今天是:2024年09月13日(星期五)
2021年09月13日 | 浅析NAMUR输出物位开关产品带来的问题
2021-09-13 来源:eefocus
目前,在国内物位开关中,传感器常用的输出方式主要有五种:继电器输出、二线制输出、晶体管输出、无接触输出和NAMUR输出,其中以NAMUR输出方式最为少见。那么,是什么原因导致NAMUR输出方式在国内物位开关的应用稀少呢?
这是因为在物位开关中,采用NAMUR输出方式会带来不少问题。
首先,采用NAMUR输出方式的物位开关采购成本较高。
根据NAMUR输出的工作原理(详情参见http://www.jiweimeter.com/baikeshow-88-751-1.html),其采用低压供电、微电流输出,与二线制输出类似,用在有防爆要求的危险场所。但由于其所采用的电流、电压更小,安全栅的功率更低,对电路结构和电子元器件的要求就更高,这无疑会导致其生产制造的成本显著增加,进而造成产品价格极其昂贵。
其次,NAMUR标准在物位测量产品上的应用本身就不普遍。
NAMUR标准最早于2009年进入中国,在中国物位测量方面还不成熟,主要还是用于接近开关方面。目前在中国,在物位测量方面还没有任何厂家生产NAMUR信号输出的传感器。在世界上,生产NAMUR信号输出传感器的厂家只有欧美厂家,例如德国的VEGA、E+H等,且它们的产品也仅限于某类产品有NAMUR信号输出,例如振动式的音叉物位开关和振棒料位开关,其它的物位开关产品并没有使用NAMUR信号输出。国内相应的配件(比如安全栅)很少,一旦出现故障,替换成本畸高甚至无法及时更换。
再次,二线制输出产品完全可以替代NAMUR输出的产品。
这是因为二线制输出产品就是本质安全产品,完全可以用在气体、粉尘等有高爆炸危险场合。二线制输出与NUMUR输出方式同为无源二线制,主要区别在输出电流大小方面。这一差异并不影响二线制输出方式的物位测量产品在防爆场合对NAMUR输出产品的完全替代。
综上所述,采用NAMUR输出的物位开关的整个系统造价昂贵且同类产品少,物位开关一旦选用NAMUR输出方式,应用上不省心、采购和使用的成本高的问题就会接踵而至,一旦产品出现故障,严重的甚至会出现无法更换等一系列问题。
下一篇:兆欧表型号及规格
ADS2005A快速入门中文教程.doc ADS Momentum 仿真设计流程(英文).doc ADS Momentum 简介.doc ADS功能概述(ADS2005A,ADS2004A,ADS2003C).doc ADS中常用的数据文件.doc ADS主要仿真器介绍(ADS2005A, ADS2004A, ADS2003C).doc… 查看全部问答> |
问大家几个问题: 1:bootloader和init.s的运行地址是不是都是0x00000000 2:init.s中的中断跳转指令地址 3:嵌入式内存地址是不是动态映射的,具体一般都是在什么时候啊? 4:arm9现在支持矢量中断和非矢量中断吗?我对它的定义不太清楚,矢量 ...… 查看全部问答> |
就是双击任务栏上lan图标或wifi图标会弹出的窗口,如何在程序中调出这个窗口? 用ctlpnl.exe cplmain.cpl...貌似只能弹出网络控制面板中网络设置的窗口,而不是连接状态的窗口。… 查看全部问答> |
最近我们的产品发现了这个现象. 我在本论坛上搜索,发现这个问题真不少.当然,有些朋友很偏激,说ti是烂货,心情我是很理解的,因为我也遇到了这个问题,也很烦,但所有的帖子多没有下文,是否解决这个问题? 但我根据经验,和所有出现这个情况的用户的使用 ...… 查看全部问答> |
为了学习好这款单片机,我定制了如下计划: 目标:六个月内对单片机达到基本精通,1年内争取自己做一二个项目 一:学习单片机 1.1个月内对单片机的硬件熟悉,做到能画出基本的原理 ...… 查看全部问答> |
实训工程1 简易播放器项目需求基本需求:1. 使用Buzz播放音乐,音乐数据存在Code Flash空间2. 开机后在LCD显示所有音乐,可以通过上、下键翻页。当前音乐有指示。按确定键播放音乐。3. 播放音乐的同时在LCD1602屏上显示音乐的信息:演唱者,时间等 ...… 查看全部问答> |
