今天是:2024年09月16日(星期一)
2021年09月16日 | TQ2440开发板学习纪实(3)--- 设置时钟频率,让CPU运行的更快
2021-09-16 来源:eefocus
0 原理
0.1 时钟源自哪里
所谓的时钟,就是电压高低的变化,只有不断的0,1交替变化,CPU才能被驱动运行。S3C2440支持多种时钟源,这通过CPU针脚OM3和OM3来选择。对于QT2440板子来说,OM3和OM2均直接接地,这就意味着时钟源来自针脚XTIpll和XTOpll,这两个针脚在TQ2440的核心板上被连接上了一个12MHz的晶振。
0.2 S3C2440的时钟原理与设置
CPU、RAM、UART等不同的设备运行时需要不同的时钟频率,这些不同的频率需要通过变频电路来提供,在电子行业这个变频电路叫做PLL(Phase Locked Loop)。作为软件出身的程序员,不太可能精通电路设计,只需要知道这个PLL可以把输入的时钟转换为很多其他不同的时钟供系统使用。
Fin(12MHz)——>(PLL变频)——–>FCLK、HCLK、PCLK
而输出频率和输入频率的关系则通过响应的寄存器进行控制。控制参数的设置在s3c2440数据手册上有详细说明。这里只列出特别需要注意的地方。
If HDIVN is not 0, the CPU bus mode has to be changed from the fast bus mode to the asynchronous
bus mode using following instructions(S3C2440 does not support synchronous bus mode).
MMU_SetAsyncBusMode
mrc p15,0,r0,c1,c0,0
orr r0,r0,#R1_nF:OR:R1_iA
mcr p15,0,r0,c1,c0,0
If HDIVN is not 0 and the CPU bus mode is the fast bus mode, the CPU will operate by the HCLK.
This feature can be used to change the CPU frequency as a half or more without affecting the HCLK
and PCLK.
也就是说,S3C2440不支持异步总线模式(S3C2440A支持)。所以只能工作在fast bus模式下,此时如果HDIVN不是0的的话,驱动CPU工作的将不是FCLK,而是HCLK。
FCLKOUT must be bigger than 200MHz (It does not mean that the ARM core has to run more than 200MHz).因为CPU可能以HCLK工作,如第一条所示。
When you set MPLL&UPLL values, you have to set the UPLL value first and then the MPLL value. (Needs intervals
approximately 7 NOP。即是说,UPLL设置要在MPLL设置之前,切之间间隔至少7个NOP。
如果没有设置MPLL,那么CPU会一直以Fin的频率时钟运行。
MPLL和UPLL的计算公式并不完全相同。
MPLL Control Register
Mpll = (2 * m * Fin) / (p * 2S)
m = (MDIV + 8), p = (PDIV + 2), s = SDIV
UPLL Control Register
Upll = (m * Fin) / (p * 2S)
1 关键代码说明
尽管理论稍显复杂,实际设置代码非常简单。我们要设置的最终结果是:FCLK=200MHz,并且CPU以此来运行。当然可以根据手册上的数据,设置成更高的频率,只不过尝试后发现高频率下CPU发热明显,为保护好测试板子,采用了一个较低的FCLK。
/* Fin=12MHz, FCLK=200MHz */
.equ MPLLCON, 0x4c000004
.equ M_MDIV, 92
.equ M_PDIV, 4
.equ M_SDIV, 1
/* Fin=12MHz, UPLLCLK = 48MHz */
.equ UPLLCON, 0x4c000008
.equ U_MDIV, 56
.equ U_PDIV, 2
.equ U_SDIV, 2
/* HCLK=FCLK, PCLK=FCLK, UCLK=UPLLCLK */
.equ CLKDIVN, 0x4c000014
if If HDIVN is not 0 and the CPU bus mode is the fast bus mode,
.equ HDIVN, 0
.equ DIVN_UPLL, 0
.equ PDIVN, 0
ldr r0, =CLKDIVN
ldr r1, =(DIVN_UPLL<<3) + (HDIVN<<1) + PDIVN
str r1, [r0]
ldr r0, =UPLLCON
ldr r1, =(U_MDIV<<12) + (U_PDIV<<4) + U_SDIV
str r1, [r0]
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
ldr r0, =MPLLCON
ldr r1, =(M_MDIV<<12) + (M_PDIV<<4) + M_SDIV
str r1, [r0]
2 测试说明
我们还是使用了与上一篇博文同样的一个LED流水灯C程序,不过由于CPU工作频率由12MHz提高到了200MHz,流水灯的速度较上一版本变化非常明显,这也直观上验证了我们设置CPU时钟成功了。
有个6SE7021的机器,在客户那里一运行就报F011或者F012,有时候转个几秒钟再报,然后我把机器拿回公司,把参数初始化后,带7.5K的空载电机(现场是6.3KW的电机),带了很长时间都没报警,简单处理了下,再拿回到客户那里,结果一运行还是报警,把主 ...… 查看全部问答> |
在调试FPGA电路时要遵循一定的原则和技巧,才能减少调试时间,避免误操作损坏电路。一般情况下,可以参考以下步骤进行FPGA硬件系统的调试。(1)首先在焊接硬件电路时,只焊接电源部分。使用万用表进行测试,排除电源短路等情况后,上电测量电压是 ...… 查看全部问答> |
求助啊!!各位高手: 小弟想入手PIC18F96J60单片机,主要想使用它的tcp/ip功能,但我只学过PIC16F877的汇编,网上也找不到较好的PIC18F96J60单片汇编语言、C语言学习资料。请问PIC18F96J60单片汇编语言与PIC16F877单片机汇编语言一 ...… 查看全部问答> |
(转个消息)没抢到Sitara AM335x Starter Kit 的兄弟们还有机会 以下四个地点还有研讨会啊,参会者可以半价购买这款开发板,大家加油啊↖(^ω^)↗ 报名链接http://www.deyisupport.com/question_answer/f/25/t/15050.aspx 快来报名!现场5折购买Sitara入门套件!!仅此一天!! 2012 TI ARM 产品研讨会 - Sitara 系 ...… 查看全部问答> |
dm365开发板 demo程序中OSD显示中文问题? OSD界面 显示中文? 还有demo程序录得mpeg4视频,在暴风影音里面放,为什么速度特别快,而且没有显示时间长度?… 查看全部问答> |
我写了一个SCI接收中断,用CW单步调试,有问题。中断进去之后本来有一个判断接收状态寄存器的步骤,中断进去了这个寄存器的值应为1,但是单步调试的时候看到是0,所以接下来要走的程序都不能进行,想问一下想看中断执行情况是不是不能用单步调试的 ...… 查看全部问答> |
