什么 ...…
MBD DSP 算法实现
国外model based design做的很好,但是国内很少见到有工程项目用到这个MBD,很是纳闷,其实MBD用于嵌入式尤其算法是有很大优势的,苦于没有同道中人一块研究,哎 有没有用MBD搞DSP算法的? 冒个泡啊…
问一个关于AD的问题
我把一个正弦波转成数字信号存在存储器里,在读出来的时候两个波形总是不重合。有相位差怎么解决?…
zigbee无线无线数据发送调试成功。
经过这两天调试,zigbee模块可以使用了。 前天收到PCB的板子上,经过这两天的调试,可以数据发送了(也应该可以接收)。本来最担心的也就是无线这块,下一步就是测试通信距离和串口数据发送通信了。 1:zigbee无线子模块PCB; 2:zigbee调试PC ...…
