今天是:2024年09月13日(星期五)
正在发生
2021年09月13日 | 物位开关中二线制输出替代NAMUR输出的可行性分析
2021-09-13 来源:eefocus
  在我国物位测量领域,NAMUR输出的产品应用非常少见,只有极个别前期使用进口物位测量产品(尤其是从德国进口)的用户,选用了些NAMUR输出的产品,比如音叉液位开关。遗憾的是,这些用户因为对NAMUR输出技术和应用场合缺乏了解,在产品维护、更换、换代需要使用国产产品替代这些NAMUR输出的产品的时候,往往还机械地要求替代的国产产品必须具有NAMUR输出标准。而事实上,坚持使用NAMUR输出方式毫无必要。首先,NAMUR输出方式并非不可替代,其次,NAMUR输出方式产品价格高昂,无谓付出高昂代价显得冤枉。那么,如何利用国产物位开关替代这部分进口的NAMUR输出产品呢?本文试着就物位开关中采用二线制输出替代NAMUR输出的可行性分析如下:
  要替代NAMUR输出的产品,我们完全可以采用普遍使用的国产二线制输出产品进行替代。这是因为根据NAMUR输出的工作原理(详请参见http://www.jiweimeter.com/baikeshow-88-751-1.html),NAMUR输出采用低压供电、微电流输出的方式进行工作,与二线制输出一样,二者在有防爆要求的危险场所中均可应用。
  总的说来,二线制输出与NUMUR输出方式同为无源二线制,主要区别在输出电流大小方面。这一差异并不影响二线制输出方式的物位测量产品在防爆场合对NAMUR输出产品的完全替代。二者的异同点具体如下:
  一、二线制输出方式与NAMUR输出方式的相同点
  二者同属无源二线制,即两条线既是供电线又是信号线,均没有独立的电源,电源由安全栅给传感器供电,传输的信号为无源信号。二者均通过电流信号判断物位,均通过隔离栅将开关信号进行转化并最终输出给DCS或PLAC控制室。
  二、二线制输出方式与NAMUR输出方式的不同点:
  1、与NAMUR传感器配合使用的安全栅给传感器提供8VDC电源,而与二线制输出配套使用的安全栅则提供24VDC电源。相比较而言,提供24VDC电源安全栅可供选择的比较多,而8VDC可供选择的则相对较少。
  2、NAMUR输出检测点通常为≤1.2mA和≥2.1mA(不同企业设置的检测点不同),二线制输出的检测点一般为8mA和16mA。
  从上面的数据对比来看,NAMUR的各项数据均比二线制的要小,但在物位测量领域,二线制的各项数据指标完全能够满足本质安全的防爆要求,不会有引燃爆炸性气体或粉尘发生爆炸的危险。
  但正是由于NAMUR所采用的电流、电压更低,其对电路结构和其中电子元器件的要求就更高,要求其功耗更低,这也导致使采用NAMUR标准的产品价格被显著推高。相比较而言,目前在国内普遍应用的二线制输出方式的物位开关价格只有NAMUR输出的几分之一。
  同时,由于目前国内在物位测量领域中NAMUR输出应用极少,了解该输出方式的技术人员更少,一旦出现问题,其维护的成本就非常高昂,对生产造成的损失更是不可估量。
  正因为此,在国内物位测量领域,NAMUR输出方式的应用极少,而二线制输出方式应用较为普遍。
  通过上面的分析,在物位测量中,采用二线制输出产品替代NAMUR输出产品,不仅在理论上是完全可行的,在实践中也是非常必要的。采用二线制输出方式的物位开关产品,能够在满足用户防爆需求的同时,为用户显著降低采购成本,在具体使用和维护方面,也更为经济。这种替代也非常简单,只需要一起更换隔离安全栅即可。比如对已安装的现有音叉液位开关,利用二线制输出音叉液位开关和其配套的安全栅替代现有NAMUR输出音叉液位开关和其配套的安全栅。
Global Mixed-Mode Technology Inc公司的发展小趣事
设计和实现一个简单的三相缺相报警灯电路,可以使用三个中间继电器分别接在三相电的L1、L2、L3相上,继电器的另一端接零线。继电器的常开触点与报警灯(如黄灯、绿灯、红灯)串联,形成指示灯电路。当三相电正常时,继电器均吸合,常开触点断开,报警灯不亮。当某一相缺相时,对应相的继电器失电,常开触点闭合,使对应的报警灯亮起。同时,可以加入声音警报电路,当任一相缺相时,触发声音警报。
GREATECS公司的发展小趣事
三相缺相报警灯电路可以与其他电气保护设备配合使用,共同保障电气系统的安全稳定运行。例如,当三相缺相报警灯电路检测到缺相情况时,可以发出警报信号给操作人员或监控系统;同时,断路器或过载保护器等设备也可以根据设定的保护参数来切断故障电路或降低负载功率等措施来防止设备损坏或生产事故的发生。这些设备之间通过电气信号或控制逻辑相互关联和配合工作。
FTDI [Future Technology Devices International Ltd.]公司的发展小趣事
FTDI的创立可以追溯到1992年3月13日,由弗雷德·达特(Fred Dart)领导创建。初期,公司专注于为个人电脑市场提供服务,特别是针对主板芯片组的解决方案。FTDI的首发产品就得到了IBM等知名企业的青睐,这些芯片被成功应用于AMBRA和PS/2系列个人电脑中,为当时快速发展的计算机技术贡献了重要力量。这一早期成功奠定了FTDI在电子行业中稳固的基础。
CMD公司的发展小趣事
进入21世纪,随着数据存储需求的爆炸式增长,CMD公司敏锐地捕捉到了这一市场机遇。公司开始重点研发光纤通道和SCSI RAID控制器方案,并在这一领域取得了显著的突破。CMD的产品被广泛应用于PC和嵌入设备中,其IDE/UltraATA及通用串行总线的半导体器件在市场上占据了重要地位。
Daykin Electric Corp公司的发展小趣事
在1924年,大金工业株式会社成功合成了碳氟化合物,并在随后的18年里,这项技术逐渐成熟并开始批量生产。这一突破性的技术不仅为大金在化学领域奠定了坚实的基础,也为公司后续在家用空调市场的进军提供了技术支持。
D+H Mechatronic AG公司的发展小趣事
在全球环保意识日益增强的背景下,D+H Mechatronic AG积极响应绿色制造的号召。公司投入大量资金和资源研发出了一系列节能环保的机械设备,这些设备在生产过程中能够显著降低能耗和排放。同时,公司还积极参与各种环保活动,倡导绿色生产理念。这些举措不仅使公司赢得了客户的信赖和支持,也为其在行业内树立了良好的环保形象。
晶闸管在电力稳压器中的应用
摘要:在所研制的新型无触点电力稳压器中,采用晶闸管作为开关器件。文中介绍该系统基本工作原理,详细分析晶闸管在使用过程中存在的一些问题及解决方法。目前流行的电力稳压器大多采用伺服电机带动炭刷移动调整电压。它具有整机效率高、输出波形好 ...…
(求助)316驱动IGBT,总烧IGBT,包括400A的都烧掉了?
(求助)316驱动IGBT,总烧IGBT,包括400A的都烧掉了(电流应该在400A以下),只是开和关,没用Pwm,另外每次烧掉的那次,IGBT都是关不断的。现在都不敢用了,有人知道为何吗?是不是316的保护特性不行,还是我的管子还是电流不够大(不会的 ...…
avr
atmega8资料…
帖子刷新太快,再发求救贴
用上位机发送 “a123456789012345678901234567890” (串口调试工具,ascii码) 下位机用串口中断响应 当接到“a”时,将后面的30个数据保存到d【30】数组里。 有很好的解决方案吗? 如果直接用d【i】= RXBUF0的话 波特率的误差会导致有时出错 ...…
想买个开发板,大家给推荐推荐!
性价比高的吧,不能太贵,但是功能也不能太少!…
提高同步系统的运行速度
同步电路的速度是指同步时钟的速度。同步时钟愈快,电路处理数据的时间间隔越短,电路在单位时间处理的数据量就愈大。 我们先来看一看同步电路中数据传递的一个基本模型:如下图 图1(Tco是触发器时钟到数据输出的延时;Tdelay是组合逻辑的延时 ...…
驱动开发中的多数据流有什么用,如fileobject->FileName得到的是:QebiesnrMkudrfcoIaamtykdDa:$DATA,望高手指点
在驱动中解析文件路径打时候,fileobject->filename是多数据流:Docf_SummaryInformation:$DATA,这个拿来有什么用啊,路径中没用到这个信息啊,fileobject->filename,fileobject->relatedfileobject->filename有什么区别啊,什么什么时候有区别啊, ...…
救助 用VHDL 设计一个指令寄存器 紧急 谢谢
救助 用VHDL  设计一个指令寄存器  紧急 谢谢  大家新年快乐哈…
电源接反的问题
各位,我使用的MSP430F449芯片,供电是3V,无意中吧电源接反了,大概有几秒钟,但芯片没怎么热,请问芯片会不会坏?目前我的仿真器和编程器没回来,无法测。有什么其他的办法在没有程序的情况下判断?…
一些运放资料
可能会对为今年大赛做准备的 有帮助 [ 本帖最后由 zhangdaoyu 于 2011-8-6 21:47 编辑 ]…
